malejpeta Odesláno Listopad 16, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 16, 2014 tak další cívka konec po 200M od výměny předchozí 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Timil Odesláno Listopad 27, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 27, 2014 Zdravim, mam 2.0 fsi rok 2005 najeto aktualne 131 tis a nezda se mi spotrwba vody, po ujeti cca 1000-1200 km dolevam z duvodu pipajici kontrolky hladiny vody, koukal jsem ruzne po teto problematice a v oleji vodu nedetekuji, je mozne ze sw prosakuje nejaka hadice? Louze pod autem nebyva 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Prosinec 2, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 2, 2014 zkusit natlakovat a dívat se, možné je vše. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Poky Odesláno Prosinec 12, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 12, 2014 1x rozvody, 2x pumpa mi rekli v servisu...omezena zivotnost, nikde nenajdes ani kapku :) .. ja z tohoto popsaneho duvodu menil vodni pumpu ve 100tkm 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Prosinec 13, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 13, 2014 V servisu neví nic, zvlášť ve značkové, jsou to jen výměnkáři, opravářů je jen hrstka. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Timil Odesláno Prosinec 20, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 20, 2014 Auto v potadku unik zastaven, nevim nazev dilu ale byla to takova plastova trubka do tvaru T myslim ze je u hlavy motoru a tam byla prasklina ze kterw to kapalo a po zahrati to i teklo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Prosinec 21, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 21, 2014 JJ i to se stává. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
octavius4x4 Odesláno Únor 17, 2015 Sdílet Odesláno Únor 17, 2015 zdarek kluci mam zniceny nox senzor na octavii 4x4 2.0 fsi (BLX) a potrebuji ho sehnat i jetej ten muj je uplne rozbitej jakoze ho jednotka nenajde. tak to potřebuju nahradit jinym nebo to jen vyrusit pokud to jde, vzheldem k vysoke ceně. poradte prosim. ja totiz nevim pod jakym oznacenim to hledat 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest joifek Odesláno Květen 24, 2015 Sdílet Odesláno Květen 24, 2015 zdravím Vás, mali ste problém so slabým tlakom oleja pri nízkych otáčkach ? ( nie na voľnobehu, vždy napr pri 2 prevodovom stupni otačky pod 1700 ) 2.0 FSI BLR najazdené okolo 380 tis km. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Červen 2, 2015 Sdílet Odesláno Červen 2, 2015 rozdělat vyčistit a zkontrolovat, 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dráha Odesláno Červenec 20, 2015 Sdílet Odesláno Červenec 20, 2015 Tak mám tady malý problémek, nevím co to může být, všechny filtry vyměněny všechno OK, naježděno předtím asi 600km a bez problémů, ted už se stalo asi 3x že při mírném udržování rychlosti třeba na 6q při 90 a pak přidání, to cukne jen 1x žádná chyba nic, nic se nerosvítí, moc to nechápu, jestli to může dělat benál?? ale natankoval jsem 95ku na benzině. sice tam patří 98 ale nějak nepocituju rozdíl. No každopádně uvidíme jestli to bude dělat dál nebo ne, zkusím vytáhnout cívky a vyčistit to stejný svíčky, jsem motor asi 14 dní zpátky koupal, ale je mě divný, že až ted Hoj vevca. Pročetl sem tady všechny možny přízpěvky a konečne sem se zaregistroval. Potřebuju poradit a co sem tak četl tve přízpěvky tak se obracim na tebe . Vypada to že sem si koupil (blbec) zajice v pytli. ale to je na dlouhy povidani. Mam O2 2.0fsi 4x4 . mam ji asi měsíc a nejraději bych to vratil. Při koupi nejevilo nejaky znamky poruch. Projel sem se stim laicky prolezl auto krasne tahlo zadny pazvuky a podobně. jen svítila kontrolka motoru a pry že to je egr tak sem to vzal řekl sem si za kilo dobra koupě čekame rodinu a tak sme potrebovali vetší auto s jednoduchym motorem aby nebylo vic v servise nez na cestách. Ale jak to vypada opak je pravdou hned ze začatku sem