4 651 -
Vše od uživatele Radas
Kadence nebo rychloměr ? Baterkou je to přece směrem k náboji a nebo klice ne, alespoň já to tak mám [emoji848] Odesláno z mého Radas realme 8 pro pomocí Tapatalk
No máš na tom pěkně odvedenou práci, klobouk dolů 👍
S tímto třmenem a kotoučema ti zůstane náprava stát a zbytek vozu pojede dále 😆
Tak proč nekoupíš přímo Scouta ?
Pěkné to bude jakmile to bude na kole, chtěl bych je ještě letos otestovat, prostě mi stále něco při té jízdě neštymuje, jo a inspirace, víš, to je nějaký Jarda který je zde propagoval a velice si je chválil, neznáš ho náhodou 😁😂 ale vážně měl jsem kolo půjčené od kolegy který jezdí na 240 nabech + ráfky DT Swiss a řeknu Ti že to je jiná jízda, cítil jsem na každé šlápnutí takovou jinou celkovou reakci nežli na tom co mám nyní, na těch se mi zdá že se v kole ztrácí má drahocenná energie, víš jak to myslím 😉
Tak jsem si dnes nakonfiguroval budoucí záplety, zatím tedy konzultuji přímo s dodavatelem takže čekám na odpověď se scházejícími díly a případnou úpravou, zatím mám otevřený bod ráfků kde nejsem 100% rozhodnutý,
Jelikož jsem měl přední sklo při jízdě proti slunci jemně poškrábané a viditelnost dosti špatná tak jsem šáhnul po Výsledek po nanesení a vyleštění je opravdu velice dobrý až jsem sám překvapen, mohu všem jen doporučit, účel to splnilo na výbornou 👍
Vzhledem k tomu že mám rád vůni Vanilky tak jsem si řekl že se pokusím vyrobit vůni do osvěžovače VINOVE do kterého jsem Vanilku nesehnal, Co budeme potřebovat: 1, osvěžovač který lze rozebrat a umožňuje vložení níže popisované náplně v mém případě to byl osvěžovač VINOVE a kelímkový s horní regulací, 2, aranžovací hmotu v mém případě Oasis florex (k dostání v květinářství) 3, vonný olej v mém případě Vanilka (k dostání v květinářství) 4, misku a zalamovací čepel postup je následující: demontáž osvěžovače vzduchu a vyjmutí původních náplní podle kterých si zalamovací čepelí vyřízneme stejný tvar z aranžovací hmoty po vyříznutí doporučuji vložit do osvěžovače jestli dobře sedí, opatrně vkládat protože hmota je dost křehká a ráda se láme, v misce rozmícháme vonný olej: 1, VINNOVE jsem použil 15 ml převařené studené vody a 4 kapky vonného oleje 2, Do kelímku jsem použil 40 ml převařené studené vody a 10 kapek vonného oleje Jakmile máte připravenou namíchanou vůní tak stačí vložit u VINOVE do misky a tekutina nasákne do aranžovací hmoty, v případě kelímku můžete hmotu vložit přímo do kelímku s již namíchanou vůní Jakmile hmota nasákne je možné vše poskládat, uzavřít a vložit si do auta Lze jistě použít i jinou vůni, které je nespočet a jistě si vyberete, ale je potřeba vyměnit aranžovací hmotu která je po 25 dnech stále krásně voňavá po vanilce
Prodám dva kusy Satelitního HD přijímače AMIKO IRD 7800, již jej nevyužívám a věřím že někomu dobře poslouží, důvod prodeje je přechod na klasickou anténu uvedená cena je za dva kusy 900,- zaslat mohu na zásilkovnu a nebo osobní odběr
No asi si pořídím DT Swiss 350 Straight Pull kde je možné vyměnit osy a výplet si udělám sám. Odesláno z mého Radas realme 8 pro pomocí Tapatalk
No tak mi to stále nedá a stále uvažuji nad nabama s 10 a 9 mm oskou, Jen jsem jich moc nenašel a nevím jestli nebyl tento úchyt ukončen
Aktualizace na první straně kdy regenerace začíná kolem 7 minuty doprovázená zvukem, celkově jsem se pokoušel provést nastavení v úrovních které jsou pro můj vůz startovací těsně před regenerací DPF
No mám dvoupistek SLX a na to jakou mám váhu tak bych řekl že brzdí dobře a to používám jeden prst a desky Galfer modré Odesláno z mého Radas realme 8 pro pomocí Tapatalk
