160R
Hlavní Admin
Vše od uživatele 160R
  1. 160R
    AMUNDSEN
    Zatiaľ treba čakat. Najnovší SW pre Amundsen pre radu 02xx je 0235, pre radu 03xx je 0357. Flashovacie dvd by mali mať v priebehu septembra k dispozícii v každom autorizovanom servise. Aktuálna verzia pre Amundsen+ je 0263, flashovacie dvd nie je a zatiaľ nebude.
  2. RS dostane od 45KT ako novú farbu zelenú rallye, o inej v oficiálnych materiáloch nie je žiadna zmienka.
  3. 160R
    BOLERO
    Novšie RCD 510 od VW už majú priamo video vstup na kameru, Bolero bohužiaľ stále nie. Toto na fotke vyzerá, že je samotná doska, ktorá sa vloží do Bolera a takto sa rádio "upgradne" na to novšie prevedenie. Edit: A čo sa týka toho môjho problému s reštartami Bolera, tak som ich vyriešil. Vymenil som auto, v tomto novom mám Bolero s HW09/SW054 a pri použití tej istej SD karty všetko funguje tak, ako má;)
  4. Ťažko povedať, chcelo by to výpis z diagnostiky, aby sa bolo od čoho odraziť...
  5. Tak MF volant úspešne spojazdnený. Vymenil som jednotku s krúžkom za index H, stačilo správne nakódovať a všetko funguje! Dokonca na rozdiel od MR09-10, u MR11-12 nie je nutné meniť páčky, stačí len odkódovať ovládanie palubného počítača na páčke a automaticky sa ovládanie presmeruje na volant. Čo sa týka aktuálne montovaných jednotiek, mal som možnosť preskúmať 2 OIIFL s MF volantom z výroby vyrobené teraz v lete a obe mali podvolantovku s indexom E. Verzia SW už je ale 140, kdežto MR11 mali 136.
  6. O motoroch žiadne info, jedine že sa u niektorých EU5 zmenili kvôli zníženiu emisí normy na EU5J. Obávam sa ale, že nejakú zmenu techniky u OII v oblasti motorov sa už nedočkáme, výroba dobehne so súčasným stavom.
  7. 160R
    Kdy vystreli airbag
    Airbag vystrelí bez ohľadu na to, či sa trúbi alebo nie. Poznám človeka, ktorému to zlomilo malíček... Ale bolo to ešte na Fabii.
  8. 160R
    Chyba alarmu
    Ako sa to správa? Húkačka je úplne ticho, nevydáva ani zvuky pri zamykaní/odomykaní auta? Ani pri teste akčných členov nevydáva zvuk? Pýtam sa preto, lebo som niečo podobné riešil na jednom VW - siréna pípne pri zamknutí aj odomknutí, aj húka pri teste akčných členov, no keď sa spustí alarm, blikajú len smerovky a siréna je ticho
  9. Rolbař: Určite to bude obmedzené, záruka na 4 roky je u nás buď 60tkm alebo 120tkm, s tým, že za 120tkm sa pripláca dvojnásobok toho, čo za 60tkm. Tomcat: Áno, zelená rallye je presne tá, ktorú dávajú na FIIFL. Sám som zvedavý, ako bude vyzerať na OII!
  10. Preklep som opravil :) U Golfa veru netuším, aké sú zmeny, VW nejak extra nesledujem. Ešte 1 zaujímavé info - pre Fabie od 5.9. akcia 4+4+4 = 4 ročná záruka + 4 zimné kompletné kolesá + 4 roky servisu zdarma :) Myslím, že týmto vcelku naštvú konkurenciu :o Len škoda, že to platí len v SR...
  11. Tak som doplnil ešte horúce info ohľadne noviniek od 45KT! RS paket pre iné motory ako 2.0TDI/TSI sa nekoná, informačný šum vznikol kvôli tomu, že sa pripravovala OII RS pre Indiu s 1.8 TSI. Takisto sa nekoná zvýšenie výkonu motora 2.0 TSI. Zvyšok nájdete v priloženom dokumente v prvom príspevku :o Čo sa týka iných modelov, tak len v skratke - končí HTP 6V (44kw), bude nahradené HTP 12V so sníženým výkonom na 44kw; končí Dual Rate u 5J; názvy prevedení sa menia pre všetky aktuálne vyrábané modely, takže budú ujednotené; u SII dochádza k šetreniu v podobe zmeny niektorých materiálov v interiéri; SII L&K bude mať zadné LED svetlá z výroby :) Ako obvykle, netvrdím, že všetky info sú správne. Kvôli kopírovačom na iné weby je možné, že niektorá uvedená info nie je pravdivá :) Edit: Opravený preklep 16V na 12V
  12. Svetlá sa od FL nastavujú cez tzv parametrizáciu. Je to množstvo adries a hodnôt v nich uložených. VCDS to zatiaľ nijak rozumne nepodporuje, vie len priamo do byte 18 uložiť nejakú konkrétnu hodnotu. Pri čítaní hodnoty byte 18 cez VCDS sa vždy vráti hodnota 0, preto je aj problém zistiť, aké hodnoty sú tam zapísané - dá sa to jedine cez VAS. Zatiaľ chýba presný popis, čo ktorá hodnota znamená, navyše pre rôzne verzie a indexy BCM sú hodnoty pre to isté rôzne. Inak s priamou editáciou byte 18 odporúčam byť veľmi opatrný, BCM sa zvyknú zablokovať a pomôže jedine výmena za nový nepoškodený kus! Pre zaujímavosť, v prílohe sú hodnoty konfigurácie svetiel z mojej OIIRS MR2011...
