Poruchy a problémy
Zdravím vás.
Včera,když jsem jel do kopce a řádně jsem auto vytočil, ztratilo výkon.
žádný bílý dým zamnou nebyl, do nouzáku to taky nespadlo,trvalo to asi minutu, pak to zase výkon mělo,turbo jsem normálně slyšel že běží-klasický houkání.Dnes auto naprosto v pořádku,auto jsem zkoušel i vytáčet,sice né do kopce ale vše bylo ok. Nevíte náhodou co stím?
Vím že budu muset do servisu ale potřeboval bych to vyřešit co nejrychleji, v pondělí mám jet docela štrek a teď todle... :(
Auto má najeto 210 000. Díky
Další věc která se mi stala,že mi začalo něco bouchat jako by od motoru když mám malé otáčky,rozjíždím se nebo dobržďuji..
Jsou to takové dost nepříjemné rány. Dělá to jen občas..
Prvně jsem měl podezření na dvouhmotu ale když mám auto pouze na volnoběh,nic se neozývá, teda zatím,začalo to dělat teprve včera,pak jsem jel už jen po dálnici a to byl klid..
Dá se ještě nějak jinak poznat dvouhmota která je před odchodem??
Dík
Zdravím, mel dotaz na chybu ,,Tlak oleje". Auto mi z ničeho nic přestalo jít do otáček, a po zastavení a volnoběhu motoru se mi rozsvítila chyba Tlak oleje a autu sám zhasl motor. Auto je po výměně oleje a rozvodů. Ale všechny kapaliny(olej,voda) byli v pořádku jak mají byt. A jinak motor je 2.0 103kw BKD 2005. Děkuji za rady a odpovědi. Čau Kormi
Ahoj potreboval bych poradit mam octavii 11/2009 2.0 tdi bkd. A pri volnobehu to skube spis vice kdyz je motor ohratej kdyz velmi zvolna pridavam plyn tak se skubani stupnuje a od nakejch urcitejch otacek cca 1300 uz to necitim. Nevyresil nekdo tohle ?? Meril jsem hodnoty na vstrikach a byli v pohode nikde zadna velka odchylka.
Jeste jsem zapomel napsat ze tedka kdyz je zima tak kdyz startuju tak pri startu motor zaskube asi 3 vteriny a pak se uklidni. Kdyz auto chcipnu tak taky zacuka. A kdyz jsem jel na dvojku cca 1300 otacek a lehce jsem pridal plyn tak auto zacalo cukat a kdyz se to trosku rozjeli tak to prestalo. Myslite ze to dela dvouhmota ?? Nebo neco jineho ??
Zdravim,
chcem sa opytat predvcerom sa mi stala taka vec. Po cca 220 KM trase dialnica (120km/h) uz ked som prichadzal k domu isiel som cca 70km/h mi auto zrazu stratilo tah. Motor akoby ma pol sekundu vypol vyhodilo mi kontrolku DPF a Engine check, ale hned zmizli a motor potom bezal uplne normalne. Tiez dnes a vcera uplne normalny chod.
Co to mohlo byt? Scout 2008, 216t km. Dakujem za kazdu radu.
prepáčte prosím vás nemá niekto krištalovu guľu ? Dedkovi to cuká a hádže takéto poruchy:octavia 2fl , rv.2010,kod.bkd,2.0tdi,103kw
Model: 1K0
Sken: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56
01-Motor -- stav: Nefunkční 0010
03-ABS brzdy -- stav: OK 0000
04-Snímač úhlu řízení -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: OK 0000
09-Centrální elektrika -- stav: OK 0000
10-Asist park./řízení -- stav: OK 0000
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000
19-CAN Gateway -- stav: OK 0000
25-Imobilizér -- stav: OK 0000
37-Navigace -- stav: OK 0000
42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000
44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000
46-Komfort systém -- stav: OK 0000
52-El. PP dveří -- stav: OK 0000
56-Rádio -- stav: OK 0000
Adresa 01: Motor Labely: SVO\03G-906-021-BMM.clb
Řídící jednotka SW: 03G 906 021 PQ HW: 03G 906 021 AB
Díl: R4 2,0L EDC G000SG 2285
Revize: --H11--- Seriové číslo:
Kódování: 0000072
Dílna #: WSC 73430 000 00000
VCID: 7DF58C4E24E12CF04A1
2 závad nalezeno.
