"únik oleje" Sání vzduchu (podtlaková membrána....)
Zdravím Vás, hlavně ty co mají OII 2.0 TDi DPF 125Kw,
mám najeto cca 74 000 km a pokazilo se mi sání viz. foto.
nestala se mi nějaká vážná závada ale raději jsem díl vyměnil z duvodu uniku oleje, který kapal na alternátor a jeho okolí.
Olej unikal z podtlakové membrány kde bylo špatné těsnění. Těsnění bohužel nejde vyměnit tudiž jsem musel koupit komplet nový díl cca 10 500,- kč viz foto
Doufám že se Vám tato závada vyhne docela drahá sranda!!
Kdyby se Vám tato závada náhodou vyskytla tak mě klidně kontaktujte. něco málo jsem pochytil :smich:
Bazy
  • o 9 měsíců později...
mne sa olej netratil ale planoval som sanie, egr ventil a klapku vycistit ked uz mam 165tis km. jak vidite na obrazkoch egr je riadne zajebane a tak isto aj cele sanie. na cistenie som pouzil specialny roztok finasol(asi nie je na nasom trhu)....pri skladani som zaslepil(vyskusal) egr aby mi do sania nesiel ten bordel. rovnako odfuk vackoveho priestoru mi nejde do vzduchoveho sania, kde sa v sani aj mastny vzduch a vyfukove vzplodiny lepia. kontrolka motoru sa rosvietila po par km. uvidim ci alebo vobec naskoci nudzovy rezim......ale stoji to za to. auto ma okamzite reakcie na plyn.pedal a vykon vacsi. nemam ani dpf filter uz par mesiacov tak je to fakt siiiiila
Guest David.mikoczi
Bazy
Ahoj chcem sa spytat na tie to sanie... da sa to aj inak vyriesit? nakolko mne to tlaci olej cez tu tycku co riadi tie klapky... a aky pocet tych klapiek tam am byt ? nakolko mi nevedeli odpovedat ani v servise skoda.
Diky moc za odpoved
  • o 2 roky později...
Po zaslepeni EGR ti porad sviti kontrolka motoru nebo ne? Uvazuju taky o zaslepeni a nevim jestli se nemusi prave kvuli chybe upravit SW
Ve SvětěMotorů jsem četl, že se nedoporučuje EGR zaslepovat, odchází při tom turbo, kvůli většímu namáhání..
ale co je na tom pravdy nevím..
Nicméně už mám také hliníkové sání a už žádný únik oleje, doporučuji vyměnit i tu membránu bývá většinou prasklá a nedrží
podtlak..
  • o 10 měsíců později...
Kdyby se Vám tato závada náhodou vyskytla tak mě klidně kontaktujte. něco málo jsem pochytil smile.gif
Bazy
Ahoj,
Chtěl jsem se zeptat, řeším stejný problém - jaký díl přesně mám objednat?
Kód motoru je BMN.
Děkuji
Lehký součet na výměnu sacího kolektoru na RSII TDi PPD:
Kolektor sání hliníkové číslo dílu: 03G129713H = použité od 1.400,- do 3.000,-
Těsnění pro hliníkové sání číslo dílu: 03G129717D = od 80,- do 120,-
Dóza podtlaku (doporučuji vyměnit nebo odzkoušet zdali drží tlak) číslo dílu: 03G129061C = o 300,- do 500,-
Šrouby lze použít jen spodní třeba cca 1cm zkrátit
  • o 7 měsíců později...
Ahoj všem,
mám problém s mizejícím olejem, při poslední výměně oleje jsem si všiml tohoto místa z boku motoru kde zjevně olej uniká, je to přes nějakou membránu od sání, ale nevím přesně co to je. Známý mi akorát říkal, že bude na výměnu asi sání ale bohužel nic více mi k tomu nedodal. Dokázal by někde poradit s řešením ?
Díky moc
Olej prolíná kolem hřídele výřivých klapek, tak tě v brzké době čeká výměna celého sání.
Doporučuji použít hliníkové jak je psáno výše, to nezlobí.
Doporučuji také zkontrolovat tu podtlakovou baňku zdali drží podtlak, bývá často prasklá membrána..
Ahoj,
děkuji za odpověď. V nejbližší době seženu hliníkové sání a udělám výměnu. Nemáš tipy na to, jak to rozebrat a co vše je potřeba sundat ? Dneska jsem prohlížel, kde všude jsou šrouby a co bude třeba všechno sundat, takže by se rada pro ujištění hodila.
V 1. 8. 2016 at 12:02, Rosta RS napsal:
Ahoj,
tak konečně jsem sání sehnal a čeká mě výměna. Vše připraveno jen bych potřeboval poradit s tím, který spodní šroub by se měl zkrátit ? Je myšlen šroub který prochází skrz sání do hlavy nebo jiný ?
Díky
Ahoj, hliníkové sání jsem koupil přes asistovany nákup na allegru, celkem mě to vyšlo na 1000kc a přišlo přesně za týden od objednání což je super.
A chtěl jsem se zeptat jestli kromě samotného těsnění k hlavě jste dávali i nové těsnění klapky a EGR?
Jinak už tam budu mít třetí sami, to první vydrželo do 140tkm a teď mám 260tkm.
Odesláno z mého PRA-LX1 pomocí Tapatalk
  • o 5 měsíců později...
Ahoj pánové. V servisu mi vyměnili plastový sání za hliníkový, ale samozřejmě držáky ze sání na hliníkové nepasují. Většina z vás tu psala, že se musí upravit. Můžete mi poradit jak? Jsem ochotný i někam sjet (Praha a okolí) teď to mám tak, že mám držák měrky oleje atd chycený stahovačkama:( nechci to zadarmo
Sent from my iPhone using Tapatalk
  • o 8 měsíců později...
Ahoj všem,
potřeboval bych pomoci loni v létě jsem měnil kolektor sání z plastového za hliníkové rovnou s podtlakovou membránou. Plus byl vyndaný EGR abych jej preventivně vyčistil. K mému překvapení nebylo ani moc nutné.
Následně mi v zimě začala vyskakovat chyba 012600 - řízení sacího potrubí řada válců 1. To se mi stalo asi 4x za zimu vždy když byl motor studený v prvních pár km jízdy při zrychlení. Bylo mi doporučeno vyčistit chcípací klapku. K vyčištění klapky jsem dostal letos v létě. Klapka také nebyla moc zanasena a funkčnost vypadala v pohodě.
Bohužel začalo chladnější počasí a 2x mi za jízdy vyskočila chyba motoru.
Po následné diagnostice jsem vyčetl následující chyby:
012600 - řízení sacího potrubí řada válců 1  regulační odchylka - Sporadická
012592 - systém zpětného vedení výfuk. plynů - mez regulace překročena
Auto se chová i po vyskočení chyb normálně, po chcípnutí nijaké velké škubnutí necítím, EGR není zaslepen.
Dále jsem začal pozorovat, že tak při 4-6 zařazeném řadícím stupni při zrychlování zhruba v okolí 2200-2500 otáček jsou z motoru cítit zvláštní vibrace. Zároveň mi příjde, že se mi za poslední dobu zvedla spotřeba. Např. na dálnici při 140km/h a 2500ot./min. mi dává aktuální spotřeba 7,5l.
Předem díky za rady.
Díky
  • o 5 týdnů později...
  • o 4 roky později...
