Michiho detailingový kroužek
Jedna moje práce FI po dětech a psovi.
Před a potom...
Jen to sem neumím dát ve správný mpořadí.:(
Pěkná práce chlape, wow! :palec:
To už by si člověk řekl, že ty materiály nejsou jen špinavý, ale i poničený (tedy dle fotek). Je tedy fakt, že zapráskaný je to fest. B)
Po tvém zásahu to vypadá jak z výroby. :prcprc:
Dodo juice je jasně skvělá volba...řekl bych životní styl
:wub: S-U-P-E-R-N-A-T-U-R-A-L :wub:
Hezká a upřímná reakce,je jasné že ne všichni na to mají finance a proto se sami snaží si autíčko vylepšit jak jde, a proto tady je i toto vlákno kde jsme schopní vám všem NORMÁLNÍM poradit.
:palec: :palec: :palec: Proto tady jsme :palec: :palec: :palec:
Jinak po Clay lubrikaci normálně opláchni wapem. Určo to neutirej ručníkem. Jeden kamarad to tak udělal a pak jsem si ten jeho ručník za dva dny půjčil a říkám si "kurnik co mi to dělá za fleky" když jsem sušil :D
Dobře díky, ještě pro úplnost, omeju šamponem -> oplachnu -> vysušim ručnikama -> udělam clay -> oplachnu lubrikant potom bych měl nanést čistič laku Cleaner fluid před voskováním. Mám po tom opláchnutí lubrikantu počkat až to uschne ( neudelaji se potom fleky až to zaschne ? ) nebo tomu čističi laku nevadí, že to nebude uplně suché ? Jinak mrkal jsem na fotky a zajímá mě, jakou techniku používáte při mytí takových částí jako B sloupky, okolo tesnění dveří, vnitřní stranu dveří, když se otevřou páte dveře tak boky a vrch co se objeví po otevření dveří. Tam to wapkou asi moc nepujde, ani moc nacucanou houbou, někde by to asi nateklo do interieru, takže třeba hadicí se slaboučkým proudem vody ? Nebo jemně namáčet houbu a opatrně omývat okolo ? Třeba hned na první straně tohoto témata je fotka přesně o čem mluvím, okolo těsnění bych to jeste umyl, ale jak potom na ty dveře, aby mě ta voda co z toho bude kapat a stékat nenatekla do kufru atd. Nebo je tu ještě třetí možnost, že vycpat auto novinama apod. a nechat to skapavat dolu. Máte někdo nějaký fígl na tyto "zákoutí" ?
Umýt -vysušit -IronX -oplach -Clay -oplach -vysušit -Cleaner fluid -vosk
U Cleaner fluidu bacha, vem max medium a poradil bych ti to nejdřív vyzkoušet na nějakém méně nápadné místě a pracovat obezřetně.
Na tyhle zákoutí používám mycí rukavici ze syntetiky například tuhle Nenasaje tolik vody a je tenčí než klasická ovečka a dobře se s ní maká. Dál se používají štětce a mikrovlákna.
Jasný už mi to došlo, já to totiž pochopil tak, že ten lubrikant mám opláchnout a pak to neutírat, nedošlo mi, že jsi myslel že bych ho rovnou utřel bez oplachu do ručniku :P Jinak Cleaner Fluid mam medium uz jsem s nim dělal ( ručně ) a nestalo se nic špatného, co jsi přesně myslel, že by se mohlo stát ? Jinak na ty zákoutí zkusim rukavici a koukal jsem že na jinem foru Chadwick od ktereho je ta fotka Pred a Po dokonce používá tlakovací rozprašovač cituji: "Úplně jednoduše. Vzal jsem si rozprašovač ( takový ten, co se natlakuje ), naplnil jsem ho vodou se šampónem a malý štetec. Bylo to hned. Potom dáš do rozprašovače jen čistou vodu a vypláchneš spáry a hotovo" tak povyzkouším, díky za rady. Už aby bylo lepší počasí, nemůžu se dočkat !
No to se ti nedivím, musel to být pořádnej záhul a ještě k tomu uvítání v podobě bílýho bordelu z nebe. Sem musel vytáhnout uklizenou škrabku zase. Před pár dny to bylo na mikinu krása pohodička 12,5 stupně když jsem šel ze školy, to počasí si z nás dělá pr**l
Chci se zeptat ještě vzhledem k srazu. Četl jsem, že tam budou i kluci z Detailingshopu. Tedy se nabízí otázka, zda s sebou budou mít i nějaké produkty, které bude možno koupit přímo na místě? Myslím si, že pro začátečníky, co zatím neví co a jak a rádi by viděli postup na místě, tedy to bude jejich první setkání s detailingem, by to mohla být zajímavá varianta?
