Poruchy a problémy
Zdravím vás.
Mám problém nespíš s regulací tlaku turba nebo tak něco.
Když jedu do kopce a prudce přidám plyn,auto se začne v pohodě rozjíždět ale za chvíli ztratí výkon a nejspíš spadne do nouzáku ale žádnou chybu mi to nehodí. Jakmile vypnu klíček, znova nastartuji tak je zase vše v pořádku.
Nejvíce se to děje když jedeme plně naložení. Turbo běží pořád,slyším jeho mírné houkání které je pořád stejné...
Nevíte náhodou co by to mohlo být? Díky za každý typ
Zdravím všechny majitele 2.0 Tdi BKD, 103 kw 16 V, r.v 2006, najeto okolo 300 tis.km. Spojková sada měněna nedávno a rozvody také. Problém divný zvuk při přidání plynu od 4 do 6.
Detailně: odjel jsem od mechanika po výměně komplet brzd, pružin a klimatizace (včetně kondenzátoru) a cca od 80 km na 4 rych. stupeň při přidání plynu (v záběru a zátěži) na rovině a do kopce už tuplem je slyšet nepříjemnej zvuk vlevo vpředu, je to ve vlnách kovový zvuk.
Myslel jsem, že to bude koutoučema, ale byli po studený po testovací kratší jízdě bez brždění, takže hledáme dál...
Co by to mohlo prosím vás být? Samozřejmě mu to hodím na reklamaci ať se s tím třeba posere, ale je to melouchem...
Díky za rady, Martin
Auto se neklepe, jen vydává tyhle kovový škrtací zvuky...
Bylo tam právě teď děláno: komplet brzdy a byla prasklá levá pružina, takže vyměnil právě obě, čili by to mohlo být ono jak říkáte.
Může se to ještě nějak zničit ta nová pružina, když s tím najedu tak 100 km?
Dneska se pokusím nahrát ten zvuk, ale radši pojedu do 80 km/h, abych to nezhoršoval :-)
Zdravím pánové. Prosím o radu, mám zřejmě stejný problém jak je popsaný výše. Motor BKD, r.v. 12/2007. Kovové zvuky to dělá v úplně stejných situacích. Najeto 270 tis. Ve 250 byli dělaný komplet brzdy, tlumiče a vyměněn olej v převodovce. Všechno v autorizovaném servise. Zvuk mám nahraný - je to slyšet zhruba v 16 sekundě několikrát po sobě a poté 29 sekunda. Je to nahraný mobilem.
Zvuk motoru m4a
http://leteckaposta.cz/995408672
Nenapadá někoho co by to mohlo být? V servise tvrdí, že to bude nejspíš převodovka.
Díky moc za rady.
Zdravím tě, mám úplně stejný zvuk jako ty, akorát to dělá v kratších frekvencích, když přidám plyn tak od 60 km/h.
Pořád nevíme čím to je, mechanici znova zkontrolovali nové brzdy, pružiny, vyměnil se silentblok vpředu a ložiško levého kola a pořád to dělá.
Dneska jsem jim dal další týden, aby to rozluštil, tak jsem zvědavej.
Mně to začalo dělat, když jsem vyjel z dílny po výměně komplet brzd a pružin, takže převodovka by to být neměla.
Jak dlouho ti to dělá a kdy to začalo? Po jaké výměně dílů?
Mě to dělá už zhruba půl roku. Ze začátku to bylo jen sem tam. Teď už to dělá skoro stabilně. Ještě jsem vypozoroval, že když jede v autě víc lidí nebo někdo težší u spolujezdce, tak je to méně často. Právě mě měnili taky brzdy (desky a kotouče) a tlumiče. Všechno se dávali origo díly. Ale nejsem si úplně jistý, jestli to začalo s výměnou. Když to udělalo jen sem tam, tolik jsem tomu nevěnoval pozornost.
Už jsem byl u tří mechaniků. Ve škodovce řekli převodovka a oprava 25000. To se mě moc nezdálo, tak jsem jel k dalšímu. Ten si myslel, že to budou ložiska, ale po kontrole také ok. No a co jsem byl naposledy minulý týden u známého, tak si také myslí, že to bude v převodovce.
Ale teď, když jsem našel tvůj problém, tak tam máme společné ty brzdy a pružiny - pří výměně tlumičů musely pružiny demontovat. Zkusím se na to zaměřit a kdybych na něco přišel, dám sem vědět.
Zatím s těmi zvuky mám najetý minimálně 20000 a pořád jezdí. :-)
Marden: Ahoj, máš nějaké nové informace? Podařilo se to tvému mechanikovi zjistit? Díky
Ahoj, spravený to ještě není. Zítra se bude dělat znovuusazení převodovky (poradil jeden, co dělá v Rakousku), že při výměně spojky jak vyndal převodovku jí špatně usadil (zkontrolovat oboje).
Ještě můžou být poškozené poloosy.
Já mám podezření taky na ty poloosy, protože když do auta sedne těžší spolujezdec, tak se ty zvuky téměř neprojevují. Stačí když jedu sám a hned je to zpět. Je možné, že při výměně tlumičů nebo pružin může dojít k poškození poloosy nebo převodovky? Protože tento zásah máme oba podobný.
ANO POLOOSY MŮŽE a Převodovky špatné usazení, nešikovný mechanici, resp. měniči náhradních dílů...
Konzultoval jsem to už se spoustu "mechanikama", dneska dávám poslední šanci tomu, co to dělal.
Jinak je to zaměstnanec autorizovanýho servisu pro škodovky z Č.B.
Na ložiska jsem měl už domluvenou výměnu - jsou původní. Měl to mechanik vše objednané a když jsem si vyzvedával auto, tak řekl, že ložiska neměnil, že jsou v pořádku. Ještě zkusím zkontrolovat ty poloosy. Díval jsem se, že nová poloosa stojí zhruba 5000. Jen je otázka jestli to měnit celý nebo stačí jen homokineťáky.
