Čierna Faceliftová Perla :)
Guest tomxass
Ono po 200 000km sa prihlasia vstrekovace aj DPF, ale po tolkych km (a hlavne ked ma clovek auto od nova) to je myslim v pohode.
Horsie ked to clovek kupi stocene a potom len nadava...
Treti vstrek mam chyteny uz od 150t km, kedy som to zistil. Zatial to drzi, ale som s tym uz zmiereny ze raz odide. Pravidelne mu dopriavam aditiva a kazdych 15t km aj cistic palivoveho systemu, mozno to tym oddalujem [emoji16]
Hodnoty dpf nesledujem, auto pouzivam len na dlsie trasy (na kratke mam benzinak) a kazdu rychlost drzim okolo 2000ot, alebo nad, obcas k obmedzovacu[emoji16].
Sledujem len regeneraciu a zakazdym sa snazim ju neprerusit, pokial to okolnosti dovoluju. Zatial regeneruje v intervaloch a dlzke, ako ked bolo auto nove, takze neriesim.
Upraveno uživatelem Kyselinka
Ahoj, pozerám, že si dával pružiny z RS.
Vieš mi napísať čísla dielov?
Nikde neviem nájsť aké pružiny mala 1.6 TDI so šport. podvozkom od výroby.
Vpredu sú to asi 1K0 411 105 DB (pre RS aj 1.6 TDI šport podvozok ale píše pri nich automat) manuál je pri DA ale existujú aj DC, neviem, ktoré vybrať, porad.
Vzadu som pre 1.6 šport nenašiel ani číslo dielu, RS ma asi 1K0511115BS.
Hľadal som aj v inzerátoch 1.6 šport podvozok kvôli vin ale ani u nas ani v CZ nič.
Takisto mam otázku, či si dával aj dorazy 55mm alebo ostali 70mm.
Ďakujem ti za pomoc.
Ahoj, mam pocit, ze som neriesil cisla dielov tych pruzin. Co si pamatam, tak chalan z bazaru predaval pruziny z benzinovej RSky a zobral som ich podla vahy motoru, alebo tak nejak. Viem, ze z dizlovej by bol predok vyssi, lebo 2.0TDI je tusim tazsi ako 1,6TDI. Ale moc si to uz nepamatam, tak ti v tomto neporadim😕
Dorazy som nemenil, len pruziny...
  • o 7 měsíců později...
@cayc opravdu ? já se bojím právě těch co svítí ještě 3 metry za auto. Nesnáším to. Líbilo by se mi aby to svítilo tak jako originál na O III nebo F III. Navíc v těch co si poslal je asi 18 LEDek a originál tam má pouze 2.
@Kyselinka Aha, no já tam měl jednou takovýhle SMD a svítily a hřály jak blázen😄
moje pokusy se světlem z O III dopadly takhle noo...
Sorry za SPAM topicu mojema věcma 🙂
Upraveno uživatelem Enemy5
tak to je libovka
moduly co mám já, tak podle těch se dá skoro couvat 😄
bude tohle dostupný nebo si to necháš jen pro sebe?
viděl sem už pokusy tám dávat z Octavia 3 lampičky ale řezala se do vrat větší díra a to mi moc ok nepříjde
Upraveno uživatelem PetrRS
nemám vyřešený uchycení toho osvětlení k tomu žlutýmu kusu. Momentálně je to jen rámeček, kterej to tam drží přitlačený.  Klidně se podelím o informace a můžete přemýšlet za mě, jak to dotáhnout 🙂
Chtěl jsem zachovat to sklo přes který to svítí, protože má vhodný lom světla....jinak by se to taky dalo asi dobastlit na ty klasický Octavia II osvětlení..... Ulomil bys z toho tu patici a z tohodle jen vyříznul to světlo a přilepil a mechanicky pojistil.
O III má to osvětlení skutečně větší, takže se toho musí dost zbrousit aby se tam vešlo 🙂
Tahle intenzita světla společně s originálním dílem mi přišla jako nejlepší kombinace, ale má to svoje mouchy no.
  • o 3 roky později...
Aby mi to tu neskapalo, tak octavka este zije a veselo jazdi. Momentalne najazdene 285k a akurat sa chystam do servisu na prehliadku a ratam, ze sa tam bude menit par veci na naprave, lebo mi to uz buchoce.
Pred casom sa mi podarilo rozbit display na mojom radiu, tak som si doprial nove 🙂
https://i.ibb.co/nCGz2xY/01.jpg
https://i.ibb.co/RywHptx/02.jpg
https://i.ibb.co/pfcrVZv/03.jpg