:palec:
Zatím jsem v kontaktu s x Michim ohledně údržby vnitřku vozu (ne Škoda), se kterým se zúčastním srazu. Tímto mu ještě jednou děkuji. :) Tak aby tam lidi co nebudou mít svoje produkty (protože úplně neví jaké zvolit) nestáli jen jako tvrdý Y. :) Třeba já. :rolleyes:
Noooo planovalijsme to tak, ze vetsina lidi si doveze uz svoje veci a doma si treba zkusi myti, protoze nebude tolik casu aby to Michi delal vsem.
Plauje se ze kluci neco dovezou samozrejme, ale nespolehal bych na to, ze se treba trefi do toho co chcete, myslim, ze veci co mame v navodech by na to byly naprosto nejlepsi, aby klui a michi mohli poradit a ne vybirat pripravky. konzultace samo budou. ale kdo nebude mit svoje veci, tak spis muze diskutovat a okoukavat bych to tipl. neco si rekneme, ukazeme a pak postupne kazdy na svym aute zacne makat a budeme se stridat ve wapu apod.
neco bych si byt tebou tedy dovezl, alespon na predmyti, suseni apod.
co myslis michale?
Viktor má pravdu. Vše co napsal sedí, ale pro jistotu jsem dnes ještě vykomunikoval s klukama, že přivezou i nejaké základní produkty k všem procedůrám, ale auto není nafukovací a některé produkty se objednávají na zakázku z UK,D, USA apod.
Každopádně určitě bude pro vás lepší a jistější když už přijedete a budete mít s sebou své produkty.
Budou probíhat ukázky pajcováníčka a já budu všem k dispozici, abych poradil, ukázal, pomohl...ale nikdo po mě nemůže chtít abych tam kompletně udělal 15 aut :D
Pokud chcete aby vám produkty přišli včas, tak kdyžtak objednávejte co nejdřív, bo komunikace s UK stranou je občas nelehká ( dnes jsem to probíral s Tomem z DS) Prodlužují se dodací lhůty... Jaro už klepe na dvířka :D
Chlapi, četl jsem ty návody, ale některé ty věci, co jsou na jeden druh práce tam jsou třeba víckrát. Jelikož tomu zatím moc netozumím, nevím co z toho si koupit. Nebylo by možné sem nějak stručně dát soupis pro začátečníka, co si pro začátek koupit abych zbytečně neuvalil dardu peněz, za něco, co třeba ani nemuselo být ?
Jsem z JM až u slov.hranice a tak to mám docela zruky, abych se přijel podívat.
Myslel jsem od toho mytí až po konečnou proceduru. Od každého produktu jeden přípr.co by mělo být. Předem moc díky.
Už jsem to snad někde psal, ale počítám, že se sjedem tam na 9h makačka do 13h, oběd a pak pokračujem tak do 18h cca :palec:
Ono je to složité...To je jako bys napsal, že na trhu je moc značek aut a že ti máme doporučit nějaká auta co by byla pro začátečníka.
Záleží co všechno chceš s autem udělat? Chceš aby bylo hebké jak šestnáctiletá milenka a lesklé jako vlasy po půlnočním heřmánku? :lol: Taky záleží jaký máš finanční strop, jak moc péče autu chceš dát a pod. :palec:
Super vlákno a super návody.Díky chlapi :palec:
Chtěl bych si taky pořídit kvalitní autokosmetiku.
Mám omezený rozpočet.Vybral jsem pár věcí.Chci se zeptat zda jsem vybral správně,zda to bude mít účinek a má cenu do toho investovat.
šampon
http://www.detailingshop.cz/predmyti-myti-a-suseni/262-dodo-juice-sour-power-sampon-s-voskem-250ml.html
může se použít šampon s voskem před clayem a dalším čištěním ?
clay + lubrikant
http://www.detailingshop.cz/cisteni-laku-a-clay/683-dodo-juice-basics-of-bling-clay-55g.html
Moc díky za rady.
http://www.detailingshop.cz/cisteni-laku-a-clay/267-dodo-juice-born-slippy-refill-clay-lube-250ml-koncentrat.html
čistič laku
http://www.detailingshop.cz/cisteni-laku-a-clay/250-dodo-juice-lime-prime-pre-wax-cleanser-250ml-lehce-abrazivni.html
vosk
http://www.detailingshop.cz/protekce-vosky-a-sealanty/353-dodo-juice-light-fantastic-30ml.html
Je tento vosk vhodný na stříbrnou metalízu ?
V čem je jíný tento vosk od výše uvedeného?
http://www.detailingshop.cz/protekce-vosky-a-sealanty/355-dodo-juice-diamont-white-30ml.html
Vybral jsi velmi době :-) DODO jede :-) Jen bych tam přidal ještě nejaký Tar remover, něco co čistí lak i do hloubky a v kombinaci s Clay je to kompletka :) koukni na IronX nebo něco od DODO či Auto Finu. Nezapomeň i na kvalitní mikrovlákno a nejaký aplikátor na vosk.
Vosky jsou trochu rozdílné po stránce složení a poměru vosku. Vem ten první ;)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
