Guest PetrPan Odesláno Září 22, 2011 Sdílet Odesláno Září 22, 2011 Zdravím! Chtěl krátce napsat o svých zkušenostech s úpravou převodovky Octavie I, 1,9 TDI. Předělání převodovky z 5 na 6 stupňovou proběhlo u firmy EuroTuning za 5 hodin, v jejich provozovně v Praze. Není poznat jakákoli odlišnost od řazení před úpravou, auto se chová jako kdyby bylo vybaveno 6 stupňovou převodovkou již v sérii. Při dálničním provozu klesla spotřeba motoru 1,9 TDI o cca 0,75 l, díky snížení provozních otáček o 400 ot/min při rychlosti 130km/hod a snížil se i hluk motoru. Mohu doporučit,udělejte si radost! :D Najedu hodně kilometrů a jsem spokojen.Vypadá to, že se mi díky nižší spotřebě i "investice" vložená do převodovky vrátí. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
borlan Odesláno Září 22, 2011 Sdílet Odesláno Září 22, 2011 Zajímavá informace...a mohl bys ji rozšířit o to, v jakých cenových hladinách se pohybovala ta konkrétní investice? A co to fyzicky obnášelo, motor ven a tak? Jsem nezkušený, tak se třeba hloupě ptám... B) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest PetrPan Odesláno Září 22, 2011 Sdílet Odesláno Září 22, 2011 Zajímavá informace...a mohl bys ji rozšířit o to, v jakých cenových hladinách se pohybovala ta konkrétní investice? A co to fyzicky obnášelo, motor ven a tak? Jsem nezkušený, tak se třeba hloupě ptám... B) Ne, převodovka se nevyndává, to vyplývá i z doby montáže, za 5 hodin by se to nestihlo. Sadu dílů montují na konci převodovky, sundají si levé kolo. Cena dílů : 25.900, bez DPH, montáž 1.900,- Bez DPH, to znamená asi 33.000,. s DPH Edit: odstranena reklama na sluzby... p2p 0 Citovat Odkaz ke komentáři
borlan Odesláno Září 22, 2011 Sdílet Odesláno Září 22, 2011 Ouha...předpokládám, že ta cena odpovídá...ale pro mne je to teda neskutečnej balík, njn nechám si zajít chuť...mně by se ta investice vrátila tak za 10let... B) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pavlus Odesláno Září 24, 2011 Sdílet Odesláno Září 24, 2011 Ta návratnost je ale drsná, rychlým výpočtem cca 300kč na 1000km, tzn návratnost cca 100 000km při jízdě jen po dálnici. Do toho nejdu, i když šestka by bodla :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spooky1 Odesláno Září 24, 2011 Sdílet Odesláno Září 24, 2011 Není lepší za cca 20k tam dát 6ti kvalt z 96kW TDi, nebo dlouhej 5ti kvalt ATD, kde vyjde skříň na cca 4000,- + nějaká ta práce k tomu? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
stihacka Odesláno Září 25, 2011 Sdílet Odesláno Září 25, 2011 Taky bych to tak viděl, spíš mi to přijde jako hloupá reklama, už i počet příspěvků dotyčného je zvláštní... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
STIB Odesláno Září 29, 2011 Sdílet Odesláno Září 29, 2011 Přesně tak,převodovku z ATD a je to stejne jak šestikvalt. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lupino Odesláno Říjen 14, 2011 Sdílet Odesláno Říjen 14, 2011 jj osobně mám a no problem a ještě k tomu jsem si ji přeskladal do obalu z o1 takže nejde nic poznat. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest TomDym Odesláno Prosinec 18, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 18, 2011 jj osobně mám a no problem a ještě k tomu jsem si ji přeskladal do obalu z o1 takže nejde nic poznat. Ahoj chlapi, diky za vasi diskusi, super napad. Mam octavii 1 TDI 81 kW a taky resim jak tam snizit otacky u motoru hlavne z duvodu spotreby paliva na dalnicich. Presne nerozumim vasi terminologii "dlouhej 5ti kvalt ATD, kde vyjde skříň na cca 4000". Co je to ATD? Kde se to da sehnat? Je potreba k tomu vymenovat dalsi komponenty? Na jinem serveru jsem jeste slysel jednu radu, ze by taky bylo levne reseni vymenit prevodovku za 5 stupnovou z ibizy, ktera ma delsi odstupnovani a nemusi se tam menit nic dalsiho kolem (poloosy spojkova sada apod.) Muzete porovnat tyto 2 reseni? moc diky za nazor. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pavlus Odesláno Prosinec 18, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 18, 2011 ATD je kód motoru 1,9 74kw nafta. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ovosh Odesláno Prosinec 18, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 18, 2011 No nevim, ale prijde mi to jako zbytecne vyhazovani penez... Taky mam 5ti kvalt a az na nepresnost jsem uplne spokojeny. To bych ty prachy u auta vrazil do neceho jineho. Tot muj nazor... (urcite je to reklama :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest TomDym Odesláno Prosinec 18, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 18, 2011 Jo, mozna mas pravdu, mam trochu zmatek v tom, ze kazdy motor ma jine oznaceni (3 písmen např. právě ATD) a k tomu je vždycky nejaká kombinace nějakých převodovek (taky 3 písmena např. AHF apod.) takže někdy nevím, jestli je to označení motoru, nebo převodovky popřípadě co se s čím dá nakombinovat. No, pokud mam 81kW TDI r.v. 2001 tak kterou převodovku 5 stupnovou prevodovku(abych nemusel draze měnit další komponenty) bych k tomu mohl nakombinovat aby byla co možná nejdelší? Popřípadě jak moc se to liší s tím, co tam dává výrobce? Diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest TomDym Odesláno Prosinec 19, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 19, 2011 Jo, ted jsem dosel k tomu, ze mam motor ASV, která převodovka (5-kvalt) by se k tomu dala namotnovat aby mela pokud mozno nejdelší 5?diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kajman Odesláno Prosinec 19, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 19, 2011 Regni se na fórum Dieselpower.cz, tam je o tom obsáhlé téma a najdeš i řešení... