misog Odesláno Březen 12, 2015 Sdílet Odesláno Březen 12, 2015 ten vetrak mam i ja neriesim pustim radio :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Březen 12, 2015 Autor Sdílet Odesláno Březen 12, 2015 Musis jezdit rovne... :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
libero1071 Odesláno Březen 16, 2015 Sdílet Odesláno Březen 16, 2015 tak vyzistím, či sa to stretlo. stretlo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Březen 16, 2015 Sdílet Odesláno Březen 16, 2015 ajajja, :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Bobo Tsi Odesláno Březen 17, 2015 Sdílet Odesláno Březen 17, 2015 No tak preto ten ventil nešlo pohnúť. No, je to "pravá nemecká kvalita" (vyrobená v Maďarsku ) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Clint Odesláno Březen 17, 2015 Sdílet Odesláno Březen 17, 2015 Ale hoši, vždyť to jsou špičkové moderní motory Audi ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
libero1071 Odesláno Březen 17, 2015 Sdílet Odesláno Březen 17, 2015 No tak preto ten ventil nešlo pohnúť. No, je to "pravá nemecká kvalita" (vyrobená v Maďarsku ) ten ventil nejde pohnúť ani kladivom 0 Citovat Odkaz ke komentáři
misog Odesláno Březen 23, 2015 Sdílet Odesláno Březen 23, 2015 cafte chlapi, po vymene piestov hlasim 0 spotreba oleja po ubehnuti 1000km tesime sa :D zaloba podana na autobazar. Rada ako zistit ze zere olej. Ranne starty s ciernym/sedym dymom ktory prestane a prejde do pary a vyrazne usadenie sadze na zadku auta ktore som badal ja po oprave ziadne dymenie ani sadze 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Březen 23, 2015 Autor Sdílet Odesláno Březen 23, 2015 kolik to cele vyslo... Je nejaka kulance??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
misog Odesláno Březen 24, 2015 Sdílet Odesláno Březen 24, 2015 3000eur zlava na robotu 10% na material 5% meneny aj rozvodova retaz + napinak a dorazi vzadu na tlmicoch 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Duben 21, 2015 Sdílet Odesláno Duben 21, 2015 Tak dnes motosman přišel na to, že mě lehce uniká olejíček z toho kretenského odlučovače, to dělá asi všem co ? :D Zreklamuji to, mám najetou 48 300km. https://lh6.googleusercontent.com/-0HdeavJLZZ0/VTZQV0DGTAI/AAAAAAAAVWo/y8CGWUvoMXw/w1236-h695-no/DSC_0118.JPG https://lh6.googleusercontent.com/-PI9KEF5X82A/VTZQb5Kz4rI/AAAAAAAAVXM/V-90G1EFMJw/w1236-h695-no/DSC_0121.JPG https://lh4.googleusercontent.com/-cCoefj4t0nQ/VTZQdf0nINI/AAAAAAAAVXY/Mn4a8u-Sibg/w1236-h695-no/DSC_0122.JPG https://lh4.googleusercontent.com/-grCSi4ZY6Bo/VTZQiQRXJYI/AAAAAAAAVXw/UW810a5Bq4A/w1236-h695-no/DSC_0124.JPG https://lh6.googleusercontent.com/-rTaYsut9-Ak/VTZQjVexHkI/AAAAAAAAVX8/CyZ7mbg62Cg/w1236-h695-no/DSC_0125.JPG 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Duben 21, 2015 Autor Sdílet Odesláno Duben 21, 2015 no skoro nic, to ti podle mne neuznai... ale skus to.. drzim palce... jestli si vzpomenu tak to nafotim... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Duben 21, 2015 Sdílet Odesláno Duben 21, 2015 (upraveno) tak to holt víc pomažu olejem no, já s tím problém nemám :D nebo koupit toto.. http://www.hothatchshop.cz/seat/leon-1p-05/motor/oil-catch-tank/oil-catch-tank-2-0-tsi-cts-turbo-4557.html Upraveno Duben 21, 2015 uživatelem marekczek 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Duben 21, 2015 Autor Sdílet Odesláno Duben 21, 2015 drahe a zbytecne... ale dej vedet jak to dopadlo... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
