Pepa007
Vše od uživatele Pepa007
  1. Pepa007
    Rozvody
    Proč nezkusíš toho seba ? Zcela jistě neprohloupíš.
  2. Dej na VAGu přístrojovka 17 a potom kontrola akčních členů Jeden z kroků je rychloměr Proběhne do maxima , vrátí se na nului a potom se ustálí svisle.
  3. To ještě neznamená, že i když je nová nemuže být špatná a táhne na stranu. Přehodíš a poznáš.
  4. Ona tam byla origo velká nádobka To auto má tovární xenony a samozřejmě ostřikovače
  5. No musíš si nějak pomoct. Měnil jsem ji synovi byla zespodu prasklá
  6. Samozřejmě když je volant šikmo je to špatně, ale i kdyby byl šikmo tak to nemá vliv na to ,že to táhne na jednu stranu.
  7. S tím volantem nesmysl. Zkus opravdu jak píše Tom přehodit pravou za levou Může to dělat guma
  8. Ale i ta velká se dá vyndat .Je to hodně natěsno.
  9. Chlapi Octavia Tour je velmi dobrá volba za dobrý peníz. Nechci Vám nic hanět, ale úsporné opatření oproti mojí O 1 mě docela nepříjemně překvapily. Dával jsem kolegovi z práce tempomat Tourku má novou, najeto 500 km . Byl jsem nepříjemně překvapen kvalitou plastů -např. kolem sloupku řízení pod volantem, plasty v motoru ,kompletace elektroinstalace,chybějící krytky apod. Plasty nesedí přesně na sebe jsou jakési měkké, nemají ten tvar jako na původní O1. Některé plasty mi silně připomínají materiály používané u Š 120
  10. Dej ty gumy tak jak byly původně na voze. Pokud jsi je měl popsané. Zadní můžou mít na sobě vyskákané zuby a to je potom to vrnění.
  11. Zavolej 603864032 Rokycany. Laminátové 5. dveře Felicia za super cenu. Po mírných úpravách pasují bez problémů. Jenom lakýrník měl trochu řeči jak to bylo pracné.
  12. Pepa007
    autoradio
    Stačí hodinu počkat
  13. Kdybys to náhodou nemohl najít Tak Tady http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=243
  14. Jo stačí tady na foru pohledat přestavba na 3. generaci komfortu
  15. To menší tlačítko slouží u Fabie na odskok kufru. Hledej přestavba na 3. generaci. jak jsem ti psal náhrady typu čína a různé bastlení nedoporučuji.
  16. Tlačítko na klíči je pouze na rozsvícení žárovičky v klíči. Přívěšek je od dálkového ovládání , které není tovární ,ale je to dodatečně namontované originální příslušenství Škoda Výrobce Kroměříž. Objednací číslo novější varianty dálkového ovladače je v autosalonu Škoda BKA 400 001 001 Na vystřelovací klíč nelze tvoje vozidlo bez přestavby na 3. generaci komfort systému provést. Nebo potom nějaké bastlení. Náhrady typu RAKSO nedoporučuji. Na toto tema je tu na foru dostatek příspěvků. Použij vpravo nahoře Hledání.
  17. Pepa007
    Nádrž
    Hadičku dotlačíš , pojistku- (bývá většinou modrá) zamáčkneš dovnitř a potom jde hadička volně sundat. Tady ,ale v tomto spoji netěsnost nehledej. Už jsem se setkal i s tím, že byl uvnitř v sacím jakýsi sliz a ucpávalo to sání paliva. Potom si to vzduch už přisaje kdekoliv jinde . Třebo ve spojích u pal. filtru pod hadičky i když je na nich pružná spona. Ten sliz v naftě zřejmě vzniká z rostlinné složky, která se dnes přidává do nafty.
  18. Tady je řeč o spínači varovných světel a ten má snad vždy podsvit červeně. Nebo se mýlím?
  19. Spínač varovných světel pro vozidla s přívěsem 1U0 953 235 D 4VE barva šedá 1U0 953 235 G 47H barva onyx cena cca 850,-
  20. Koupit můžeš třeba tady http://www.tuningexpert.cz/component/virtu...p;category_id=9
  21. Klidně můžou jezdit. Jezdí jen při otevírání nebo zavírání. Při zavřeném víku jsou stlačeny. Pokud je chceš aretovat tak na tyčku pístnice dáš kousek bužírky,nejlépe silikonové a ona to udrží aby nejezdily.
  22. Vždyť píše , že má vystřelovák tak tam to zboku napsané není. Musíš klíš rozebrat- vytáhnout, oddělit dálkový ovladač od spodku klíče a na dálce uvnitř je to napsané.
  23. Však ti píšu, že mi to funguje. Číslo ti zjistím Máš předfacelift - hranaté tlačítko, nebo facelift - trojúhelníkové tlačítko?
  24. Pepa007
    Malý výkon
    Opravdu VAG a logy a potom budeš chytřejší. Po tom proražení vany. Nejel jsi chvíli bez oleje se svítící kontrolkou? Na to je turbo velmi citlivé.
