Jak vám topí??
Nazdárek pánové..;-) jen by mě zajímalo jak vám vaše octavenky topí... jak už je u TDi zvykem tak topení není žádná sláva tak by mě zajímalo jaké máte postřehy a nebo zkušenosti s tím aby lépe topila. Mě se totiž přes zimu běžně stává že ujedu 25Km do práce a teplota mi nestoupne nad 5Ostupnu a to topení je vážně niic moc.
tak to ti docela závidím... když mám zaplý climatronic tak po těch 25km to nezahřeju na 90 ani kdybych se nevím co... co tam máš navíc oproti mě??:-D :-D když mrzne tak přidávám před chladič karton ale ani tak to není nic moc...:-D
Nic navíc nemám. Nemám ani climatronic jen AC. Kartón dávám taky.
Zdravím, dnes při -1°C mi Oktávěnka topila na bernou teplotu po cca 6km a po 10km už mi bylo teplo, mám climatronic, teplotu nastavenou na 20°C ECON a foukání na sklo na plný koule, auto stojí venku. Mám od dubna, takže karton jsem zatím nedával.
Jen sem mi trochu hádá motor při startování za teplot kolem 0, ale potom kdykoliv nastartuju tak je ok...je to normální?
Ono záleží, jestli je cesta do kopce nebo z kopce a bez plynu, potom to dost chladne a teplota padá. Mně se to zahřeje na 90 po cca 7km, jezdím tak 25 km. Ono se to taky nesmí moc dusit a záleží taky na EGR trochu, jestli ho máte off, já teda jo. Taky dávám koberec před chladič v zimě, ale ještě sem to nějak nestihl, je to asi o trochu lepší, že na chladič nefučí tak ledovej vzduch.
Mně se to taky mírně po startu hádá, ale tak 1 vteřinu a pak už pohoda, žhaviče mám všechny nový.
nechci být za uplného blbce ale měly všechny 81kw ty vyhřívací svíčky?? Protože já jsem na motoru žádný nenašel :-((
termostat jsem měnil loni ale kdo ví co mi prodali za aušus takže leda koupit jiný nejlíp origo. protože už i ted když je třeba jen -2 tak dneska po cestě do práce jsem se nedostal nad 70°C a to nepatřím mezi lidi co to šetří nebo dusí... jezdím běžně mezi 2500 - 3500ot/min.
ahojte, ako citam,ze davate karton pred chladic. Chcem sa opytat, nesposobi to nijaku skodu ,ked si tam tiez dam karton ,alebo nieco podobne? aj ked pojdem na dlhsiu vzdialenost? dajme 150km priamo a bude tam aj karton. Lebo som si vsimol,ze uz som mal pracovnu teplotu a na dialnici mi v tej zime zase klesla rucicka teploty. ..Dik za odpovede
No taky mě to dost štve.Dneškem to začalo,jedu do práce teplota -2 a po cca 19km teplota 70 stupňů.Z minulé zimy jsem při -20 netopil ani po těch 19 km.Ten předehřev by bodl,ale nejsem si jist jestli tam je nebo spíše nic se 3 žhavyčema jsem nenašel.mam AGR 66KW.
to: Matty117: jak chceš zahřát na 90 stupňu auto když máš zaplé topení? :/ nějak to nechápu :D já zahřeju na 90 při plném proudu topení po cca 60km jízdy ale když jedu 30 a míň km a mám topení naplno sice mám teplo ale nedostanu to na 90 stupňu :)
O1 81kw TDi před odjezdem do práce 15 minut nastartuju -2 stupně no vlezl jsem do auta vše rozmrzlé teplota 60 stupňu po cca 2km 90 nestěžuju si jen ten diesel nechat chvilku na místě brblat no :) při studeným startu chytá na brnk horší je když je to zahřáty :D
Pokud to nezahřejete ani po 25 km, tak bude někde chyba asi. Já mám od začátku topení na plno a po 2km to začíná topit pomale a zahřeju to taky....
A teda nechat auto ráno nastartovaný 15 minut mně přijde úlet(nebo foukáš brzdy):)....není to ani dobrý pro motor, špatně to maže. Má se nastartovat, nechat půl minuty minutu a pomale zahřívat jízdou.
Ale je to tvoje věc a tvůj čas, nechtělo by se mně ráno vstávat o 15 minut dřív, jenom abych nechal auto brblat na volnoběh.
Jj přesně když jsem viděl jak rychle topí a celkově se zahřeje motor u Mazdy 5 a Focusu II,tak mi nezbylo než suše závidět.
Topení bych i oželel,ale to jak rychle se jim zahřeje motor na provozní teplotu je min 3x rychlejší než u octavky.Ale co jim ještě víc závidím je vyhřívané přední okno,což nějak VW koncernu utíká:(.
To: sm0g Nechci nic říkat ale to že je zapnuté topení ti nemůže omezit zahřívání motoru... musí být konstruován tak aby se malej chladící okruh zahřál ať máš nebo nemáš zaplý topení.
a 25km je doost daleko aji na to že bude -15°C a budeš topt tak musí být motor zahřátej... svez se někdy s Feldou 1,3 nebo 1,6 nastartuj zapni topení naplno a ujedeš 5km Tak máš v autě skoro na tričko... :pivo: :pivo: :pivo:
Jo počkat ty máš benzín? On totiž benzín a diesel je trocha rozdíl víš? A třeba passat b5.5 se nezahřeje na 90 stupňu ani za 200km pač tam má (tu blbost co nasává tam někam rovnou vzduch :D) mám doma O1 mojí TDi vím co je diesel a mám ještě Opla 1.4 benzín já vím jakej je rozdíl v benzínu a naftě to že sedneš do benziňáka je -20 nastartuješ a jedeš a u nafty musíš aspoň 10 minut čekat a to jak tu psal Petan.VUT že to není dobrý na motor...Tomuhle člověku strčte do ruk benzina :)
Krajní řešení u TDi je asi dodělat předehřev cca 5000(u modelů co to nemají-můj případ) a nebo namontovat bufáč cca 15 000.Když to shrnu tak si nechám zajít chuť a počkám jak budou prašule a koupím novější model ,který už je v těchto případech vychytanější .Co se týče nastartování a Tdi-je pěkná blbost nechat auto chrochtat 15 min a poté jed-U dieselu je to opravdu jinak :angry:
No muj názor co jsem si tak probral že asi bude chyba nakonec u tebe...A chrochtat NAFTU je uplně normální to není benzín prostě je ten motor robustnější nechci odrovnat mojí koktu kterou si cením abych s tím jezdil jako s benzínem jo když třeba zaspím tak musím sednout a jed ale přez 2tis. otáček nejdu. :)