deli Odesláno Květen 4, 2015 Sdílet Odesláno Květen 4, 2015 Jezdit se s tim da... kabelaz predpiklafam bude ok... neni problem ji promerit... na vyndani nic spesl nepotrebujes, jenom si sezrn new cidlo a gufero co tam je, jinak to budes menit velmi brzo... kup si i new podlozjy a krouzky na vstriky a nejake protahovatko na diry pi vstrikach.. a rovnou vycisti i saci ventily.. jak jsem psal v topicu Tak jsem se dostal k rozebrani sani, abych vymenil sensor pozice klapek sani. Vytahnul jsem gufero (pri vytazeni se mi poskodilo) a zacal jej shanet. Pry je to gufero 21x14x4. Udajne je mimo radu a v obchodech, kde jsem byl, ho nikdo nedokaze sehnat. Ve skodovce mi nabidli cele sani i s guferem za 11k. p2p: Kde jsi to gufero koupil? To, cos koupil, tam pasovalo bez problemu nebo jsi jej musel nejak upravit? Sehnal jsem jedine 22x14 ... kdyz jsem na to koukal, tak klasicke gufero mi pripada, ze vypada trochu jinak. Neoznacuje se to jinak? .... diky za pripadne rady 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Květen 4, 2015 Autor Sdílet Odesláno Květen 4, 2015 gufero jsem koupil vedle v kramu... zmeril vnejsi a vnitrni prumer a koupil dvoubrity... origos skoda nedodava a je stejne na pikacu... kolik to gufero bylo si nepamatuje ale zmeril jsem to suplerou a koupil... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Květen 6, 2015 Autor Sdílet Odesláno Květen 6, 2015 Tak dneska jsem delal jednu 1,8 tsi... cukalo na volnobeh a vydavalo to zvuky jako pri prokluzovani poly remenu... v diag vypadky horenina vsech valcich a chuda smes... atd... dale chyba g336 prste klasika... to piskani mne docela zmatlo ale postupne jsem se dopracoval k chybe. Odlucovac oleje ... bud v nem sekly ventil nebo zasranej jak jetel... zitra s tim budu dal laborovat ale uz to necuka a nepiska... motor si totiz tahal vzduch pres gufera a to neni nejlepsi ^_^ ^_^ ... zitra dam nejake foto a popis... Addresa 01: Motor Labely: User\06J-907-115-BZB.clbObjednací číslo řídící jednoky: 1Z0 907 115 J HW: 1Z0 907 115 B Systém a/nebo verze: 1.8l R4/4V TFSI 0010 Kódování: 0203000318070160 Číslo dílny: WSC 73430 790 00000 VCID: 3C735EF17F08EBFE875-806911 závad nalezeno.012600 - rizeni saciho potrubi rada valcu 1 P3138 - 000 - regulacni odchylka info o závadě: Stav závad: 01100000 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 254 Počítadlo resetů: 255 Kilometry: 273054 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 10:50:36 info o závadě: Otáčky: 1047 /min Výkon/klapka: 38.4 % Rychlost: 0.0 km/h Teplota: 14.0*C Teplota: 10.0*C Tlak: 1000.0 mbar Napětí: 14.478 V000369 - rada valcu 1: system odmerovani paliva P0171 - 000 - system prilis chudy - Kontrolka závad ZAP info o závadě: Stav závad: 11100000 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 2 Počítadlo resetů: 255 Kilometry: 279649 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 05:59:00 info o závadě: Otáčky: 746 /min Výkon/klapka: 11.4 % Rychlost: 0.0 km/h Teplota: 74.0*C Teplota: 21.0*C Tlak: 990.0 mbar Napětí: 14.224 V004506 - Snímac tlaku paliva -G247 P119A - 000 - chybná funkce - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100000 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 255 Kilometry: 279564 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 06:55:05 info o závadě: Otáčky: 724 /min Výkon/klapka: 11.0 % Rychlost: 0.0 km/h Teplota: 63.0*C Teplota: 16.0*C Tlak: 1000.0 mbar Napětí: 14.097 V000369 - rada valcu 1: system odmerovani paliva P0171 - 000 - system prilis chudy - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100000 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 255 Kilometry: 279610 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 