@marek16 hodnota limitu regenerace je v aplikaci volitelná to znamená že 100% je zmiňovaná hodnota s rezervou, pokud motor provádí regenerace se špatnou 100% hodnotou lze přepsat, ale to není problém @miruna1075 a ani můj,
Tak to máš v pohodě, nestrachuj se, máš to v pořádku, na takový nájezd je to celkově pěkná hodnota. Jen Ti můžu doporučit sem tam to prohlédnout přes VAG DPF aplikaci, já jsem pacient a kontroluji každou regeneraci od doby kdy jsem začal používat aplikaci VAG DPF, prostě chci mít jistotu dokončení regenerace,
Tak se mi povedlo nastavit v aplikaci Car Scanner zvukovou signalizaci, která upozorní na regeneraci, ještě přijít na to jak udělat aby byla aplikace stále běžící, jakmile budu mít novou regeneraci tak ukážu jak to funguje,
Tak jsem dnes dodělal náboje na svém kole, nové nerez ložiska + čištění kazety a promazání, dělal jsem to naposled již nikdy více, při rozebrání kazety se mi vysypaly kuličky a zbyla mi pouze část, takže improvizace, rozbil jsem staré ložisko které se mi válelo v tom mém vercajku a naštěstí jsem se trefil, mělo totožné kuličky a ty jsem použil, Odjezdím příští sezonu a pořizuji nové záplety, ty remerx viking jsou pase poněvadž mají šířku 18 mm což je málo a pro mou potřebu nedostačující když chci na sezonu pořídit nové pláště Maxis ikon 27,5 x 2,2 to by na tom ráfku byl balon a neplnilo by to účel
V každém případě jsou to kluci kteří se tomu věnují od mala a mají to v sobě, a ty kola co mají to je jiná liga, No zůstanu při zemi a budu pouze pozorovat krajinu a pěkné děvčata kolem sebe 👍
Jak dlouho Ti trvá regenerace ? Ano většinou se regenerace rozjede kolem 65% zaplnění, na 100% jsem měl i já problém se dostat, ale jde to a to v situaci kdy vyloženě přerušuješ start regenerace, prostě jí to nevědomky nedovolíš, těžko vysvětlitelné, ale je to tak, jednou jsem se tak s tímto setkal. mrkni se zde
https://octaviaclub.cz/clanky/zapojeni-autoradia-octavia-edit-317/
@KarelPe děkuji za reakci, ale při dočtení mého příspěvku do konce je závada vyřešena 👍
Na první stranu přidáno video regenerace DPF pomocí aplikace Car Scanner, i nadále spolupracujeme na vylepšení této aplikace aby byla vzhledově více zajímavá
A jelikož mám kolo rozebrané, tak jsem se rozhodl že začnu běhat, nebo to alespoň testnu jestli to zvládnu, dal jsem si teda dnes Indianský běh a můžu říct že to dávám a věřím že to časem bude lepší, Jak si tak dávám pomalu ten okruh a přecházíme na chůzi tak ejhle vidím psa velkého vzrůstu bez náhubku na volno, kolem mě v okruhu kde dohlednu nikdo a pes stojí, jakmile udělám pohyb tak se také pohne a to už mi začíná cvakat u řiťky, volám 156 a pánové mi v klidu sdělí abych se nehýbal a zůstal v klidu tak jsem jim poděkoval a čekal na jejich příjezd, po cca 5 minutách dorazili a přesně věděli která bije a kdo je majitelem psa, no tak asi tak z prvního pokusu o běh [emoji16] Odesláno z mého Radas realme 8 pro pomocí Tapatalk
Dnes provedeno seřízení řadící páky na podruhé, rychlost 1 a 2 řazení katastrofa změnu jsem zaznamenal nedávno a provedl nastavení dle návodu zde na fóru, ale výsledek beze změny. Zamknutí řadící páky se již dosti zhoršovalo a šlo hodně ztuha den ode dne horší následně i s řazením rychlosti 1 a 2, nevím kde jsem udělal chybu při prvním nastavování, ale nyní jsem si s tím pohrál a kvalty 1 a 2 tam padají samy a zamknutí řadičky jdou jako poprvé když mi to bylo montováno ve Škodovce, tak jsem zase o krok dále a jede se dále 😉
Zeptat se můžeš, ale musíš použít správnou sekci pro Octavia 2, zde jsi v Octavia 1
