Radas
Vše od uživatele Radas
  1. Kluci mě to čeká o víkendu, jaký je ořech na povolení filtru, tuším 32 ? tedy jestli je to stejné i pro 2 Tdi CR 2011-12 CFHC
  2. https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/5c6919275bgru-parkovaci-senzor-18236.html
  3. Ale kde s tou geometrií i s kolem, máš někoho známého,[emoji848]
  4. Radas
    Radio
    Přesně tak jak píše Tom, je nutné propojit kabely, tedy tak jsem to měl u své rotačky když jsem testoval 2 din, původně mi šla pouze obrazovka a po propojení již bylo vše jak má být funkční,
  5. Nevím jak je to u položek za vyšší cenu, ale já beru samé drbky za pár kaček a extra poplatky jsem nezaznamenal, doprava co tak pozoruji tak stojí pár cetek které jsou zanedbatelné, pokud to jde tak beru přímo Čína, dnes jsem si dal 22,56 km a bolest rukou nepozoruji, buď je to představcem a nebo jsem malinko jinak natočil řidítka, většinou jsem měl problém ji v 8 km jízdy a dnes nic, ale nemůžu mluvit neboť jsem si nevzal nákrčník 😁 a byla v celku zimečka a bude asi rýmečka
  6. Něco málo na kolo za 300 peněz z Ali
  7. EGR je původní?váha vzduchu také? Jaké hodnoty má DPF? Napíchne na vag a prověř,
  8. Radas
    Stropnice
    Kombinovaný parní čistič a malířský váleček Pomocí parního čističe se roztaví původní lepidlo v obložení stropu a pomocí malířského válečku se znovu připojí k jeho rámu. Po roztavení lepidla bude také váleček napomáhat rovnoměrnému tuhnutí lepidla a zabrání vytváření vrásek a záhybů na tkanině. Tato skvělá metoda funguje nejlépe, když je tkanina propadlá kolem okrajů.
  9. Čoveče mám řídítka od BMC 720 mm s průhybem, který ale nevím jaký úhel a stoupání, při úchopu nemám pěst nijak přetočenou a eliminuji to natočením řídítek průhybem vzhůru, víceméně jsem měl nebo mám problém s těžištěm kdy jsem hodně zatlačen na přední nápravu, dnes jsem se byl projet a ten pocit je takový jiný přirozenější, uvidím jak pojedu delší trasu, o tom že má špatnou geometrii rámu nechci ani přemýšlet, jinak nový rám by u nás neprošel,
  10. Kluci, mám obyč tvrdé gripy a minulý rok jsem si pořídil rugavice s gelovou vystýlkou a pomohlo to minimálně, mravenci v ruce a bolest dlaní přetrvává, ale testnu ty ESI Chunky Extra, Ergo gripy jsem měl zapůjčené a žádnou změnu jsem nezaznamenal, prostě budu muset testovat, díky
  11. Tak jsem dnes napustil vidlici olejem, použil nové vnitřní pěnové kroužky s kontrolním kroužkem na noze a utěsnil tmelem, oleje jsem dal do každé nohy 15 ml tentokrát 5W40, uvidím jak se bude jezdit s kratším představcem, slibuji si od toho eliminaci bolesti v dlaních,
  12. Zeptej se přímo v sekci pro Yeti, tam Ti jistě poradí, jinak není zač
  13. Galfer desky jsou super oproti originálu, které jsem měl s brzdami SLX A čtyřpístky snad bych vzal, ale zatím nemám přes metrák a dvoupístkem lze kolo zablokovat hravě, teda pokud máš nato prsty
  14. Radas
    Stropnice
    Dá se prováděl přípravkem na čištění třeba např. od ValetPRO Classic Carpet Cleaner, nastává ale problém při neodborné manipulaci s přípravkem kdy může dojít při nadměrném namáčení čištěného místa k odlepení látky od korpusu samotné stropnice, pokud se na to necítíš tak doporučuji předat odborníkům kteří provádějí čištění interiéru,
  15. Snad nechceš měnit motor kvůli tomu, že Ti vynechává jeden válec, Pokusit se zjistit přesnou příčinu vzniku problému a zvážit náklady na opravu vs. nový motor,
  16. Radas
    Black Sheep
    Jsem zvědav na tu barvu od Foliatec, letos se na to také chystám a stále zvažuji, zatím je můj favorit barva v odstínu měď od Hammerite, proč jsi volil od Foliatec ? Jinak dáváš tomu jen to nejlepší a to se cení,
  17. Tak jsem dnes dosmykal od známého představě na kolo o délce 75 mm a sklon 6 stupňů, původní mám 100 mm a sklon 7 stupňů, možná to pomůže na uvolnění tlaku na dlaně,
  18. již je zde založené téma, je třeba hledat a vkládat dotazy
  19. @ketys nádhera a abych nebyl pozadu, tak jsem si dnes také otevřel střešní okno a úplně až na doraz
  20. zajeď na parkoviště a v plném rejdu doleva a doprava to projeď, pokud to bude křupat což by se projevilo i při rozjezdu tak jsou homa v háji, a nebo zajeď někde na válce a tam to otestuj, může to být tím uložením motoru a spojky, ale na dálku pokud to není vidět je opravdu těžko soudit,
  21. Vůli na diferáku mám taky, nedovedu si představit to trhnutí, spojka je OK, jak je na tom uložení motoru?
  22. Video není dostupné, je nastaveno jako soukromé