10:28:38 info o závadě: Otáčky: 837 /min Výkon/klapka: 9.4 % Rychlost: 0.0 km/h Teplota: 96.0*C Teplota: 39.0*C Tlak: 980.0 mbar Napětí: 14.351 V000768 - zjisteno vynechavani zapalovani - nepravidelne / vicenasobne P0300 - 000 - - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100000 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 2 Počítadlo resetů: 255 Kilometry: 279621 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 23:08:44 info o závadě: Otáčky: 864 /min Výkon/klapka: 15.3 % Rychlost: 0.0 km/h Teplota: 65.0*C Teplota: 39.0*C Tlak: 980.0 mbar Napětí: 13.970 V000770 - valec 2 zjisteno vynechavani zazehu P0302 - 000 - - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100000 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 2 Počítadlo resetů: 255 Kilometry: 279621 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 23:09:13 info o závadě: Otáčky: 832 /min Výkon/klapka: 15.7 % Rychlost: 0.0 km/h Teplota: 66.0*C Teplota: 39.0*C Tlak: 980.0 mbar Napětí: 14.224 V000769 - valec 1 zjisteno vynechavani zazehu P0301 - 000 - - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100000 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 255 Kilometry: 279674 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 17:43:43 info o závadě: Otáčky: 716 /min Výkon/klapka: 11.4 % Rychlost: 0.0 km/h Teplota: 50.0*C Teplota: 28.0*C Tlak: 970.0 mbar Napětí: 14.097 V000768 - zjisteno vynechavani zapalovani - nepravidelne / vicenasobne P0300 - 000 - - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100000 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 255 Kilometry: 279674 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 17:42:59 info o závadě: Otáčky: 723 /min Výkon/klapka: 18.4 % Rychlost: 0.0 km/h Teplota: 47.0*C Teplota: 27.0*C Tlak: 970.0 mbar Napětí: 14.224 V000770 - valec 2 zjisteno vynechavani zazehu P0302 - 000 - - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100000 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 255 Kilometry: 279674 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 17:49:24 info o závadě: Otáčky: 774 /min Výkon/klapka: 11.0 % Rychlost: 0.0 km/h Teplota: 68.0*C Teplota: 36.0*C Tlak: 970.0 mbar Napětí: 14.351 V000769 - valec 1 zjisteno vynechavani zazehu P0301 - 000 - - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100000 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 255 Kilometry: 279674 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 17:50:43 info o závadě: Otáčky: 717 /min Výkon/klapka: 10.6 % Rychlost: 0.0 km/h Teplota: 71.0*C Teplota: 39.0*C Tlak: 970.0 mbar Napětí: 13.970 V001287 - regulace behu naprazdno P0507 - 000 - otacky nad zadanou hodnotou - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100000 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 255 Kilometry: 279690 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 18:32:15 info o závadě: Otáčky: 862 /min Výkon/klapka: 10.6 % Rychlost: 0.0 km/h Teplota: 99.0*C Teplota: 60.0*C Tlak: 980.0 mbar Napětí: 13.970 VReadiness: 0000 0000----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresa 01: chyby smazány 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Květen 6, 2015 Sdílet Odesláno Květen 6, 2015 (upraveno) njn, kurvítko typu odlučovač :/ je to první při 280 000km nebo už x tej? Upraveno Květen 6, 2015 uživatelem marekczek 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Květen 6, 2015 Autor Sdílet Odesláno Květen 6, 2015 no prvni si myslim ...zatim jsem s borcem nemluvil... ty si ho uz menil...nestaci vycistit??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
