Radas
Vše od uživatele Radas
  1. Bral jsem tento s čipem 1.5 https://www.sunnysoft.cz/zbozi/167PCI-068/automobilova-diagnosticka-jednotka-pro-obd-ii-s-bluetooth-ekv-elm-327-pro-android-cz-sw-zdarma.html Jaký máš kód motoru, mrknu ti na podporu
  2. Tak tu máme první porážku Muradova od roku 2016, díval jste se někdo ?
  3. No nevím, ale stále se spoléhám v těchto situacích změny směru a jízdy na sebe, asi jsem stará škola a nějaké hlídání pruhů, mrtvý úhel a další vymoženosti prostě mi jaksi nevoní, Jak kolikrát sleduju příspěvky jak jedeš bez držení volantu tak si klepu na čelo co to je za dobu, Kolegyně si zapůjčila auto místo svého porouchaného, ale problém byl v tom že to její původní v kterém jezdila celou dobu byl automat, jakmile sedla do manuálu tak prostě neodjela, to jsem jen malinko odbočil.
  4. No u nás dnes chčije jak cip, tak zalezu do sklepa a budu připravovat kolo na zítřejší vyjížďku
  5. Tak jsem dnes pral řetěz, aby byl tak jak má být tak jsem musel 4x měnil čistící přípravek v nádobce kde jsem řetěz pral Odesláno z mého Radas realme 8 pro pomocí Tapatalk
  6. Repasovaný setrvačník ? to snad ne, Dělalo Ti to před výměnou, může to být tím startérem nebo chycená volnoběžka altíku a vyřeš si chybu s airbagem, požádej někoho aby se Ti při startování podíval pod kapotu a hledejte zárodek problému
  7. Přečetl jsem nějaké recenze i na Garmin foru a vypadá velice dobře i co se funkcí týče a očekávám že mě to motivačně posune k lepším výkonům a kontrole nad svým zhuntovaným tělem z lyžování, možná si i časem pořídím cibule od Garminu, čas ukáže. Dnes šel Garmin 130 papá přes zásilkovnu, takže to víceméně s 530 chci řešit ještě letos 😉
  8. Nízký tlak, EGR nereaguje nebo tam vůbec neni, podívej se do diagnostiky co ti píše Odesláno z mého Radas realme 8 pro pomocí Tapatalk
  9. studený spoj na desce budíků, je zde o tom popsáno na fóru
  10. Dnes jsem prodal Garmin 130 a budu kupovat Garmin 530 😉, 830 disponuje pouze dotykem navíc a 1030 je cenově přemrštěné a ovládání dotykem stejně nevyužiji, dálkovým ovladačem bych chtěl řešit ovládání neboť min. 5x jsem málem hodil tlamu když jsem se hrabal v přepínání obrazovky za jízdy
  11. Vyřešeno, super. Ta mechanika je asi pro jiný model Octavie Odesláno z mého Radas realme 8 pro pomocí Tapatalk
  12. @Martin Grešo můžeš být konkrétnější prosím
  13. Čína, ten originál je totálka
  14. A nemáš to na dvoujkovou 😁 posuň ho ještě níže na svojí jsem měl originál tak je možné že náhrada, kterou jsi zakoupil již není to pravé ořechové 😉
  15. Na bývalé jedničkové jsem měl to samé, v klidové poloze byl stěrač 5 mm od torpéda a při setření lízal A sloupek
  16. kup si od KI-R, googl ti to najde
  17. Nech to striknout v lakovně, bude přeci jen o něčem jiném, věř mi, Lak ve spreji nemá takovou tvrdost, dle mě zbytečně vyhozené love Odesláno z mého Radas realme 8 pro pomocí Tapatalk
  18. Jako majitel to vidíš jinak a vrata si stříkneš nebo nestříkneš pro klid v duši a budeš spokojen, možná bych to zvážil, protože i celolak Ti vyleze ven stejně jako již opravené místo, kdy tě to vyšlo na štourání v nose dvojkovou bych volil 2,0 Tdi
  19. Tak se začínám dostávat do formy, dnes jsem si dal 20 km v kombinaci až se mi podařilo rozdělit řetěz v tahu, naštěstí jsem měl vercajk tak jsem jeden článek vyhodil a pomocí rychlospojky spojil a jel dále, sice jsem byl jak prase ale v pořádku jsem dojel v čase kdy jsem měl čas na odpočinek.😁 Měl jsem řetěz o dva články delší takže se to vyplatilo a jede se dál
  20. Na první stránku jsem přidal video záznamu regenerace DPF, pokud by se někdo chtěl podívat jak to má být a porovnat se svým záznamem průběhu.
  21. Kola mám přichyceny rychloupínkou, takže jen povolíme a je to a na sundání pláště mám PVC montážní páčky, Odesláno z mého Radas realme 8 pro pomocí Tapatalk
  22. Jardo ,pláště jezdíš drát nebo skládací (kevlar) Duše nebo bezduše ? Jestli skládací (kevlar) jaký máš na to názor, rozdíl ve váze je minimální, ale spíše mě zajímá poddajnost a jízdní vlastnosti, Na další sezónu mám vyhlédnuté Maxxis Ikon 2,2 Odesláno z mého Radas realme 8 pro pomocí Tapatalk
  23. @RadimCep třeba Kopřivná, tam jsem ještě nebyl A Jardo to že jezdíš na klasice bez boost tak to se cení, klobouk dolů, kolegové co jezdí boost tak většinou měnili z důvodu, že museli seřizovat brzdy a hazku, s tímto jsem nikdy problém neměl a jezdím klasiku upnutí bez problému, je pravda že jak to máš v ruce tak si poradíš a neřešíš
  24. Je to moc široké, na kombinaci bych se zbytečně trápil, pokud jezdíš pouze z kopce dolů tak budiž Odesláno z mého Radas realme 8 pro pomocí Tapatalk
  25. Nejsou vodící lišty a vozíky na suchu že se to nehne a nebo prasknuté lanko, vozík. pokud se ti okno nehne tak může být problém mechanický- alespoň tak to chápu s tvého popisu, Jinak je nutné okna stáhnout dolů na doraz a poté nahorů na doraz, poté již musí fungovat ale to jde pokud se okna pohybují bez problému, přelomená kabeláž v průchodce dveří je také možná příčina problému
