Pepa007
Vše od uživatele Pepa007
  1. No nic neudělají. Zkontroluj jestli máš v karoserii a ve dveřích pevně utaženy trny na kterých drží plynové vzpěry a pak OK
  2. Ve Fabii se nic nekoduje. Nasadíš pružiny a už to fachá. Dával jsem to do krátké Fab II Funguje perfektně.
  3. Mám O 1 model 2000 a přerušovat s kontrolozu přívěsu. Rozdíl je jak v přerušovači tak v zapojení. Musí se přidat jeden drát z přístrojovkya přehodit nějaký ´pin.
  4. Pepa007
    DO
    To je buď po přívěsku, nebo bude stačit jen znovu spárovat Tady máš výrobce http://www.aev.cz/index.html
  5. Tato diskuse je o O II Tvůj obrázek z DP je asi O1 Tam to tak platí.
  6. Pepa007
    DO
    A proč alespoň nenapíšeš co to vlastně máš zač. Je to origo tovární? Jaké dálkové?(klíč nebo vystřelovák,nebo přívěšek?, jaký rok výroby?
  7. Bydlím v Prostějově Udělám ti to Před 14dny jsem měnil na naší O1 Ale zámek jsem nakonec vytáhl Když víš jak na to a máš výbavení tak je to snadné. Taky jsem se to snažil jen provléct bez demontáže zámku,ale lanko se mi tam vzpříčilo a nešlo v tom pravoúhlém zámku pootočit.
  8. Pepa007
    Imobilizer
    Dá se koupit ntřeba tady: http://www.tuningexpert.cz/component/virtu...p;category_id=9
  9. No jo vždyť ten svět je tak malej
  10. Pepa007
    Imobilizer
    To bude druhá generace imma
  11. Pepa007
    Imobilizer
    Cvoky napiš jaký máš rok výroby
  12. Pepa007
    Hučení auta
    Vrzání dělají silentbloky stabylizátoru- při propružení, nebo horní uložení tlumičů.
  13. Pepa007
    Hučení auta
    Pokud myslíš že převodovka tak se podívej kolik tam máš oleje nebo zkus vyměnit (pokud už není pozdě)patří tam převodový syntetický specifikace API GL4+ Třeba tento: http://www.olej-prodej.cz/produkt_info.php?products_id=53
  14. Proč Olomoučák když jsi z plzeňska?
  15. Pokud ti nejde odemykat kufr dálkou a máš třítlačítkový klíč tak je někde chyba. Proto aby fungonvalo autonatické otevírání pomocí pružin na O1 by bylo třeba dodělat - přečti příspěvek 68 tohoto vlákna.
  16. Snadno. Vyšroubuješ zátku plechovky otočíš vzhůru nohama a je to odměrka. Dávkování a návod je napsán na plechovce Myslím 1 litr na 1000 litrů paliva. Nejlépe nalít do nádrže před tankováním.
  17. Pepa007
    Pružiny
    Měli jsme to na naší O1 TDI 81kW taky tak Potom jsem asi ve 240 000 měnil tlumiče a teprve když jsem vytáhl ven celou tlumičovou jednotku tak jsem přišel na to , že obě pružiny mají dole v misce ulomeno cca 3/4 závitu Je to někde v tomto vlákně jeden z obrázků. Při jízdě to nedělalo žádné zvuky,bouchání, vrzání Nic Jenom byl nízký předek.
  18. když se stojí tak se motor ohřeje mnohem rychlejc než když se jede. -- Toto ovšem neplatí u Dieselu
  19. No a po nastartování ti svítí potkávací? Pokud ano tak máš nainstalované denní svícení . Potom stačí vytáhnout příslušnou pojistku. Pojistky vlevo zboku na přístrojovce pod krytem.
  20. Pepa007
    Ostřikovač čelního skla
    Vytáhni konektor z ostřikovače a změř voltmetrem jestli ti tam jde po stisknutí páčky napětí.
  21. Pepa007
    Pružiny
    Máš jisototu, že to není nějaký šunt? Origo Škoda má cenu pružin od cca 1800,- do cca 2900,- kus. V Etce jsem napočítal 45 typů pružin.
  22. Pepa007
    Pružiny
    Změřit se to nedá. To iodhaduješ citem. Pružiny časem ztvrdnou,ztrácí pružnost. Je to na tobě. Pokud vyměníš tlumiče a současně pružiny budeš mít pocit, že jsi v jiném autě. Víš Kolik stojí nové origo pružiny? Pružin je velká škála podle typu motoru, výbav atd. Kontaktuj SEBA má za super cenu. Sem tam nějaká pružina praskne ,ale hlavně u TDI Tam je těžsí motor.Viz obrázky.
  23. Na dojezdu jsou nějaké brzdičky. Originál tovární je mají. Některé náhrady ne. Po opravě u p. Gorčáka dojezd přibrzdí .
  24. On je VIF pro motor opravdu pohlazení. Po přidání do nafty se znatelně ztiší motor ,hlavně je znát na studeném motoru a jasně mám odzkoušeno mírný pokles spotřeby cca 2 až 4 deci. Mám ho teď v plechovce s černým podkladem a je na ní napsáno zimní SUPER DIESEL ADITIV
