Dávka 3,5 - 4
Předstih 2°
Egr jen odpojen nebo i zaslepen ?
Před prvním startováním připojit diagnostiku a kouknout na teplotu vody a vzduchu jestli +-odpovídá
regulace turba funguje v plném rozsahu ? Podtlakové hadičky ok ?
Rozpojit to a zkusit . Jestli to bude blbnout tak spínač nebo něco v kabelem.
Pokud ok . Odpojit třetí brzdové na světle , odpojit konektory na světlech . Zapojit ty svorkovnice a zkusit . Pokud špatně tak hledat . Nejspíš u tajného. Pokud ok , připojit jedno světlo .....atd.
Jsou tam šrouby M6 mají vnější šestihran 10mm vnitřní 5mm . Dá se použít dlouhý imbus s kuličkou, ale kulička se musí trochu zbrousit . Protože v tý hlavě šroubu to není dost hluboké a jak je to na šikmo tak se to snadno žvejkne . Jelikož jsem nebyl první kdo dělal tu vanu tak už to bylo načatý a jeden šroub nešel povolit. Musel jsem upravit nástavec i ořech, zbrousil jsem ho na délku 21mm .
Vyměň pojistku na akumulátoru asi 30A zelená ta vlevo .
Na čtyřpinový svorkovnici ti na pinu 3 chybí napětí +12V a proto se nerozeběhnou při spojení pinu 1 a 2 na čidle teploty.
Může. Jestli máš snímač oleje na vaně, tak zkontrolovat kabliky u svorkovnice - polámání / zkratování , jestli se nedřou o poloosu , popř oxidaci svorkovnice za baterií.
