Led osviceni interieru
312
Přifařím se sem....
Pořídil jsem tyhle led žárovky a led panely do stropních lampiček a do lampičky v kufru.Ve stropě interieru je dodělaná lampička nad zadní sedadla.A mám problém,kufrová svítí po otevření cca 15s na plno,pak pohasne a svítí jako bludička,to samé ve stropních lampičkách svítí do doby než je klíček v zapalování a nastartováno.Když nechám otevřené dveře řidiče a jdu štrachat do kufru světlo v něm svítí celou dobu na plno.
Dá se tohle nějak pořešit?
Přifařím se sem....
To samé mám já , vyřešila to výměna sufitek za sufitky s can-busem :)
Pomůže když se jak do kufru, tak i to interiéru přidá k těm ledkám nějaká zátěž (slabá žárovička nebo odpor). V interiéru mám taky jen ledky a vše funguje bez problémů (jen po zhasnutí ledky lehce prosvítají) a v kufru mám dány led pásky a bez žárovky mi asi po těch 15s osvětlení značně pohaslo, proto jsem měl v tom origo světýlku nechanou sufitku, kterou jsem později vyměnil za telefonní žárovku 24V/1,2W. Tato žárovička jen lehce žhne a přesto má dostatečný odběr, aby oblbla ŘJ. Druhou žárovičku chci dát i do interiérovýho světýlka, aby po zhasnutí zmizelo lehké prosvítání ledek ;)