nechal udelat řetízek a napínak pro vačkovou hřídel. Motor se stišil a zmizelo dieslové klapaní. kotouče desky a silenbloky sfiltrama a olejem nepocitam to je klasika. Bohužel mi nedavno znamej prolezl auto a už to začalo.... těsnost motoru a převodovky do toho prej chyba na spětnym vedeni vyfukovych plynu nebo co pry je v prdeli katalizator jinde mi řekli že egr. takže ted babo rad...na víc mam prej vuli v převodovce. takže sem si pěkně naběhl. počital sem že do toho tak dvacku naleju ale tohle sem nečekal. když to shrnu těsnost motoru a převodovky... nechal bych přetěsnit pry cca 6tis egr cca 5tis stim tak jediným sem počital... ale pokud bude v prdeli kat tak prej tak 30tis což si nemuzu dovolit,jezdit bez něj tak se mi prej budou podpalovat ventili kuli spětným tlakum. vule v převodovce to fakt nevím co stím zatim to jezdí a na vrakači tak za 8tis... do to ho detaily jako čidlo abs či zanesenej kompresor klimi. tak se chci zeptat jak poznam jestli je v prdeli kat nebo egr. a proč při sešlápnutí plynu to ma takovej dieslovej chraplak...? jinak auto tahne jak zpraku a při vyších otačkach běži jak ma. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Červenec 24, 2015 Sdílet Odesláno Červenec 24, 2015 Takže abych začal, netěsnost je naprosto normální, pokud nedolíváš pul litra za měsíc, nebo nemáš kolo pod autem, vůbec to neřeš, jsou to jen vyhozený prachy a lehce vydělaný u servisáka nechápu těch 6tis, dále EGR kup jetej ale dobrej (nejdřív ten tvůj vyčisti komplet i s trubkama, bývá zanesenej, taky jsem dělal), pak stačí vyměnit pokud bude špatnej jen ta horní elektronika, není potřeba celej i s tím se dá jezdit, ale je fajn to vyřešit, běžně se to i u naftáků zaslepí a jezdíš, akorát by svítila kontrolka, jinak nic na motor to nemá vliv, je to jen kvůli emisím, to tě zas někdo jen straší, zaslepení práce cca na 20min zadarmo, dál vůle v převodovce to slyším prvně, bez toho aby to někdo rozdělal nemůže takovou závadu diagnostikovat, klouby na poloosách apod ano, ale v převodovce ne. čidla ABS je položka cca 300,- kus, + výměna a smáznutí na diag když moc 800,- myslím, že máš naprosto normál použité auto. Pokud nemáš najeto 500tis nebo víc, kat bude v pořádku. vůbec to neřeš. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červenec 24, 2015 Sdílet Odesláno Červenec 24, 2015 vůle v převodovce jde zjistit pokud je už velká a to hlavně na diferenciálu.... úniky oleje z motoru a převodovky mají většinou na svědomí gufera, záleží jaká jsou ko, většinou se při tom mění i olej v dané části egr nejprve vyčistit, zaslepovat bez SW úpravy raději ne, svítící kontrolka není dobré řešení katy moc neodchází, spíš jsou KO NOx snímače - diag ukáže čidla ABS taky moc neodchází, spíš magnetické kroužky v nábojích kol, to pak je opravda dražší samo vše vyžaduje dokonalou diagnostiku problému a hlavně to auto vidět naživo, tady můžeme jen špekulovat co a jak 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Červenec 24, 2015 Sdílet Odesláno Červenec 24, 2015 pokud by byla vůle tak velká, byla by i slyšitelná při projevu za jízdy, ty NOx senzory jsou potvory, ale dá se jezdit i s něma, ale korát je vězší spotřeba. Sice zaslepení není 100% řešení, ale 100% funkční na to aby se dalo jezdit než se to vyřeší. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest klap Odesláno Srpen 28, 2015 Sdílet Odesláno Srpen 28, 2015 Nazdar chlapy, mam 2,0 fsi automat, r.v. 2006....kod motoru BVY, sice je VW Jetta, ale doufam, ze vam to nevadi :-), cetl jsem si zde fora z 1,8 tsi a uplne jsem znervoznel pri problemech co tam kluci probiraji(preskocene rozvody,napinaky atd).Myslite ze u tohoto motoru to je jinak? mohu neco preventivne udelat? Rozvody jsem menil hned jak jsem to koupil, bylo to 6 let stare a najeto "pry" 52 tkm, ale ja nikdy nikomu neverim a vzdy kdyz jsem koupil auto jsem nechal vymenit rozvody.Mam proste klid.Jinak s motorem jsem moc spokojen a automat je bomba, radi sametove,je tam totiz hydro od Aisinu a ne DSG. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Září 7, 2015 Sdílet Odesláno Září 7, 2015 FSI je v cajku, to nepřeskakuje,doporučuji při dalších rozvodech vyměnit i napínák a řetěz na vačkách, to je vše. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
