Poruchy a problémy 1,8 TSI
Tak to uděláš jako autorizák, viz to TPI v odkazovaným příspěvku výše, taky možnost, když se nebudeš chtít piplat s tím, co je nyní na autě. Jestli koupíš jen piny, bude záležet na krimpování nebo cínování (s tím to nepřehnat, aby díky množství cínu nepřestal být kabel pružný ve větší délce a pak se nelámal), a nebo si koupit nakrimpované piny s kousky kabelu a ty pak napojit na původní vedení, ale ne v jednom místě aby tam nevznikla bambule :cool: Při tom zkouknout, jak jsou piny napružený a jak vypadá povrch v místě spojení s protikusem na klapce, sice nový piny, ale PPM nejen v automotive je potvora :cool:
Pro názornost podobná TPI
Technical Service Bulletin 2018652_4.pdf
Technická produktová informace 2015493_4.pdf
Člověče, máš to asi zakletý ...
V 22. 5. 2018 at 19:34, petrbungee napsal:
Ahoj, tak já mám po výměně celého sání a svíček "klid" dnes se mi rozsvítilo EPC a motor max 2500 otáček. Dle diag špatná škrtící klapka, zajímavé ovšem bylo ,že nešlo chyby vymazat ani nastavit klapku to vše se podařilo až po několikerém protočení motoru a chcípnutí a znovu zapnutí klíčku zapalování. Nevím dle mého lajckého pohledu bych hledal problém asi v kabelu než v samotné klapce, která je navíc cca rok stará.
V 31. 5. 2018 at 21:32, petrbungee napsal:
Tak na vyčištění jsem se ještě nedostal, ale dnes mi auto na volnoběh samovolně chcípalo. Když jsem vyčetl chyby tak mi to napsalo snímač polohy škrtící klapky a poloha pedálu A a poloha pedálu B. Po vymazání závad motor drží 1180 otáček. Mám jen diag obd2 před android.
V 12. 6. 2018 at 20:23, petrbungee napsal:
To bych taky rád věděl zítra jedu k Rolbařovi neboť mám podobný problém. Mě dokonce občas samo auto na volnoběh chcípne, a nebo ani přes vag nešla chvíli vymazat chyba a diag měl občas problém i tu klapku nalézt-jako, že vůbec nereagovala, pak se zas vše rozběhlo a teď asi 500km klid, tak uvidím na co přijde zítra Rolbař.
K tomu nový PCV/odlučovač+měrka, nový gufero na klice (pokud jsi nemyslel to na převodovce), nová klapka, nový sání ...
Piny v přívodním konektoru ke klapce jste kontrolovali jak? A co spoj kabel + pin?
Ahoj-feedback
Provedl jsem přepinování konektoru škrtící klapky, dle postupu TPI. Byla to opravdu piplačka. Na tuto akci jsem si vše koupil nové i samotný konektor škrtící klapky. Starý konektor má uvnitř trochu jiný tvar, ale jsou spolu oba kompatibilní. Zatím je všechno OK, a auto jede. Chyba Porucha motoru EPC se zatím neobjevila, ale ujel jsem malou vzdálenost. Nastavení základní polohy škrtící klapky jsem nedělal, protože si myslím, že není třeba.
Zdar chlapi, jsem tu nováček, tak snad nebudu porušovat pravidla přidáním svého příspěvku.
Včera na cestě po dálnici mi auto cuklo, rozblikala se oranžová kontrolka elektroniky motoru vč. kontrolky EPC, auto se začalo chvět, poklesl výkon... zastavil jsem auto na nejbližší benzince a všiml si z výfuku velký a smradlavý modrý kouř. Auto jsem chvíli nechal stát a pak zkusil znovu nastartovat…jen točilo ale nechytlo. Už tu někdo o podobném případu psal.
Vlastním Octavii 1.8 TSI, 9/2012, 87 000 km...takže rozvody to s největší pravděpodobností nebudou. Olej měním každých 10 tis. km, vzduchový i palivový filtr nový, do benzinu přidávám VIF. O víkendu jsem byl na Slovensku v oblasti kde se nachází hodně kun…možná, že se jedna z nich nastěhovala do motorového prostoru a nadělala tam neplechu...nebo se bude jednat o vadní vstřik. Co si o tom myslíte?
Děkuji za odpovědi.
Krom toho, že olej měníš po 10tkm, kolik si ho bere v tomhle intervalu, musíš dolívat? No, máš to akorát na výměnu svíček podle předpisu ( v 90tkm), ale to asi hlavní problém nebude. Ten modrý kouř, kterýho nemělo být málo, to nevypadá na prkotinu ... Nevím, jestli při KO vstřiku by to nešlo nastartovat, co jsem zatím viděl, tak to jde ale hulí to bíle jak parní stroj ...
Bude to třeba napíchnout, vyčít pamět s chybami, bez toho to bude hledání naslepo. Samozřejmě motor prohlídni, jestli tam neuvidíš něco evidentně nakousanýho nebo jinak poškozenýho, pod krytem sice moc místa pro kunu není ale kdo ví ... Ale tady, kde jsou cívky přímo na svíčkách, nemá potvora co nakousat, tej chutnaj vysokonapětový vedení třeba na 1.2/1.4 TSI a ne obyč elektrika co je tady k vršku cívky.
Děkuji rayx za odpověď. Svíčky jsem měnil v 60 tis., takže tam problém neočekávám. Olej dolívat nemusím, spotřebu odhaduji do 0,5L na 15 tis....tam problém taky nebude. Olej jsem měnil před 2 týdny a na měrce je na max. Nic evidentního tam nevidím a proto to celé nechápu.
