Patrik77
Vše od uživatele Patrik77
  1. Kde ta svorkovnice přesně je nevím. Píše se vlevo . Není to přímo spojení s řj , ale propojení svazků . Můžeš zkusit vzít asi metr drátu, odklopit pravou zadní sedačku, odhrnout koberec a vyloupnout víčko nad nádrží . Na slabý hnědobílí připojit drát a ukostřit ho třeba na zámek na rámu dveří. A jestli máš na olejové vaně snímač , tak je potřeba zkontrolovat jeho vedení za motorem, zkontrolovat kablíky u svorkovnice snímače . To že můžou být rozbité budíky je také možné.
  2. Vada relé označované 109= nejde nastartovat.
  3. Podíval bych se pod auto na kabeláž snímače oleje . Resp. objednal si svorkovnici s pinama , tu co tam je ustřihl a dál nové piny . Jo a kontrola jestli se netře o poloosu .
  4. Máš tažné s 13pin zásuvkou ? Jinak zkoušet, vyndat/ Vyndavat pojistku daného okruhu a sledovat jestli se to stále vybíjí . Dobrý je začít rádiem. A dost zlobí modul dochlazování- je pod akumulátorem.
  5. No nejspíš to zacáklo do svorkovnice a zavřená/ spojená nevyschne . Já měl problém ve svorkovnici chladiče. U tebe tipuji modul dochlazování . Vyfoukat svorkovnice vzduchem .
  6. Těch řekněme 90 to ukazuje na diagnostice ?
  7. Proč jsi měřil , jak jsi měřil , co jsi naměřil ?
  8. Tak to musíš sehnat někoho s počítačem kdo tomu rozumí a bude se ti věnovat . Po těchto opravách jsem měl asi dva roky pokoj. Pak nastalo opět kouření: Kouřilo mi to stále, evidentně bohatý jak prase spotřeba větší o cca 1,7 l/100km , sehnal jsem borce ten to napích pojezdil a řekl: vyměnit řídící jednotku.
  9. Jj , všechny podtlakový hadičky.
  10. Měl jsem to samé. Nevím co všechno jsem dělal. Ale vyčistil egr , sání (na autě) řešil snímač teploty vody resp oxidaci v konektoru (kablík- pin) a celou hadičkárnu . Něco mi říká aby jsi těma hadičkama začal, nekupuj obyč , ale silikonové.
  11. Je tam spoj více drátů ve svazku . Pošli mail v SZ .
  12. To je pro mě z ruky . ..." tajný vypínač " ?... Máš schéma? Ze spínačky 15 to jde do spojení a2 odtamtud na pojistku 29(229)
  13. Odkud jsi ? Do pojistky č29(229) přichází proud od spínačky .do spínačky že sběrnice 30 reléové desky .do reléové desky od akumulátoru přes pojistku 134 . Není tam přidaný nějaký odpojovač, relé , imobilizér..... apod?
  14. Odkud jsi ? Zkontroluj- vyčisti spojení pojistky 134 u akumulátoru .
  15. Zvedni obě strany. Dělají to obě ? Nebo jen jedna? Brzdiče jsou v pořádku? Když je sundáš točí se to "normálně" ?
  16. Odpojit motor od táhel a zkusit zatahat . https://autodily-stancl.cz/octavia/i-1u/1-9-tdi-96-kw-asz/2004/karoserie/sterace/motorky-sterace/nahon-sterace-octavia-i-aic-1983594?utm_campaign=seznam&utm_content=Auto-moto+|+Autodily+|+Autoelektrika+|+Motorky+steracu+a+odstrikovacu&utm_medium=product&utm_source=Zbozi.cz&utm_term=Nahon+sterace+OCTAVIA+I.%2C+AIC+1983594
  17. Protože to není v tom plastu ale pod ním . Těsní to aby netekla voda po hřídelce do futra .
  18. Neodpálil . Jedině přímo zkrat . V kufru je to svorkovnice růžová pin 2 . V 5tých je to svorkovnice hnědá pin 4 . Zkus to změřit ve dveřích. A promeřit kabel velmi často bývá polámaný v průchodce .
  19. Kovboj . Zkus na svítilně jestli se hnědočerný spojí s kostrou po otevření kufru. Pípákem/multimetrem , žárovkovou zkoušečkou .
  20. Štípa . To to tou Led sufitkou . Elektronika potřebuje pro správnou funkci obyč žárovku , nebo ledku s odporem co se používá u vozidel s rozpoznávání m vadných žárovek.
  21. Podívej i na YT . I na golf 4 . První pokusy, zkus při odemykání bouchat na dveře.
  22. Zkus zkontrolovat čidlo teploty - oxidace . Dobrý je vyčíst teplotu diagnostkou ještě před prvním startováním. A taky v tu dobu co to má zrovna problém.
  23. Levá kapsa kufru . Odvodnění vysušení. Vyčistit kontakty .
