noxik600
Vše od uživatele noxik600
  1. Demontuj "sklíčka" na liště a pokud se tam "lampy" vejdou, tak vypinuj konektor, protáhni dráty, přišroubuj "lampy" a napinuj konektor. Co je na tom těžkého?
  2. Vodivé lepidlo jsem taky hledal, ale ta cena.. Spíš bych se koukl po tekutém kovu, ten by měl být taky vodivý a drželo by to líp. Nebo jestli existuje studená pájka? [emoji3]
  3. Já to přilepil epoxydovým dvousložkovým lepidlem a funguje to. Ale je to prasárna. Nejlepší by bylo to napájet, ale na okno jsem to nechtěl riskovat.
  4. Vyndej čerpadlo, nasaď na něj těsnění, dej čerpadlo zpátky tak,aby byl plovák v nádrži, pak nasaď těsnění na nádrž, zatlač čerpadlo dolů a dej matici.
  5. To je klíč na převlečnou matici - T30101. Těsnění má být suché a pod ní. Dáváš tam to těsnění správně?
  6. No a já tam mám taky LEDku (ali) a svítí celou dobu stejně.
  7. Pokud je to kvalitní LEDka, tak by auto nemělo poznat, že jde o LEDku, tzn. mela by svítit stejně. Schválně bych tam zapojil i multimetr a změřil napětí. Jestli se sníží, tak hledej v nastavení komfortky.
  8. Prvně se podívej na svorkovnici lambda sond, rozpoj a spoj konektor. Vyčisti klapku, vymaž chyby a pak znovu načti. A doplň alespoň typ motoru.
  9. Já bych zase bral vyhřívání sedáku, jelikož celý rok nosím tepláky, tak pod bundou hic a pod vejci nic[emoji2]
  10. noxik600
    svicky
    Toto https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/101905617-zapalovaci-svicka-1-2htp-1-4-16v-1-6-ngk-17054.html nebo toto https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/101905617-zapalovaci-svicka-1-2htp-1-4-16v-1-6-skoda-13402.html
  11. Mezi min. a max. je rozdíl cca 500ml!! Ne 1 litr. Ještě pro zajímavost přidám popis oleje, který s tématem souvisí. "Olej Total Quartz 9000 5W-40 má vynikající oxidační stabilitu. Zaručuje nejrychlejší promazání při studeném startu, což jistě oceníte zejména v zimě. Tento olej vám dále zaručí ekonomickou spotřebu paliva díky extrémní tekutosti oleje při nízkých teplotách a naopak vysoké odolnosti olejového filmu při vysokých teplotách. Velmi dobře chrání mechanické součásti motoru, zachovává jejich plný výkon a zpomaluje opotřebení motoru. Udržuje totiž v čistotě nejcitlivější části motoru. Olej je vhodný pro benzínové i naftové motory. Lze ho použít i v nejnáročnějších podmínkách v každém ročním období. Olej Total Quartz 9000 5W-40 je mísitelný se všemi motorovými oleji, které odpovídají specifikacím vydávanými výrobci automobilů. "
  12. Podívej se na pojistky jak v motoru tak v kabině. PS: Proč zakládáš téma pro Octavii 2 v Octavia 1?
  13. noxik600
    CHIP 1.6MPI
    Diskuse skončila, ale zeptám se: přechodové stavy u BSE - umí to dneska někdo?
  14. "se zařazenou rychlostí bez nohy na plynu stále ukazuje spotřebu mezi 4 - 10 litry, při této jízdě bych měl být na 0. Když v tomto stavu začnu akcelerovat přesně z 1.500ot/min auto se rozklepe asi jako když se dusí motor.." Dusí se, protože tak jde palivo a přidáním plynu to přechlastáváš. Tohle vypadá jak odcházející klapka, resp. řízení volnoběhu v ní. A to je na výměnu. Čištění klapky působí na projev volnoběhu, ale ne na jeho řízení. "se zařazenou rychlostí bez nohy na plynu stále ukazuje spotřebu mezi 4 - 10 litry, při této jízdě bych měl být na 0. Když v tomto stavu začnu akcelerovat přesně z 1.500ot/min auto se rozklepe asi jako když se dusí motor.." Dusí se, protože tak jde palivo a přidáním plynu to přechlastáváš. Tohle vypadá jak odcházející klapka, resp. řízení volnoběhu v ní. A to je na výměnu. Čištění klapky působí na projev volnoběhu, ale ne na jeho řízení.
  15. Já dávám 2,5 předek 2.3 zadek.
  16. Tady je návod. Táhlo se připojí k táhlu, které má na konci čudlík ve dveřích a směrem tak, aby čudlík tlačilo nahoru a přitahovalo dolů, logicky. Pár let zpátky jsem to udělal u Fiata, není na tom nic těžkého. Jen je potřeba to prvně vyzkoušet než dát zpátky obložení dveří, oby to slo správně a nedřolo o tanec. Motorky si dají přivrtat nebo přilepit mamutem, ale to je na tobě. Návod.pdf
  17. Umíš číst? Zkopírováno z tvého odkazu: Ostatní materiál v balení Úchytný materiál: ano Táhla: 4x Řídící jednotka: ano Kabeláž: ano
  18. V tom případě nechápu ty tvoje dotazy. Ale nemyslel jsem to zle. Ale jsem jen člověk [emoji3] Jen dodám, že na jiném fóru se to řešilo (el. klapka, jiná ŘJ,..) a nedořešilo, takže Konny má pravdu. Možná bych se zaměřil na prodloužení převodů místo šestky. To by mohlo být reálné. Tak hodně štěstí [emoji106]
  19. ALEDOL - tempomat funguje tak, že auto rozjedeš na 110km/h, zmáčkneš páčku + na tempomatu a tu rychlost tempomat udržuje. Pak buď snižuješ či zvyšuješ rychlost. Spojkou, brzdou se ruší. Plynem ne.
  20. Tak to si počkáme, až někam pojede[emoji28][emoji28] Jen pro detail. Pneu 185/65 R14 by snizily auto o 3,84cm..
  21. A rozměr pneu? Mi neříkej, že tohle - 185/65- tam může být..
  22. Asi chce auto snížit, že? Zajímalo by mě, které auto má 5x112 a 14 palcová kola..
  23. Co vím, tak se nastavuje jen autom. odemykání/zamykání. Jestli to nezpomalí radio/canbus?
  24. Já mám BSE, tak doporučuji jedině.... BSE [emoji3] Spolehlivost je dobrá, je to atmosféra, starý motor, zrychlení překvapí, ale před předjížděním je třeba se rozmýšlet, tam už ten výkon hold není. Kdo se o auto a motor dobře stará, doveze ho všude a nejčastější neduhy (zapečené kroužky a následné spalování oleje) se mu budou vyhýbat.
