Pavlus
Vše od uživatele Pavlus
  1. Já to dělal v létě, a nějak jsem to tam dal. Myslím že tam bylo lanko, na kterém byl uchycen břišní pás a zástrč pásu. Přišrouboval jsem to k tomu, ale myslím že jsem tam nedával tu podložku. Zdálo se mi to OK.
  2. Ona ma sve cidlo teploty, ktere ji vypina.
  3. Kazda klima vysusuje vzduch a urychluje tak odmlzeni oken. Ale pozor, klima ma cidlo venkovni teploty a pokud je pod 5 stupnu tak nesepne.
  4. Mrkněte na to. Popisy jsou v azbuce, kdo napamatuje může použít google překladač. Déle to načítá, ale je to zajímavé 🙂
  5. Zamek to nebude, dela to jak na cinskem tak na nemeckem. Mel jsem ho robzebrany a mikrospinace jsou ok.
  6. Někdy při odemykání auta dálkovým mi problikene kontrolka otevřených dveří. Jsou to dveře řidiče, protože se rozjede i palivové čerpadlo. Je to velmi sporadické, někdy co paté odemknutí, jindy třeba až po dvaceti odemknutí. Zámek řidiče je nový, mikrospínač funguje bez problémů. V principu to ničemu nevadí, ale když člověk nechtě odemkne, tak se to pak už po půl minutě samo nezamkne. Nenapadá vás nic? Kabelový svazek jsem kontrolova, byla tam popraskaná izolace, popravil jsem to a dělá to pořád. VAG taky nic nehlásí.
  7. Pavlus
    žltá ikonka
    A co jsi chtěl takhle na dálku vědět? Nepíše ani jaký máš motor, nic. Může to být lambda nebo něco jiného co ti rozhodilo emise. Píchni to na VAG a pakm se ptej.
  8. Pavlus
    žltá ikonka
    Kontrola elektroniky motoru* Kontrolni světlo sviti po zapnuti zapalovani. Pokud kontrolni světlo po nastartovani motoru nezhasne nebo rozsviti-li se, resp. blika během jizdy, je v systemu elektroniky motoru, resp. v soustavě ovlivňujici exhalace zavada. Nouzovy program navoleny řidici jednotkou motoru Vam umožni dojet se zvyšenou opatrnosti
  9. Jestli je to rezavé, tak to kolo nebrzdí. Zkontrolovat destičky, očistit dosedací plochy, vodící čepy promazat či vyměnit. Nejlépe na obou zadních kolech. To hučí podle mě ta rez jak drhne o obložení.
  10. Pavlus
    Úprava převodovky na 6 st.
    ATD je kód motoru 1,9 74kw nafta.
  11. taky jsem tak cosi dělal na autě a byla to pojistka buď 14 nebo 38.
  12. Pavlus
    OI > různé dotazy
    ad2. mikrospinac zamku, nebo jeho vacka. Ja mel vacku. Dal jsem novy zamek a OK.
  13. Kup si sadu TORXů, není to v´ůbec drahé a bude se Ti hodit i na jiné věci.
  14. Pavlus
    výfuk
    Žádný vlnovec by tam být neměl. Bosal
  15. Možná znáte, já viděl včera poprvé a celkem jsem se zhrozil hruzostrasné závady a technický stav aut.pdf
  16. Pavlus
    zadní brzdy
    Buď je to lanovod nebo zatuhlý mechanismus ruční brzdy v brzdiči. Možná bych to viděl spíš na brzdič.
  17. Já byl minulý týden, emise v klidu, naměři, zabručel nylepi a jel jsem. STK taky v klidu, naprosto bez závad, ani světla neštěloval
  18. Pavlus
    Palubní počítač
    Tady je návod, musíš hledat šmudlo odkaz
  19. Pokud máš signalizaci, měla by Ti po zapnutí zapalování chvíli svítit kontrolka s obložením, myslím žlutá. Jinak od levé přední destičky vede kabel s čidlem. Nejsem si jist, ale pokud kabel nezapojíš, myslím se nic nebude dít. Ale nejsem si fakt jistý.
  20. Tady je to levnější CC autodíly
  21. Jj, západka spíná mikrospínač.
  22. Pavlus
    Komfortka
    Celý ten plast. Je tam uchycena, poznáš ji.
  23. Pavlus
    Komfortka
    Před řidičem v prostoru nad pedály. Musiš sundat ten levý plast s přihrádkou pod volantem .
  24. Pavlus
    Spadlé okno u spolujezdce
    Klasický problém, mrkni sem Můj odkaz