  13. Vďala za tip, objednal som Hčko (iné ani nejde objednať). Podľa info z iného zdroja, v prvovýrobe v prípade MF volantu sa montujú/montovali indexy B alebo E, H je k dispozícii len ako ND.
  14. Ak si dobre pamätám, tak Bolero v RS bolo vždy za príplatok... Ale takmer každý si ho do RSy priplatí, samozrejme, ak nedáva niektorú z navigácií
  15. Tak to auto je fakt zvláštne... Výroba je 30.4.2008, motor je naozaj AZV 100kw, emisná norma EU4. Možno do niektorých krajín sa stále dávali/dávajú AZVčka? Toto auto šlo konkrétne do Francúzska.
  16. 160R
    HEX CAN Kabel
    Áno, kábel bude fungovať aj s OIIFL, jediný problém bude ten, že k niektorým novším jednotkám tam nebudeš mať popisky. Ale ak zadáš kódovanie ručne, nakóduje to podľa toho.
  17. Oživujem svoju starú tému - vo volantoch a podvolantovkách MR09-10 sa už (dovolím si tvrdiť) dosť vyznám, no aktuálne riešim dorábku do svojej RS MR2011. Volant už mám, káblik do volantu tiež, no riešim krúžok s integrovanou RJ. Aktuálny čo mám samozrejme MF nepodporuje, neberie kódovanie MF. ETKA neporadí, je uvedené rovnaké číslo dielu pre všetky 3 prevedenia (bez tempomatu, s tempomatom bez MF, s tempomatom s MF), podľa poznámky treba ND objednávať podľa čísla aktuálne namontovaného v aute. Čo zrovna mne nevyhovuje, keďže tam nemám tú, čo potrebujem. Zháňam teda číslo ND krúžka s integrovanou podvolantovkou s podporou tempomatu aj MF volantu, kto poradí? Ďakujem!
  18. Aj pri stojacom aute pri vytočení volantu sa pekne rozsvietia, no ak sú kolesá vyrovnané a dám smerovku, tak vtedy nič. Natáčanie svetiel funguje korektne nad 10km/h, do 40km/h pekne idú aj hmlovky. No bez páčky.
  19. Duri: Jasne, pochválim sa a založím vlastné vlákno, len akosi nestíham spraviť dobré fotky... Mexo: Áno, pôvodne som chcel žltú, no doma ma prehlasovali, že radšej červenú... A po tých necelých 2 týždňoch vravím, že tá červená bola dobrá voľba. Červená sa vcelku stratí medzi ostatnými OII, teraz sa vyrojilo dosť Touriek a Classicov v červenej farbe a kto sa nevyzná, vidí v tom len červenú Octaviu so spojlerom. Tá žltá by moc kričala a bola hodne nápadná. No možno kvôli pretekárom na starých Golfoch a Civicoch by nakoniec žltá bola lepšia, pretože takto si myslia že je to len červená OII MPI s krídlom a širokými gumami a chcú sa pretekať ;) Mapy by boli budúci týždeň, može byť?
  20. Pekná spotreba... Ja som presedlal z 1.9 TDI, tam som jazdil podľa PP za nejakých 4,7. Rovnaké trasy s 2.0 TSI robím podľa PP za 6,3, aspoň zatiaľ po prvom týždni. Mám ale natankovaný Evo Benzín od Slovnaftu, uvidíme, ako sa to bude vyvýjať ďalej, keď natankujem obyčajný Nat95. P.S. Mapy si už zohnal?
  21. 160R
    Problem s kufrom
    Skontroluj kabeláž, može byť niekde poškodená a robí to neplechu. Ak si dobre spomínam, jeden známy pre pár rokmi takúto chybu s kufrom riešil, skúsim zistiť, ako to doriešil.
  22. Je to klasika, blbne pravá páčka s ovládaním stieračov. Chybu stačí zmazať, možno sa časom znova objaví. Ak bude páčka blbnúť tak, že si to aj všimneš, tak potom páčku vymeniť.
  23. Olaf: Každá OII s predĺženým servisným intervalom (t.j. v podstate drvivá väčšina) má z výroby kontrolu brzdového obloženia, až do MR2011 vrátane. Od MR2012 kontrolka odpadla pre všetky OII.
  24. pentadius: Ďakujem :D Čo sa týka svetiel v OIII, tak nejaké presné info zatiaľ nie je. Osobne si ale myslím, že zaúraduje VW a ich plán urobiť zo Škody low-cost v štýle Dacie, takže bixenóny nebudú a ani zadné LED. Toto zostane k dispozícii len pre VW a Audi. Aj keď ťažko povedať, zadné LED svetlá na Leon už k dispozícii sú... Jedna zaujímavá novinka - od 36KT nebudú k dispozícii rádiá Bolero pre všetky modely, dôvodom je výpadok dodávateľa z Japonska (kvôli tsunami). Ako náhrada sa bude ponúkať navi Amundsen vrátane mapových podkladov za cenu Bolera, Bolero až do odvolania nie je možné objednať :D
  25. Gracho: Presne takto sme to robili pred 8-10 rokmi v časoch Fabie I :D