005659 - Žhavicí svícka válce 2 -Q11
P161B - 000 - prerušení - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00110000
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Kilometry: 86879 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.14.29
Čas: 15:33:35
info o závadě:
Otáčky: 0 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napětí: 11.86 V
Provozní stav: 00101100
Teplota: 6.3*C
Provozní stav: 00110000
008825 - netesnost v sacim systemu
P2279 - 000 - - Kontrolka závad ZAP
info o závadě:
Stav závad: 11110000
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 2
Kilometry: 86956 km
Indikace času: 0
Datum: 2001.14.03
Čas: 09:35:54
info o závadě:
Otáčky: 3276 /min
Rychlost: 50.0 km/h
Výkon/klapka: 76.1 %
Napětí: 14.36 V
Provozní stav: 00101000
Kroutící moment: 319.6 Nm
Teplota: 42.3*C
Readiness: 1 1 0 0 0
Adresa 03: ABS brzdy Labely: User\1K0-907-379-MK70M.clb
Řídící jednotka SW: 1K0 907 379 AK HW: 1K0 907 379 AK
Díl: MK70 M MASR 0105
Revize: 00H35001
Kódování: 0001281
Dílna #: WSC 73430 790 00000
VCID: 7BF182563AF522C0745
Nenalezena žádná chyba.
Adresa 08: Klima/topení (J255) Labely: SVO\5K0-907-044.clb
Řídící jednotka SW: 3T0 907 044 AR HW: 3T0 907 044 AR
Díl: Climatronic H15 0401
Revize: 00005001
Kódování: 0000000002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_Climatronic_SK35.rod
VCID: 820F7FB2151FD308B73
Adresa 09: Centrální elektrika (J519) Labely: SVO\1K0-937-08x-09.clb
Řídící jednotka SW: 1K0 937 087 E HW: 1K0 937 087 E
Díl: BCM PQ35 H+ 103 0575
Revize: 00103 AG
Kódování: 60180AB8F005088C40080080010001E4430000AE426D81605C0440000000
VCID: 33616A7692252A80EC5
Subsystém 1 - Řídící jednotka: 1Z1 955 119 C Labely: SVO\1KX-955-119.CLB
Díl: Wischer 17051 22 0601
Kódování: 00D7B7
Subsystém 2 - Řídící jednotka: 1K0 955 559 AH Labely: SVO\1K0-955-559-AG.CLB
Díl: RLS 180510 05 54 0403
Kódování: 0730ED
Adresa 10: Asist park./řízení (J446) Labely: SVO\1Z0-919-475-V1.clb
Řídící jednotka SW: 1Z0 919 475 B HW: 1Z0 919 475
Díl: PARKHILFE 4K H06 0006
Revize: -------- Seriové číslo: 66641013404899
Kódování: 100001
VCID: 408B35BAD3938118617
Adresa 15: Airbagy Labely: User\1K0-909-605.clb
Řídící jednotka SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Díl: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
Revize: 05020000 Seriové číslo: 0038PD2M3DLO
Kódování: 0020790
VCID: 3D754C4E6461ECF00A1
Adresa 16: Elektronika volantu Labely: 1K0-953-549-MY9.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 953 549 CQ HW: 1K0 953 549 CQ
Díl: J0527 053 0111
Kódování: 0000034
VCID: 83017AB6C205DA00BC5
Adresa 17: Přístrojová deska (J285) Labely: SVO\5K0-920-xxx-17.clb
Řídící jednotka SW: 1Z0 920 843 G HW: 1Z0 920 843 G
Díl: KOMBI H05 0305
Seriové číslo: 00000000000000
Kódování: 110B00
Dílna #: WSC 73430 031 00000
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 3C73414AB77BE5F83DF
Adresa 19: CAN Gateway Labely: 1K0-907-530.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
Díl: J533 Gateway H16 0233
Revize: H16 Seriové číslo: 4520K10522053D
Kódování: E9A01F06400202001302
VCID: 69DDC81E4069A050969
Adresa 25: Imobilizér (J334) Labely: SVO\5K0-920-xxx-25.clb
Řídící jednotka SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Díl: IMMO H05 0305
Kódování: 000000
Dílna #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: EADF37120D6F2B481F3
Adresa 37: Navigace
Není nainstalováno
Adresa 42: El. dveří řidiče Labely: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Řídící jednotka SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
Díl: Tuer-SG 009 2113
Kódování: 0001140
VCID: 489B2D9A3BA3B958A97
Adresa 44: Posilovač řízení Labely: SVO\1Kx-909-14x-44.clb
Řídící jednotka: 1K0 909 144 J
Díl: EPS_ZFLS Kl. 69 3001
Revize: 00H17000
VCID: 316D607EA83918909E9
Adresa 52: El. PP dveří Labely: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Řídící jednotka SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
Kódování: 0001140
VCID: 47992EA636BDB620A0D
Adresa 56: Rádio
Není nainstalováno
Tak ziarovka to nebola :( Diagnostika ukazala egr ventil sporadicku chybu. Skontrolovali sme kablovy zvazok pod vzduchovym filtrom - zvyknu byt zhnite kable, nic sme nenasli. Tak egr ventil von, nebol na tom az tak zle, ale nebol uplne uzavreny. Takze sme ho vycistili, kusok rozchodili, znova diag. Budem dalej sledovat ci sa chyba znovu objavi.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
