Výměna svíček
Tak jsem dnes oddělal ten kryt abych skouknul jak na výměnu svíček a musím přiznat, že mě to nemile překvapilo... samo o sobě je u tohoto motoru (AQY) přístup dost špatný + v kombinaci s LPG tam ještě pár hadiček a kdovíčeho přibylo... Jen se chci zeptat zda je nutné pro výměnu svíček oddělat sání vzduchu... moc jsem to nezkoumal, tak abych si tím jen nenadělal víc práce... (PS: K dvojici středových svíček ani nedám ruku abych oddělal zapalovací kabel - natož demontoval svíčku bez nějakých speciálních přípravků)
Neboj, jde to i bez demontáže sání, já to tak dělám. Na sundání kabelů používám starý drát z výpletu jízdního kola - pevný, dlouhý a dobře zahnutý. Pak jen dlouhý nástavec a ořech na svíčky. Nepoužívám žádné kloubky atd. max, někdy sundám svorkovnici na benzínovém vstřikovači 1 válce.
  • o 3 roky později...
Jde to i bez sundávání sání. Nejhorší je manipulace se samotnou svíčkou (vyndání a správné chycení závitu při opětovné montáži) Mě se na toto osvědčila gumová hadička do které jsem dal konec svíčky (hezky se pak chytá závit a svíčka vyndává ven) a zbytkem hadičky provlíkl drát aby byla pavná. Na sundávání kabelů od svíček postačí správně zahnutý pevný drát.
Auto mám jedenáctým rokem a za celou tu dobu je spotřeba oleje stálá cca 0,5-0,8L na 1000km.  Neřeším to, u těchto motorů to tak je...
Spíš jsem byl překvapený, že svíčky vypadají, tak jak vypadají. Řeším teď špatné studené starty (dlouho točí než naskočí) a tak jsem je preventivně vyměnil. Jinak je klasicky měním po 50 000km