motoosman Odesláno Květen 6, 2015 Sdílet Odesláno Květen 6, 2015 Já ho měnil nedávno, včetně těch dvou hadic a vyměnil jsem pro jistotu i hadici sání turba. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Květen 6, 2015 Autor Sdílet Odesláno Květen 6, 2015 a jak se to projevovalo...ze si to menil... jestli si vzpominam tak si to menil jenom kuli prosaku oleje ne????? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
motoosman Odesláno Květen 6, 2015 Sdílet Odesláno Květen 6, 2015 Ano. Olej byl na hadici u turba, na vstupu do hadice sání od odlučovače oleje, na motoru za odlučovače a ve finále byl celý motor nažloutlý - mastný. Volnoběh a chod motoru bez závad. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Květen 6, 2015 Autor Sdílet Odesláno Květen 6, 2015 mas jeste ten stary na delaboraci,,,docela by mne zajimalo jak to tam funguje... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
motoosman Odesláno Květen 6, 2015 Sdílet Odesláno Květen 6, 2015 Nemám, ale koukni sem. Je to popsané i v příručce. https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&nv=1&prev=_t&rurl=translate.google.cz&sl=ru&tl=cs&u=http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t192986-0.html&usg=ALkJrhhWwnhxVTUzyeycQ8x6wCJCHZre_Q Z klikové skříně jdou výpary do hrubého odlučovače oleje, ten je v bloku motoru a pak do tohoto kurvítka. V něm je jemný vířivý odlučovač. Pak záleží na podtlaku. Tahá li turbo, jde to hadice sání. Jinak to jde za klapku. Vznikne li velký přetlak v klikové skříní, otevře se pojistný ventil a bez filtrace to natvrdo i s olejem pustí za klapku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Květen 6, 2015 Autor Sdílet Odesláno Květen 6, 2015 Jako princip ten znam, jenom mne zajima technicke provedeni toho ventilu... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
motoosman Odesláno Květen 6, 2015 Sdílet Odesláno Květen 6, 2015 Je to v tom odkazu v diskusi. Chce přečíst celé. Řešej tam gumovou membránu v tom kulatém domečku. Po protržení se klepe motor a dělá to spoustu věcí. Proto uvažuji vyhodit celý odlučovač a nahradit ho OCT od hhs. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Květen 7, 2015 Autor Sdílet Odesláno Květen 7, 2015 jj uz jsem to prolouskal ale zopakoval jsem si rustinu... masakr... existuje repair kit na tu membranu ale nemuzu ji nejak najit... zatim jsem nasel jen repair kit na 06H103495AC pcv tady http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-649012541-membrana-diafragma-anti-chama-tampa-valvulas-jetta-_JM 0 Citovat Odkaz ke komentáři
motoosman Odesláno Květen 7, 2015 Sdílet Odesláno Květen 7, 2015 Sice netuším, co to je za měnu (real, nebo dolar), nicméně tady to stojí cca. 2500,- včetně těsnění pod celý odlučovač. Kit se asi normálně nesežene. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
motoosman Odesláno Květen 7, 2015 Sdílet Odesláno Květen 7, 2015 Ještě zkontroluj ty klapky co pouští výpary buď do turba, nebo za klapku. Mohou být zanesené a hádá se to mezi sebou. Taky může být vypálené to těsnění pod odlučovačem. A nakonec koukni, jak těsní zátka na doplňování oleje. Ještě jsem to nezkoušel, ale na YT je video, že když ji otevře, tak motor dělá psí kusy. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Květen 7, 2015 Autor Sdílet Odesláno Květen 7, 2015 to jsem delal jako prve ... foto odlucovace uz mam a je potrhana membrana... foto za chviku... Ktere klapky co pouští výpary buď do turba, nebo za klapku myslis??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
