62 -
Vše od uživatele dionyzos
freco rozdiely su rozne, od ceny az po kvalitu...su systemy ktore su talianske a polske a to je prvy velky rozdiel ktory deli taketo plynove systemy na dve strany. Z toho co som si zistoval riesil, tak mam pocit ze talianske systemy su menej kazove a celkovo ze su kvalitnejsie, aj ked jasne ze potom tam treba ratat aj s tym ze cena bude vyssia ako pri nejakom polskom.
Odvzdusnenie palivoveho filtra 1.6 tdi
dionyzos odpověděl oblinaovi v tématu 1.6 TDI CR DPF 77 kW / 81 kW
temnota nemyslim si ze tie problemy ze to by mohlo byt sposobene tym ze sa to robilo bez pc -
mne tam davali tartarini, pokial dobre viem tak sa zameriavaju prave na tento system. Viem ze co sa tyka servisu, tak servisuju aj ine typy tych systemov ale montuju zrejme len tento. Neviem ci som to pisal, ale ak nie tak tu to mas :)
anoo uz mam daval som to robit do pezinku do legasu, po tom co som si zistil ako to u nich chodi, ako k zakaznikom pristupuju tak si hovorim ze idem do toho a som rad. Mal som nejake otazky ohladom prestavby a nemali problem mi to vysvetlit takze ja som rad ze som sa takto rozhodol. Jasne ved ked sa tak rozhodnes tak by to klapat malo. Drzim ti teda palce aby si sa dobre rozhodol
ta farba to je sen, ´to by som bral hned a bez vahania:)
tak toto ako si popisal znie celkom logicky, len co mi tiez dost nejde do hlavy je ze to neunikalo stale...clovek by cakal, ze ked tam je takto diera tak ze bude unikat stale
tak to nakoniec ani nie je take zlozite akoby sa na prvy pohlad mohlo zdat ;)
takze uz som aj ja sice novym ale zatial hrdym majitelom octaaaavky na lpg. Dufam ze mi bude robit viac radosti a minimum starosti, alebo najlepsie ziadne starosti. Ked si vezmem aky som bol zaryty proti plynu tak sa teraz na tom uz len smejem, dufam ze som sa rozhodol dobre. Rich66 co zo spolahliveho systemu ak nebude dobre namontovany? skus si polozit aj tuto otazku
ako dlho po vymene uz blika?
kolko ta zadny stal?
Osobne si myslim, ze to nie su take peniaze pre ktore by si museli mnohi ludia brat uver alebo co. A pvoedzme si otvorene dnes uz ked clovek teda nema na hotovo tolko penazi tak si to moze dat popripade urobit aj na splatky, cize to by nemal byt problem. Len pravdou je ze vacsinu ludi od plynu odradi prvotna investicia co je teda dost na nic pretoze si neuvedomuju o co tym pridu..
ja som to tak videl u jedneho znameho - nevyzera to zle ale vraj je to dost roboty prist na to co a ako
tak do roka je to take idealne ale myslim si ze aj do tych dvoch rokov je to v pohode. Tie peniaze sa ti budu v podstate vracat postupne mesiac co mesiac takze myslim ze je to v pohode :) pociatocne naklady zalezia od systemu, od ceny montaze, od auta, ci trojvalec, stvor a podobne. Presne by si naklady zistil tak ze by si si poziadal o cenovu ponuku v servisoch
tak to mas potom z neho velkuuuuu radost!
Ja by som na tvojom mieste uz tolko nespekuloval a isiel na diagnostiku
keby sa mi tie peniaze mali vratit neskor ako po dvoch rokoch tak by som do toho nesiel urcite. Ide o to kolko rocne najazdis ci naozaj sa ti to oplati, ci naozaj to setrenie bude v tvojom pripade efektivne.
Jak správně nastavit tyčku ventilu regulace turba (ASV 81kw)
dionyzos odpověděl Krtek_O1ovi v tématu 1.9 TDi 81kW
ja som to tiez hladal istu dobu s kamaratom lebo nevedel co s tym ale ziadny schopny clanok, radu sme nikde po nete nenasli.. -
Vyzera dobre len ja by som skor asi sa pozeral po kombiku ten kufor urcite odcenis :)
takze to ide aj bez pacenia? tak to je este lepsia sprava :)
Za takuto cenu zjem kefu ak sa to da zohnat :-D :-D
b4 video parada. Len keby sa cloveku chcelo do toho pustat
Dobre si urobil, ze si si to nechal prejst hlavou. Ja som rad, ze uz do toho pojdem pretoze do benzinu som doteraz daval tolko penazi, ze niekedy som mal pocit ze ozaj len na to minam vyplatu. Tartarini si idem dat, je to celkom cenovo priatelny system a kvalita vraj dobre..
jasne ze je tam hladinomer a ukazuje to v akom stave, mnozstve je olej..
kde by sa tam akoze mala ta hladinka vody vziat? ako to myslis?
Haha. Ja som bol tiez proti plynu a preto idem za dva tyzdne zaniest auto na prerobenie na plyn. Ono to chce len cas aby clovek naozaj si dal dokopy priority aby si ujasnil co mu to moze priniest ;-)
