Poruchy a problémy
Jakou tam máš převodovku?
Myslím jaký kód? Tohle chrčení může dělat protočené ložisko v bloku převodovky. Třeba převodovka HDV je na to velice náchylná.
Zdravím mam octavia2 2.0tdi 103kw bmm.Mám tam dvojku a když prudceji sešlápnu plyn tak mi to občas skubne a jsou slyšet takový chrochtavy zvuky,jako by o sebe něco drhlo,tak chci poprosit o nejake rady či názory,díky.Jsem z toho fakt zoufalej.
Ložiska to být nemůžou, když je to v tahu při zatížení... Já to dávám jinýmu mechanikovi a uvidíme.
Ahoj, tak se jinému mechanikovi podařilo zjistit něco nového? Já jsem si teď nechával kontrolovat poloosy a na nic v servise nepřišli. Pořád tvrdí, že to bude převodovka. Mě se teď zdá,, že se k tomu drnčení přidaly i trošku vibrace.
Díky.
Dobrý den, může mi někdo poradit ? U BKD se ve 250000 zastavil motor, prasklá hlava. Opraveno a po 3000 km znova. Jeden mechanik tvrdí koupit novou hlavu, druhý tvrdí, že se loupe materiál z bloku a zanáší mazací kanály a pak se to zadře. Je pravda, že do roku 2007 byly ojniční šrouby naprd a odlamovaly se kousky? Díky
Ahojte,
prosím o radu.. U okty motor BKD, se nám objevil klasický problém s převodovkou - tedy, někdy jde špatně zařadit a vyřadit 1 a R.. Auto má tendenci se rozjíždět, při sešlápnuté spojce..
Pán ke kterému dávám auto, mi říká, že mám měnit spojku.. Já jsem se setkal s názory, že je problém spíš v převodovce a lze to opravit..
Spojka mi přijde OK, zabírá dole, nerachtá, ani neprokluzuje..
Můžete prosím někdo poradit a doporučit někoho, v okolí Mělníku po Prahu, kdo by uměl, popř. tu převodovku udělat???
Díky moc
Zdar pánové,mám dotaz praskla mi vana na něco jsem musel najet nevím slyšel jsem ránu tak jsem zastavil obešel auto ale nic jsem neviděl byla už tma,jelikož jsem nic nezjistil tak jsem jel dál,žádná kontrolka se nerozsvítila.Cca po 50-ti kilometrech se rozsvítila červená kontrolka oleje ale to už bylo pozdě,tak se chci zeptat proč mě to nějak neupozornilo,díky za odpovědě či rady.Octavia II 2.0 tdi 103 kw bmm.
Jen aby to byla prasklá vana, kvůli tomu, že jsi na něco nejel...jseš si jist, že to byla rána z venku, vanu jsi zkontroloval? Jinak pokud Ti za jízdy postupně vytekl olej, není nic co by Tě upozornilo dříve...
Odesláno z mého LG-H960 pomocí Tapatalk
Upraveno uživatelem Sharkys
Já mám prozměnu aktuálně problém zařadit zastudena 2, takže musím 2x vyšlápnout spojku jako u náklaďáku starýho a pak tam jde.
Plus mi cvaká a klepe na neutral asi setrvák (ze začátku zařachtal akorát při chcípnutí), ale přitom byl měněna před půl rokem celá spojková KOMPLET SADA LUK. Vydrží to do jara aspoň? Nechce se mi měnit zase sadu a reklamace nejde už, dělal to načerno krypl jeden.
Připomínám jen, že mám 2 octavku 2.0. TDI, 103 Kw, BKD.
Ahojte chalani. Mám taký problém. Motor je ten slávny 2.0 16V BKD MR 05. Naštartujem auto za studena všetko je v poriadku. Ale ked sa trocha zahreje začína mi trhat motor až kým sa nezahreje na prevádzokvú teplotu. A to trhanie cítim ked sedím na sedacke. Aj ked sme to dali na pocítac ziadnu chybu nenašlo. Ako ja len dúfam že to nebudú trysky. Neviem čo by to mohlo byt.
Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
Robí to toto mam taký istý problem https://vimeo.com/193475782
Chcem sa spytat že ci si vyriešil tento problem lebo mne to robí tiez a neviem co to môže byt dik za radu