coufi Odesláno Listopad 8, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 8, 2015 Čau lidi potřeboval bych poradit mam otavii ll r.v. 2005 benzin 2.0 fsi a auto má zvuk jako naftové nemáte někdo zkušenost nebo radu?mam strach abych si neodrovnal motor. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Listopad 8, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 8, 2015 Kouknu do sklenene koule a podivam se co by tomu mohlo byt... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DavidH Odesláno Listopad 12, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 12, 2015 Zdar, našel jsem na OII spojkovou sadu s dvouhmotovým setrvačníkem, to se do těchto aut vážně montovalo? Jak poznám, jestli to v autě je nebo není? Jde to dle VIN? Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Listopad 12, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 12, 2015 určitě to půjde dle VIN 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DavidH Odesláno Listopad 15, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 15, 2015 určitě to půjde dle VIN Díky za info a kde by to šlo zjistit? Zatím se Škodovkou začínám, takže nevím. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Listopad 15, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 15, 2015 A proc citujes prispevky??? Pls necituj... dik 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DavidH Odesláno Listopad 16, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 16, 2015 p2p: Sorry, zmáčknul jsem odpovědět u tvého příspěvku a nevšiml jsem si, že tam vlezla citace.Dá se tedy ta dvouhmota nějak zjistit? Měl jsem nafťáka TDCi a přešel jsem na 2.0 FSi, tak doufám, že jsem neudělal chybu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
2.0fsi Odesláno Říjen 11, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 11, 2016 FSI je v cajku, to nepřeskakuje,doporučuji při dalších rozvodech vyměnit i napínák a řetěz na vačkách, to je vše. Ahoj panove, tak doslo i na moje FSIcko a musim resit vacky. V autorizaku chteji 20k, protoze krome napinaku a retezu chteji menit i prestavovac vacky. Nikde jsem se nedocetl, jak se pozna prave vadny prestavovac (ten sam o sobe vyjde na 10k) a rada z vas dle meho hledani na foru prestavovac nemenila. Predem dekuji za pomoc/rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
LukasLeon Odesláno Říjen 16, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 16, 2016 Zdravíčko lidičky.. Vím že sem nepatřím protože mám Leona 1P,ale s 2.0 FSi jich je málo a jiná fóra jsou mrtvá a doufám že tohle alespoň ožije... Koupil jsem před měsícem Leona s tímto motorem (původně jsem jel pro Jettu také 2.0 FSi) a hned se vyskytl problém :-( . Nastartuji auto na (sytič) běží normálně,ale jak otáčky klesnou na 750 ot/min (usuzuji podle počtu čárek :-) ) auto sebou začne škubat a otáčky se houpou.. při rozjezdu vše v pohodě. Jedu v klidu do 2500 ot/min vše opět v pořádku ale pak chci prudce přidat plyn a kolem 3000 ot/min auto zaškube a problikává kontrolka motoru nebo co to je přitom to vydává divný zvuk jako by jel na 3... Někdy to neudělá vůbec a někdy to zase přes 3000 ot/min ani nepustí a musím jet jak říkám já na spotřebu do těch 3000ot/min bez prudkého sešlápnutí plynu než se to vzpamatuje. Dělá to při studenym i zahřátym motoru.. Na diagnostice jsem byl 2x a poprvé házelo závadu na 3. válci. Přehodili jsme cívku z 3. na 2. a závada byla na 1. válci na PC bylo vidět že prostě vypadává... Nechal jsem nějakým přístrojem vyčistit vstřiky za 2000kč ( připojil přístroj k palivové soustavě a nalil tam nějaký sajrajt na čistění ) v domění že jsou zadělané vstřiky auto stálo půl roku v bazaru... Tankoval jsem natural 95,100 