Patrik77
Vše od uživatele Patrik77
  1. Ono je dobrý znát někoho se stejným autem a takovýhle komponenty si vzájemně prohodit - vyzkoušet.
  2. V servisu.....??? To byla spìš měnírna . V servisu by to připojil na počítač a udělal základní nastavení. Nevím jak u této 1.6 ale u AEE stačilo auto ohřát na provozní teplotu , chcípnout , odpojit řj na 2minuty , připojit zapnout klíček ale nestartovat nechat cca 20-30 sec - nastavila se klapka , nastartovat. V těch chybách to psalo chudá směs >proč?co ji ochuzuje ? > přisávání vzduchu, klapka? > proč? Špatný signál od čidla teploty vody ? Nebo váhy vzduchu? Nebo je špatná řj ?
  3. A co hodnoty ? Nejlíp ráno před startem.
  4. Musí tam být dva jeden pro světla-"hadice" cca 12mm , druhý přední/předozadní - hadičk a/y cca 6mm
  5. Patrik77
    Predné tlmiče
    Pod obrázkem na spodním odkazu . Prostě každý kdo to dělá, to udělá malinko jiný aby to nebylo stejný jako originál ale pasovalo to úplně stejně. Podle mně to bouchání nevyřeší.
  6. Patrik77
    Predné tlmiče
    Dával jsem před dvěma a půl lety nové Lemforder (vlevo) 10let stáři origo ( vpravo) . Takhle to teď vypadá na autě. Dotáhnout to jít nemá , ty misky se vůči karosérie při zatáčení kývají . Nic mi nebouchá . Zkus hledat boucháni jinde . Čepy jsi měnil všechny? Tj spodní i řídící? Zkus odpojit stabilizátor a zkusit jestli to bude bouchat .
  7. Taky to může být ohnutý plech za kotoučem .
  8. Nebo jen plasty dozrály a není kontakt. Tak to mám já , zatlačím na plast-svítí pustím-nesvítí .
  9. No a jako vždy u těchto aut , diagnostiku - výpis hodnot Protože třeba řešíš něco co je v pořádku a chyba je jinde .
  10. Nee . Ale bez diagnostiky se dál nehneš . Nemusejí to být chyby . Chce to projít hodnoty. Co můžeš zkusit je zkontrolovat a očistit čidlo vody i svorkovnici. Může to být jen zoxidované. Popř čidlo odešlo/ odchází .viz víc diagnostika.
  11. Bílej kouř může dělat i bohatši směs . Bílej kouř = 100% propálený těsnění, platilo u š do karburátorovýho favorita .
  12. To nepíše. A máš pravdu že nenapsal kde mu prská voda . Vzal jsem, že když někdo řeší prskání vody tak z nádobky . Píše že jezdí každý den tak na to aby byla voda ve výfuku by musel dávat hodně krátké trasy.
  13. Asi v elektrice . Nástřel jsi napsal sám , teď už je potřeba jen hledat . Najít někoho v okolí co se v tom vyzná .
  14. Ve čtvrtek díly na přední nápravu
  15. Zkus co to bude dělat když vypojíš to tažné .
  16. Tak se podívej jak je připojený. Jestli jako origo svorkovnicema , nebo prasácky - čokoláda, samořezný spojky .
  17. No a jaký jsou to hlášky, i ty kraviny . Jinak , jak píšeš i vedle , k tomu rezonování . Když byl problém na zavěšení motoru tak by bylo vhodné zvážit výměnu obou silentbloků i reakce. Když byl motor křivě tak tlačil i n a výfukové potrubí, a proto bych si tipnul že se musí vyřešit uložení výfuku pod kabinou- na příčce .
  18. Ta první chyba , změřit dobíjení, zkontrolovat očistit "drátek k alternátoru" resp svorkovnici , změřit úbytek napětí na plusu aku-alternátor, aku - pojistkovka v kabině, zkontrolovat očistit pojistkovku na akumulátoru. Zkontrolovat úbytek napětí minus aku - karosérie, motor.
