Radas
Vše od uživatele Radas
  1. Odběr v klidu máš opravdu velký, mě to dělalo rádio které nebylo odpojené (Isudar) po rozpojení konektoru na trvalý odběr rádia je odběr v pohodě, budeš muset jít po pojistkách a postupně odpojovat a měřit úbytek, může to způsobovat cokoliv, nemontoval jsi něco do vozu? alarm, rádio nebo něco jiného ?
  2. Přesně tak, odměřit a zašroubovat do koberce,
  3. Můžeš na gumové koberce nalepit ze spodu suchý zip (háčkovou stranou dolu) a věř mi že to bude fungovat a nebo držák pro rohož číslo dílu 1UZ 898 061
  4. Mrkni se zde do příspěvku
  5. Servis dělám doma, ale záleží na vidli u té mé obyč se toho nebojím, objednal jsem si mazací kroužky A montpaky na pláště
  6. Kolik má auto najeto km U mě to byl EGR, ale věcí může být více 😉
  7. Čistil jsem pouze mechanismus který polohuje, pod čalounění jsem vůbec nezasahoval, možná to pomůže možná ne, otestuj a uvidíš,
  8. Měl jsem podobný problém(opěrka šla špatně regulovat, poloha směrem k volantu šla pouze za pomocí potáhnutím opěrky sedačky rukou s otáčením regulace), mechanika polohování byla zasviněná tak jsem ji profouknul vzduchem a namazal, poté již byl klid
  9. No s kevlar patkou na plášti to snad půjde lépe, jsem si 100% jist že chytnout nyní defekt s drátovým pláštěm na ráfku DT Swiss tak jsem v háji a jdu domů pěšky.
  10. Jednoduše řečeno, zjisti si pin a můžeš přehazovat, když Ti řekneme abys to přehodil že to jde, tak se budeš ptát znovu a poučovat nás že jsis musel ten pin nechat zjistit, pokud Ti to takto nestačí jednoduše napsat ta bohužel 😉 Nikdo nevíme v jakém přesně je to stavu a co může následovat za další problémy, tečka.
  11. nech si zjistit ve škodě pin k radiu co tam máš a poté jen přehazuj dle libosti se zadáním pinu 👍
  12. Kluci jaké používáte montpáky na MTB, ty co jsem měl tak odešly na novém ráfku protože byly nějaké měkké,
  13. Radas
    Black Sheep
    Těsnění pod hlavou by znamenalo i znečištění oleje a voda by nebyla mezi ryskami ale bylo by ji méně, Termostat? pokud se ti auto zahřívá a teplota drží tak asi ne, termostat jsem měnil když mi to pomalu topilo v zimě, po výměně je to jiné/mnohem lepší Pumpa? je otázkou Nebo tam máš málo vody a bublinu v okruhu a pod tlakem ti vyjede, pořádně odvzdušnit jestli je opravdu zaplněn celý okruh
  14. Doporučím Ti originál rádio Swing, Bolero, Amundsen a nebo Columbus úměrně k věku auta a výbavě. Kolega si ho pořídil https://www.aliexpress.com/item/1005003589647524.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.66ab4c4djvXOXP a měl ho v autě 2 dny, u tohohle rádia se budeš zbytečně trápit, signál je žalostný a podání kvalitního zvuku ani nemluvě. Mám v autě isudar MNS 710 WCE6 a jakmile najdu škoda rádio za solidní peníz tak vyměním, Zde na fóru je již dost popsáno i o zapojení, které když pročteš tak i pochopíš,
