4 651 -
Vše od uživatele Radas
Kluci pokukuju po hodinkách Garmin, je jich mnoho a zatím jsem zatáhl ruční brzdu u řady Fenix 6 PRO ale i zde je více variant nebo se mi to jen zdá ? funkčně ? rozměrově ? výbavou ? nenašel jsem nikde srovnávací tabulku, tak pokud víte kde jí najít tak bych byl rád, https://www.alza.cz/garmin-fenix-6?dq=5662584
Po seřízení na původní táhlech jsem nebyl spokojen s řazením zpátečky a dvojky, sice to šlo ale ne dle mých představ a má představa je čistě a hladce bez tlačení do řadičky.
Tak jsem dnes provedl výměnu dílu řazení které se nachází v prostoru pod kapotou u převodovky, Jediné díly které jevily známky únavy byl bowden aretační 1J0 711 761 B na kterém byla gumová část která drží průchodku pro hřídelku unavená a jevila známky velké tolerance, díl vodící kluzný 6Q0 711 550 byl mírně opotřeben a vyměněn, díl bowden aretační 1J0 711 761 B vypadal v celku dobře ale také jsem jej vyměnil, vše jsem před montáží dobře promazal tukem na brzdové třmeny a provedl seřízení táhel, minimální změna je znát k lepšímu, nebylo třeba táhla nijak roztahovat nebo upravovat jejich délku před zamknutím,
mě to dělalo tento zvuk, mrkni na video a posuď jestli je to to samé
může to být klidně i volnoběžka nebo ložisko napínací kladky jako jsem to měl já
Praskavý zvuk je široký pojem, může to být více věcí, lze identifikovat když otevřeš kapotu nebo to dělá v zátahu ? hodnoty vstřiků jsou v pořádku? máš je proměřené?
Na to jsem se díval v době kdy jsem si začal skládat své druhé kolo, byla to jedna volba kalkulátorů kde jsem chtěl zjistit jak na tom budu když budu jezdit jednoplacku a jestli nejsem s dobou pozadu a zjistil jsem že nejsem a dvouplacka je pro mě ideální a dává logický smysl pokud chceš opravdu jezdit kombinaci, kolikrát potkávám jednoplackaře na karbonech a hňapou tam rychlosti jak strhaní, já cvaknu jednou a mám to tam hned, ale to je pro rozumné bajkery a né pro in bajkery, kteří ještě za jízdy čumí na kazetu co to tam vlastně mají za převod, kluci nic proti jednoplackařům je to každého věc jak se cítí a na co mají, ale co potkávám na cestách tak sorry to je porod. Jardo, já mám plášť drát, takže možná proto mám s tím problém ho nasadit
kluci nemáte někdo fotku zapojeného 3G USB kabelu do patice, při montáži radia jsem 3G USB kabel demontoval a nyní bych jej chtěl dát na své místo, ale za boha nemůžu najít fotku kterou jsem si před demontáží kabelu pořizoval, Na fotce je to ten šedý USB kabel kde je napsáno 3G USB a je to na radiu Isudar MNS710 win ce6
Jsem celkově velice spokojený, jen při nasazování pláště jsem kur..val jak sviňa, na ráfcích jsem zničil dvě montpáky asi jsem měl nekvalitní protože jsem je při nahazování pláště za patku ohnul jak jitrnici, pláště i přesto že jsem je namazal mýdlovou vodou v patce, jsem musel foukat na 6 bar aby zaskočily, ale jinak čoveče to je jízda velká paráda, do kopce prostě zmizel ten pocit průšlapu který jsem na původních ráfcích měl, no ta tuhost ráfků a upnutí přes RWS osy je pecka a Ratchet system, to prostě chceš. Čekám na příznivější počasí a více volnějšího času na delší testovací jízdu,
A jsou doma, původně jsem myslel že mi byly doručeny prázdné krabice [emoji16] Odesláno z mého Radas realme 8 pro pomocí Tapatalk