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest PetrPan Odesláno Prosinec 20, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 20, 2011 Jo, ted jsem dosel k tomu, ze mam motor ASV, která převodovka (5-kvalt) by se k tomu dala namotnovat aby mela pokud mozno nejdelší 5?diky Dobrý den, po douhé obě jsem se podíval na fórum. Zaujaly mě reakce. Hledal jsem v ETKA převodovku s kódem ATD, tu jsem nenašel. Našel jsem ASD, která se montovala do VW Golf třeba v roce 1997. Má stálý převod 3,15 a převodový poměr 5. stuně 0,72, takže je asi "nejdelší" ze všech 5 stupňovejch převodovek. Když montovala Škodovka k motorům ATD 5 stupňové převodovky, tak třeba JDH, EUH, GQQ, JCR, které mají stálý převod 3,38 a 5.stupeň 0,743. Celkový převod (stálý převod x převodový poměr nejvyššího stupně) na 5.stupeň pak je 2,51 6 stupňové převodovky pro diesely mají celkový převod na 6-ku 2,125. Jestliže Vy máte motor ASV (81kw) a 5 stupňovou převodovku, tak byste mohl mít kód převodovky EBF, EGS. Ty mají stálý převod 3,38 a 5.stupeň s převodovým poměrem 0,769, takže celkový převod na 5 je 2,599. Já mám od EuroTuning 6. stupeň s převodem 0,647 a celkový převod je 2,186. Pro mě nebylo řešení jezdit po vrakovštích a shánět převodovku s konkrétním kódem. Zkusil jsem to, ale je hodně převodovek s obvyklým TDI odstupňováním, ty "dlouhé" nejsou. Navíc jsem nechtěl riskovat a měnit svoji dobře fungující převodovku za "nějakou". o které nevím v jakém je stavu. Najedu cca 3000 km měsíčně, cena nafty šla mezitím o 2 koruny nahoru a klesat nebude. Jsou určitě levnější řešení, ale je to o náhodě, kontaktech, stráveném čase a dalších aspektech. Já těch 120.000 na autě ještě odjedu, převodovka funguje, hluk motoru je nižší, záruku na úpravu od EuroTuning mám, stejnou jako dává Volkswagen. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
formis85 Odesláno Prosinec 20, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 20, 2011 Musela by se použít převodovka EWT z FÁBIE 1,9tdi (kod motoru ATD), ale jdou použít i EMD nebo GGU, montovaly se podle období, převody mají stejný. Je to díky tomu, že Fábie má menší obvod kola 195/50 r15 oproti 195/65 r15 na oct, proto ten rozdíl! Super obsáhlý téma je zde na dieselpoweru. Jinak si myslím, že to je nej řešení vzheldem k ceně! Dávat 33t kč za jeden kvalt do 10ti letýho auta mi příjde jako né zrovna rozumný řešení.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Prosinec 21, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 21, 2011 A nebo si tu prevodovku nechat preskladat. :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Neználek Odesláno Prosinec 21, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 21, 2011 Musela by se použít převodovka EWT z FÁBIE 1,9tdi (kod motoru ATD), ale jdou použít i EMD nebo GGU, montovaly se podle období, převody mají stejný. Je to díky tomu, že Fábie má menší obvod kola 195/50 r15 oproti 195/65 r15 na oct, proto ten rozdíl! Super obsáhlý téma je zde na dieselpoweru. Jinak si myslím, že to je nej řešení vzheldem k ceně! Dávat 33t kč za jeden kvalt do 10ti letýho auta mi příjde jako né zrovna rozumný řešení.... Ano tak jsem to řešil já a je to super .Akorát je třeba nějakej konik nad standartních 110.Je sice dlouhá ale pokud nejsou koně tak to dlouho trvá než se roztočí,ale už jsem s ní podle budíků jel 240km/hod to bych s původní převodovkou nikdy nedal. ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest TomDym Odesláno Prosinec 23, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 23, 2011 A co JXY z fabky 1,9 , sla by tam taky do te octy? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Neználek Odesláno Prosinec 23, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 23, 2011 Tak to nevím já dostal jen kod převodovky od kluků z fóra (dieselpower)tam se o tom vedla celkem velká debata a dokonce tam propočítali na kolik se to dá v OI roztočit.Tak že vypočítaná maximálka při max.otáčkách je 248km/hod. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
coplos Odesláno Září 23, 2012 Sdílet Odesláno Září 23, 2012 trochu mimo mísu, ale Neví někdo, jaký je rozdíl mezi 5G a 6G převodovkou v Golfu V 1.9 TDI 77kw, je tam rozdílná maximálka??? Dík za odpověď 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Micko Odesláno Září 4, 2015 Sdílet Odesláno Září 4, 2015 A co na to tempomat? :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tavi Odesláno Září 12, 2015 Sdílet Odesláno Září 12, 2015 Coplos tuším že někde jsou diagramy převodů, ale za mě, čím víc kvalitů, tím líp. Odstupňování se může lišit pokud jsou to jiný převodovky ale pokud je to jedna a ta samá, tak jsme doma a "stačí pouze" přidat kolečko navíc. Škoda že je to osina v zadku pro bfu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