a 100+ a vše bez změny. Chci dělat rozvody,napínák+řetěz na vačkách a olej ( olej je ještě na 500km ) auto má najeto 120xxx km. Můžou to dělat i ty rozvody nebo řetěz na vačkách že by to špatně časovalo? už jsem čistil čidla na nasávaný vzduch. Začínám od maličkostí chci dál vyčistit (egr) a pár dalších věcí. Jsem už obědnaný na nějaký přístroj,kde by měl zjistit tlaky,proměřit cívky a milion věcí kolem za další 2000kč bude to dělat taky nějakým počítačem doufám že alespoň zjistí co s tím je prý by měl zjistit i jestli to dobře časuje. Pořád mně straší že někde budou ucházet tlaky ve válcích a nebo další mechanické věci co stojí ranec (při mé smůle bych tomu i věřil) a při mé finanční situaci bych si za opravu za 30-50tkč co vyhrožuje šel hodit mašli. Za každou radu budu vděčný 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DavidH Odesláno Říjen 26, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 26, 2016 2.0fsi: Neřeš to v autorizáku, přestavovák stojí asi 2000 Kč a řetěz se taky do 2000 vejde. Celkem by ses měl pohybovat kolem 4000 Kč. Pokud budeš dělat rozvody, udělej to komplet.Já ho vyměněný mám a od té doby je klid.LukasLeon: Udělej co píšeš, rozvody, + řetěz a údržbu a uvidíš. Pak bych ještě šel po cívkách. Pokud más 120 tis km, neměl bys s tlaky na válcích mít problém. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ra-Ga Odesláno Listopad 14, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 14, 2016 Rambo91, on 05 Čer 2016 - 11:14, said: Ahoj, mám na Vás prosbu. Vím, že se to tu asi už někdy řešilo, ale nenašel jsem kloudnou odpověď...Tak tedy, koupil jsem 2.0 Fsi a už když jsem to koupil, při nízkých 2000-2500 otáčkách, při rozjezdu mi jde z motoru takový hraplavý, drncající, rezonující zvuk. Jak kdyby se rozjížděl diesel. V autorizovaném servisu nic nevědí ani nezjistili. Měnil jsem vačkový řetízek, vačkový napínák, komplet rozvody a stále to je slyšet. Jsem si jistý, že z motoru to nejde. Nemám 4* 4 Takže už fakt nevím, co by to mohlo být. Nemá někdo stejný problém? Někdo říká, že takový nepřirozený zvuk je u FSI normální, ale mě to moc normální nepřijde. Je fakt, že s tím zvukem už jezdím 2 roky a nic se nemění, zvuk se nezesiluje, auto nic nehlásí, výkon dobrý a pořád stejný. Děkuju Mám ten istý problém :( Na volnobehu nič,ale pri rozjazde a nižších otáčkach a zoslapnut plynu zase ten zvuk až kým nenaberie otáčky....(mne tvrdil jeden mechanik,že mam chytenú vačkovú hriadeľa tá vydáva ten zvuk?!) BLR O II kombi kup. 120000 km teraz 150000 km Ak niečo zistíš prosím ťa napiš...Dik Za každu radu Dakujem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
LukasLeon Odesláno Listopad 26, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 26, 2016 (upraveno) zdravim omlouvam se že jsem nepsal nepřišlo mi upozornění na odpověď... Byl jsem u kluka co mi napíchal sondy na co se dalo a občas špatně zavírala vačka,jsou horší vstřiky,ale prý to může být tou špatně zavřenou vačkou nebo co... Taky řekl že to můžou být jen ty rozvody,ale že bez rozebrání tohle vše už nezjistí. Řekl cenu za opravu od 15 do 60tkč :-( šel jsem raději do auta a odjel :-). Sedl jsem k internetu a obědnal přípravky na rozvody. Rozvodovou sadu,pumpu,sadu řetěz + napínák ale bez nastavovače ten jsem nenašel nikde a ve škodovce chtěj cca 14tkč... pustil jsem se do toho. Řetěz byl prověšený pumpa měla vůli a drobet cvakala,řemen obroušený všude z něj byl černý prach. Doufal jsem že to bude tím. Při montáži krytu řetězu jsem utrhl jednu průchozí matku na průtokový šroub od vysokotlakého čerpadla benzínu tak kryt šel zase dolu a dolování z čerpadla proběhlo docela dobře.Kousky mosazi jsem vypláchl čističem brzd a nechal jsem vytočit nový kus mosazi. Po prvnim nastartování bych řekl že to bylo lepší,ale pořád trochu pohupovali otáčky ale o mnohem míň řekl bych že někdy to i houpat přestalo (možná že jsem si to jen nalhával). jediný co mne z této opravy nadchlo pořádně bylo to že zmyzelo rachtání