  15. Jelikož nám prasknul vnitřní plastový díl který slouží k polohování sluneční clony tak jsem se pokusil o opravu, nová clona stojí 3800,- bazarová se dá sehnat do 500,- návod je popisován u clony pro Škodu Rapid 5G0 857 551 2F4 (číslo na štítku držáku clony) bez zrcátka !! kloubový díl nelze objednat samostatně !! vytáhneme ulomený díl z vnitřní části clony: na vytažení jsem použil jehlu na špízy kterou jsem rozehřál na špičce a za tepla zasunul do ulomeného plastového dílu který byl uvnitř clony, Je třeba nechat jehlu vychladnout aby došlo ke spojení jehly se zbytkem plastového dílu Jakmile byla jehla studená (na dotek) tak jsem upnul jehlu do svěráku a pomalu tahal za clonu směrem od svěráku, jde cítit pomalé povolení s následným vytažením zbytku plastového dílu, povedlo se mi to na poprvé, lze opakovat opětovným zahřátím jehly a postup opakovat jen pozor na zbytečnou deformaci plastového dílu, Jehlu odstraníme opětovným zahřátím a za tepla oddělíme plastový díl, který následně očistíme od opáleného plastu který vznikl po tavení a přiložíme k protikusu, který odstraníme tak, že vycvakneme plastové krytky s držáku a kovové packy stlačíme k sobě aby došlo k uvolnění zobáčků které drží ve stropu v kovové konzole, vycvakaváme postupně první jednu sponu a poté druhou, aby nedošlo ke zlomení drážky v plastovém držáku , plastový díl je na jedné straně opracován takže nehrozí v záměně přetočením a výsledné špatné funkci v naklápění Pilkou na železo prořízneme drážku na protilehlých stranách ulomeného plastového dílu, drážku jsem udělal na výšku pilového plátku(pilový plátek jednostranný na kov) snažte se řez udělat co nejpřesněji, odpadne vám zbytečná práce s doladěním roviny, na spojení jsem použil starý plátek s pilky na železo který jsem opracoval tak aby nikde nepřečníval a netlačil na protilehlé strany(neovlivnil délku spojení) před složením dílu k sobě jsem srazil hrany po řezu(důkladně odmastil) aby vznikl prostor na zatečení lepidla kterým jsem složený plastový díl připravený do roviny prolil a nechal ve svěráku přes noc proschnout, vteřinovým lepidlem jsem nešetřil, žádné extra vteřinové lepidlo(koupeno jednorázové v malém balení u vietnamce za 25,-) Na druhý den jsem obrousil zbytek lepidla a doladil rovinu smirkem Takto připravený slepený a opracovaný díl jsem lehce namazal tukem na brzdové třmeny(nic jiného jsem neměl) a zatlačil do clony, otestoval jsem chod a namontoval na své místo do auta, Funkci plní tak jak má a věřím že bude sloužit dále Pevně věřím, že Vám tento návod pomůže
  16. Radas
    Black Sheep
    Máš to v celku super, ale stále můžeš s přehledem odhrnovat sníh i s tím jak jsi to zvednul 😂
  17. Kluci nevíte jestli se dá zvlášť sehnat kryt s kloubem sluneční clony na Rapida, jediný který jsem našel tak je na Favorita, v původním je ulomená PVC oska která je zasunutá ve cloně a tím pádem nedrží v pozici
  18. Radas
    Lakyho Octáva
    No tak to je nájezd asi se hodně staráš protože většinou jsou tyto motory v tomto nájezdu nepoužitelné, ale jak píšeš nech si to co uznáš ty za vhodné 👍
  19. Radas
    Lakyho Octáva
    Kolik má HTP najeto ?
  20. Radas
    UL Mamba
    Čoveče to je bomba, to se mi fakt líbí, můžeš zde upnout ten zvuk? Jinak ,[emoji106] Odesláno z mého Radas realme 8 pro pomocí Tapatalk
  21. Radas
    Lakyho Octáva
    Za mou Octavia 1 1,9 TDI 66 kW nájezd 310 000, auto bez závad s novýma letníma a novýma zimníma a nová baterka jsem prodal za 25 000,- měl jsem pár telefonu z bazaru které jsem fakoval tak nabízely 15 000, Odesláno z mého Radas realme 8 pro pomocí Tapatalk
  22. Doživotní náplň, máš problém s převodovkou?
  23. Radas
    Běh
    Jj s tím náklonem máš pravdu, ten dává smysl, díky Odesláno z mého Radas realme 8 pro pomocí Tapatalk
