Pepa007
Vše od uživatele Pepa007
  1. Ale to je snad normální Ne? Po nastartování se vytvoří podtlak , pedák se propadne a začne fungovat posilovač. Se zhasnnutým motorem nejde posilovač.
  2. Pepa007
    ztráta klíče:(
    Proč vyndávat vložku z kufru? Každý lepší zámečník ti vyřeže podle planžety na klíči. S klíčem souvisí tři problémy 1. vybroušení planžety 2. přizpůsobení klíče (IMMO) imobilizéru jedině VAGem nebo VASilem nebo jiným PC programem) 3. přizpůsobení dáklového ovládání. (VAGem, VASilem , lze i pomocí druhého klíče). Podstatné je jaký máš rok výroby a tedy typ imobilizeru a komfortní jednoty (frekvence dálkového ovládání).
  3. Pepa007
    prevodovka
    Pokud ti vytékal plnicím otvorem tím zepředu tak je dobře. Asi všechno nevyteklo Taky jsem tam dostal asi 1,7 DP říká 1,9l +-0,1
  4. Ještě jsi neodpověděl na co to potřebuješ vědět Třeba K CAN a není jediný program, který to umí.
  5. Kopupil bych asi tento Je to original INA http://www.hanza-autodily.cz/napinaci-element-s-tlumicem-19tdi-66-81kw-ina-litens-533008130/d-70562/ Ale ještě zkontroluj volnoběžku na alternátoru Ta bývá právě prvotním problémem kmitání a úmrtí napínací kladky. http://www.hanza-autodily.cz/535-0012-10-remenice-alternatoru-s-volnobezkou-ina/d-71383/
  6. Pepa007
    nefunguje centrál
    To máš jistotu, že iodšla jednotka komfortu? To se sice může stát ,ale stává se to velmi zřídka´Nejčastější závady jsou popraskané dráty u pantů a potom samopzřejmě mikrospínač.Jak píše olisoft jednotku seženeš do 1000,-
  7. No udělat se to tak dá, ale do krásy to má hodně daleko. Čalouníci na jejich sevření mají spec. kleště Ale elektrikářské spony nemají chybu.
  8. Ta kovová očka štípacími kleštěmi přecvikej a vyhoď. Nahradíš je potom elektrikářskými stahovacími páskami. Pohledej tema o dodatečné montáži vyhřevů do sedaček tam je to krásně popsané i s fotkami.
  9. Pepa007
    denni sviceni
    Obautodíly Obchod Ok Mám dobré zkušenosti
  10. Máš v plynových vzpěrách velký tlak. Toto řešení už jsme popisovali na starém foru někdy snad v roce 2006 Jenom teda vzpěry mám upravené přesně na potřebnou délku a naplněno na 300Nm To je ta ideální síla pro zavření kapoty www.gorcak.cz To umí dobře a levně
  11. Máš octavii 1 model 2002 jak je to někde nahoře. Je to třetí generace komfortu potom potřebuješ klíč s písmenem J (K je O II.)na konci písmena AH nebo DA http://www.auto-klic.cz/nahradni-tlaitka-a-planety?page=shop.browse&category_id=51 No ale pokud ti to nabízí Milhausek on dobře ví co tam tam patří a klíč má. Dálkové ti na tvoji komfortku nepojede automaticky Zcela jistě bude třeba ji vyměnit nebo přehrát EPROM v původníkomfortce.
  12. Je to na TDI66 Má zvednutý výkon na cca 85 kW
  13. Pepa007
    Sedačky RS
    Je to sice špatné řešení ,ale ošidit odporem. Odpor 2,35 až 2,85 ohmů
  14. Samozřejmě by převodovka z 81 pasovala,ale převodovka z 66 má převodový poměr 3,647 a z 81 převodový poměr 3,389 Tedy z 81 bude malinko rychlejší a bude ti kecat tachometr. Převodovky jsou podrobně popsány v DP Stáhi si dílenskou příručku a postuduj.
  15. Máš to napsané na datovém štítku jaká tam patří nebo přímo původní na převodovce
  16. NO to spíš vypadá , že máš špatnou volnoběžku na alternátoru Sundej řemen a zatoč rukou alternátoremna obě strany.
  17. No já taky Mám na ní najeto asi 16 000.
  18. Proč za 5000,- ?????????? tady to máš včetně vodní pumpy a az lepší cenu.Tak o čem ještě meditovat Je to osvědčená kvalita dobrý a spolehlivý obchod http://www.hanza-autodily.cz/sada-rozvodu-pumpa-19tdi-agralhahfasv-sdi/d-70899/
  19. Fakt tomu nerozumím Co chceš ještě vědět. Vždyť jsem ti odpověděl. A na toto tema je tu už tolik příspěvků, že je myslím opravdu zbytečné to znova rozvádět.Stačí když si tema pohledáš a prostuduješ.
  20. Pepa007
    Odemknutí auta
    Hezky. No a co teda. Baterka byla vybita?
  21. To je bez problémů. Dayco používala i fabrika v provomontáži.Vše osvědčená kvalita. Pokud jsi to našel třeba tady tak OK. http://www.hanza-autodily.cz/sada-rozvodu-19-tdi-dayco/d-70319/ Vodní pumpa s kovovým kolem se bere dokonce jako přednost Přečti se třeba na www.cimbu.cz
  22. To že se zahřívají méně je praxe. Nejsem ani chemik,ani pneuservisák molekuly dusíku jsou větší než vzduch a proto je mezi nimi menší tření. Za ta leta co jsem členem tohoto fora tu na toto tema bylo už spoustu diskusních příspěvků Tak si pohledejte. No a sjíždění vzorku to je to stejné jako jsem napsal, že pneu mají větší kilometrový proběh.
  23. http://www.univer.cz/miskovity-klic-na-olejove-filtry-178-0903-id1486