řetězu.... Ale co čert nechtěl najel jsem do včera 300km a auto z ničeho nic začlo škubat jako blázen problikávala kontrolka motoru a jel jsem na 3 válce až domu (hnusnej,nepříjemnej zvuk jako aixam na naftu)... koukám na svíčky a na 4 válci byla špatně opálená a mokrá,vyčistil jsem svíčku prostříkl cívky ze spod elektro sprejem,odpojil jsem baterku abych vymazal kontrolku protože na budících oranžovou nemám rád a dnes po 60km zas to samé na té samé trase,ale bez mokré a špatně opálené svíčky :-( nezkoušel jsem odpojit baterku protože už na to dnes nemám náladu... Pomalu ale jistě začínám věřit těm ventilům,ale nejde mi do sebe prostě ten nájezd 123000km :-(může to být cívkama? jedna zrovna na 4 válci má rezavé plechové tělo které tam moc nedrží... Teď před vánoci nechci dávat další 4 tkč za podělaný cívky ke svíčkám abych zjistil že to tim neni :-( kdyby šel vrátit čas o čtvrt roku zpět hned bych to udělal a na to auto bych se snad ani nepodíval :-( . Na auta mám smůlu většinou ho opravím a z oprav a cen za ně nemám chuť v tom autě asi i ze strachu z dalších poruch dál jezdit. Jenže ho prodám a ten člověk s tím najezdí 100tkm bez jediné závady :-( Edit: na výfukové vačce jsem měl zhruba uprostřed takové sekance jako by do toho někdo bil důlčíkem Rambo91, on 05 Čer 2016 - 11:14, said: Mám ten istý problém :( Na volnobehu nič,ale pri rozjazde a nižších otáčkach a zoslapnut plynu zase ten zvuk až kým nenaberie otáčky....(mne tvrdil jeden mechanik,že mam chytenú vačkovú hriadeľa tá vydáva ten zvuk?!) BLR O II kombi kup. 120000 km teraz 150000 km Ak niečo zistíš prosím ťa napiš...Dik Za každu radu Dakujem BLR asi už nebrat koukám taky závada :-) prý se dělal jen 1 rok mi někdo říkal. edit: Tak jsem dnes jel krátkou vzdálenost 3km a 3km zpět na volnoběh poškubával ale za jízdy nic. Řekl bych některá z cívek možná ten 4. válec. a svíčky bych asi zkusil vyměnit taky protože jsem někde četl že musí být přesně na typ motoru. Aby to házelo jiskru tam kde má a nepálilo to moc aby se nevypálili katy atd...Bůh ví jestli nejsou jiné než by měli být. jen nevím jaké svíčky by byli lepší a hlavně jaký je rozdíl a pokud ten rozdíl je někde poznat,když koupím jedno elektrodovou za 150kč nebo tří elektrodovou za 500kč přímo na typ motoru.. to samé bych potřeboval vědět u cívky. Jaký je rozdíl mezi červenou cívkou od audi a černou škoda,vw,seat Upraveno Listopad 27, 2016 uživatelem LukasLeon 0 Citovat Odkaz ke komentáři
LukasLeon Odesláno Listopad 30, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 30, 2016 zdravím cívku jsem vyměnil a pořád stejné jen bych řekl že už je to horší a horší :-( ... Autu stačí chvíli zahřátá voda na 90°C cca 10-15km a začne problikávat kontrolka motoru a drnčí jako na 3 válce. Občas stačí jen zhasnout motor a po chvilce nastartovat a někdy zase musím čekat déle aby se motor schladil a pak zase v pohodě... Při otevčené kapotě jsem zaslechl po dlouhé době odfouknout podtlakový ovladač (bambule v levo na sání) neměl s ním někdo z vás už problém? z manuálu s toho nejsem nějak moc chytrý jak má fungovat vím že to má reagovat na sešlápnutí pedálu plynu,ale nevím jak... Když z boku otevřu krytku abych viděl tu tyčku která se má hýbat a nastartuji,tak se po chvilce zatahne do té bambule. Při prudkém přidání plynu se to vubec nehne ani když to držím ve vyšších otáčkách. Po chcípnutí motoru se to taky nehne nebo až za delší dobu. Zapnu klíček a odskočí to hned nastartuji a zase dokola :-/ ... Je mi to divné že to dělá jen když se to ohřeje. Skusím kouknout na ten podtlakový ovladač jěště až bude motor studený. za studena to nedělá. A ještě mi někdo prosím vysvětlete k čemu je tam všude naveden ten podtlak,vede do chladiče,expanzky,topení a do plno jinejch věcí :-O 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Timil Odesláno Prosinec 11, 2016 Sdílet Odesláno Prosinec 11, 2016 A co píše diag když ti teda vyskakuje kontrolka? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