Tak to musí brzdit hodně dobře a celkově je to pěkně vyplněné vzhledově, máš to super, klobouček 👍
Napíchni na diagnostiku a vyčti chyby 👍
Tak jsem dnes jel předat komponenty na zapletení k jednomu mému známému, který mi slíbil i objednání paprsků, jakmile jsem vše rozbalil a požadoval špice dle doporučení tak se cukl, že si je mám objednat sám a pak že to zaplete, a já jsem mu řekl že mu teda děkuju, ale s jeho přístupem nejsem spokojen a nechám si to zaplést jinde, Takže se vracím k původnímu plánu a to jsou Otrokovice Bottico, kteří se specializují i na DT Swiss, jen je to malinko z ruky, ale zde je 100% jistota profesionálního zápletku. Odesláno z mého Radas realme 8 pro pomocí Tapatalk
Kluci, těším se na to jak malý kluk, v plánu mám na nové výplety obout původní dojezdové papuče Continentaly 27,5x2,0 abych zaznamenal rozdíl, na příští rok vezmu 27,5x2,2-2,25 Maxissy Snad bude příznivé počasí abych mohl zabrat do pedálů a otestovat
Tak zítra příjdou naby, kity náboje a rychloupínky, již mám info o doručení domů, provedu vizuální studii abych věděl o co jde a vezu na záplet, dle volby špic mi to vykoplo v programu Spoke kalkulačka_DT Swiss
Tak jsem dnes i na svém autě provedl omlazovací kůru laku, jelikož jsem před měsícem použil Clay tak jsem dnes umyl, vysušil a místo Gyeon Q2M WetCoat jsem použil Auto Finesse Caramics Gloss Enhancer je s ním sice více práce ale na dotek se mi zdá lak více hladký nežli s Gyeonem, no čas ukáže, Odesláno z mého Radas realme 8 pro pomocí Tapatalk
Tak ráfky jsou doma, sleva se vyplatila [emoji106] Odesláno z mého Radas realme 8 pro pomocí Tapatalk
Na tomto fóru není povoleno inzerovat s přihazováním, nabídky patří do bazaru tohoto fóra které jsou podmíněné i pevnou cenou, bazar je zde na fóru Jinak si to můžeš hodit na Aukro nebo Ebay s přihazováním
Takže mám potvrzeno že se čeká pouze na osku 10 mm a odesílá se, [emoji106] Odesláno z mého Radas realme 8 pro pomocí Tapatalk
Již jsem objednal jinde a čekám na potvrzení a dodání, vše co jsem potřeboval měli skladem, krom ráfků které mají pro změnu skladem v Otrokovicích kde mi je budou zaplétat,
Bral jsem taky snímače z Ali, jinak záplety jsou ohroženy tedy alespoň tam kde jsem chtěl zaplést tak naby budou až příští rok v září, takže je kupuju jinde a na záplet je odvezu do Otrokovic mám to za rohem, Kurňa když se daří tak se daří,
No nyní mám 781 a má rezervu na posledním převodu takže 786 by mohla na 11-42 fungovat, rozdíl u těchto verzí je že 781 je bez brzdy s možností přímé montáže a 786 s brzdou a možností přímé montáže, Díky
Tak jsem dnes provedl očistu vozu, důkladné umytí + Clay, oplach, sušení a na finál nános Auto Finesse Caramics Gloss Enhancer + doleštění mikrovláknovou útěrkou 👍
Díky, ještě doplním že bych volil i s brzdou a možností přímé montáže,
No tak pokud máš snímač rychlosti tak jsi v klidu jen ho přehodíš a jede se dále, jen se chci zeptat na tvou zadní kazetu- jezdíš stále 2x10 a pokud jo tak na zadku máš 11-42 a jakou vozíš přehazku , osobně jsem se díval po Shimano SLX 700GS která by měla stačit, je sice stavěna na 11tku řetěz, ale to by nemělo vadit, 10tkovou jsem na rozsah 11-42 nenašel. přechodem z 11-36 na 11-42 si polepším a ulevím kolenům