Každopádně jsem nechal auto v autorizáku nech se mi na to podívají a za pár dní snad budu moudřejší.
Tak to bude zajímavé, co za tím je. Postni sem prosím zjištění, až Ti ho autorizák oznámí.
Jen pro info, cos tam nalil za olej, nebyla to nějaká změna, servisu, značky atd?
Je to smutný, ale u těhle motorů umí taky prdnout ventilový pružiny, tak snad to bude něco jinýho.
No a to je právě ono, krimpovaný spoj se takto neprověří a tam může být zdrada velkýho odporu ... Místa sice málo, ale nechá se to přeletovat/přecínovat, aby kabel měl spoj s pinem i přes pájený spoj :cool: Když to nepomůže, bude zrada někde na kabelu, pak se to řeší střihem :biggrin:
Ahoj chlapi. víte o někom komu by motor CDAA, nebo CDAB z období od 1.10.2008 do 30.4.2009 bral olej? Máme doma SII s motorem z 8.10.2008 a ve 169tKm zatím vypadá že olej nežere, tak zda si jej vzít od táty? Jezdi celou dobu na Mobil 1 ESP Formula 5W30 tedy C3 olej a na motoru se preventivně vyřešil  napínák K s řetězem, je měněná vodní pumpa a před dvěma měsíci odlučovač oleje a Škodovka loni na kulanci vyměnila spojky a mechatroniku na DSG. Nebo řešil někdo jiny krom Karlose ( ale ten měl BZB) přidřenou kliku? Dik Tomáš
Značkový servis Škoda vyměnil spojky v roce 2015 po tom co auto stalo na dalnici u Prostějova , po tom co uhradil opravu si otec v servisu stale stěžoval že DSG nechodi jak dříve. Auto na podzim 2017 zůstalo stat opět na silnici, tentokrát na vadnou mechatroniku.Otec rozhodnutý že auto jde z domu a bylo odtaženo do původního servisu, kde dělali spojky . AUto prohlidli a že to spojkami neni a že vytekl olej z mechatroniky. Protože jejich další přístup byl poněkud podivny a pořad nebyl čas na opravu, auto bylo odtaženo do druhého servisu Škoda ve městě,  kde i nabídli lepší cenu za výměnu mechatroniky. Po vyměně mechatroniky se ale zjistilo že iniciátorem jejiho poškozeni byli ale špatně nastavené spojky v roce 2015. Po vyjednáváni s automobilkou došlo na uhrazeni komplet výměny spojek i s prací a u mechatroniky uhradili materiál a praci jsme si uhradili sami. Velký podíl na teto skutečnosti měl technik Autokleveru Nový Jičín, který s automobilkou komunikoval a kulanci dohodl.
V 18. 6. 2018 at 10:49, rayx napsal:
Tak dnes mi volali ze servisu. Změřili kompresy a ve 4. válci byla hodnota 9. Motor potkaný není, rozvody byly v pořádku, sání čisté a problém byl nakonec ve vstřiku 4. válce který odešel.
Ten servis bude asi hodně vytížen ... :biggrin: To Ti řekli po dvou týdnech jen toto? Co se týká komprese, je třeba chtít vždy vědět kompresi na všech válcích, info jen o jednom válci není skoro k ničemu, pokud to tedy není kapitálka. No 9bar je s přimhouřeným okem taktak na půli cesty, jak na tom jsou asi zbývající?
Nový 1,1 … 1,4 MPa (11…14 barů)
Mez opotřebení 0,7 MPa (7 barů)
Maximální rozdíl mezi válci 0,3 MPa (3 bary)
Ten vstřik tedy měl odejít tak, že trvale propouštěl? Nebo se naopak sekl a neotvíral vůbec? No tohle jsem zatím nikdy nemusel řešit, ale i s tekoucím vstřikem to nastartuješ, viz ta situace u sesterskýho dvoulitru TSI na videu
Když už tedy budou sundavat sání pro výměnu vstřiku, mohli by rovnou vyčistit sací ventily a kanálky v hlavě. Pokud to nebudeš chtít vidět na vlastní oči, nech si to aspoň sfotit, jak moc čistý to je po ujetí cca 90tkm, tyhle motory na to hlavně díky vnitřnímu EGR hodně trpěj, odvětrání klikovky nebo jen přímý vstřik rovnou do válce to jen doplňují :blink:
Čau pánové, prosím o radu,
mám tu motor bzb se sporadickym vynechávání zapalování všech válců (vcds sk.: 15) motor na volnoběh zakopává ačkoli diagnostika nic nepíše.
zkoušel jsem vyměnit a adaptovat klapku
přetěsnit a adaptovat výřivé klapky
nové rozvody, svíčky...
motor vynechává hlavně za studena na volnoběh
Byly ty svíčky někdy měněný? Možná máš v pytli i cívky...
Quote
Motory 1.8 a 2.0 TSI jsou, stejně jako jiné přímovstřikové zážehové agregáty, dost náchylné na opotřebení zapalovacích svíček. Jejich elektrody se rychle zanáší, čímž dochází ke zvyšování hodnoty přeskokového napětí. Tím se ale více zatěžují zapalovací cívky přímého zapalování. Kdo nemění svíčky včas, může rovnou měnit také cívky. Jedna sice vyjde asi na 1300 korun, což není zase tolik, ale i tak je to zbytečné.
Lepší je celé věci předejít, a to tím, že budete ignorovat servisní plán VW, který předepisuje výměnu svíček až po ujetí 100.000 km, a necháte je vyměnit po 60.000 km.
