Bahos Odesláno Květen 4, 2012 Sdílet Odesláno Květen 4, 2012 Ahoj, jsem tak trochu nováček s OII r.v.2012,Ambiente Plus. Dnes jsem nainstaloval Bolero ze Superba II. Nejdou mi zadní repro ale jinak vše šlape jak má, ale není potřeba ještě něco nastavit v řídící jednotce? Ještě se mi stalo že po zapnutí nebo vypnutí divně zapíská, to je normál? Někdy zase nezapíská :-) Dík za rady :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Květen 4, 2012 Sdílet Odesláno Květen 4, 2012 máš radio správně nakodované? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Bahos Odesláno Květen 4, 2012 Sdílet Odesláno Květen 4, 2012 máš radio správně nakodované? Děkuji za odpověď. Aha nic jsem nekódoval, jen zapojil. Jak na to? Při zapnutí mi to rádio zapípá asi 5x rychle za sebou. Poprvé když jsem tam rádio nainstaloval tak to nedělalo. Včera jsem to vyndal a zase vrátil a začalo to dělat. Nevíte někdo co to je? Ještě jsem se chtěl zeptat, jak doplním svou OII o MDI? Děkuji. Tak už to nepípá bylo to HF :-) , ale jak nakódovat Bolero nevím, prosím pomozte. Je tu vůbec někdo? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Plhus Odesláno Červen 27, 2012 Sdílet Odesláno Červen 27, 2012 Mám v autě jednotku gateway 1K0907530Q, musím to měnit, nebo je to ok? Baterka teda zatím drží .) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Červen 27, 2012 Sdílet Odesláno Červen 27, 2012 podle jednoho z postu na uvodni strance tematu je Q OK 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Plhus Odesláno Červen 27, 2012 Sdílet Odesláno Červen 27, 2012 To jsem četl... Tak uvidíme. A ten rámeček kolem rádia, jaké ma origoš číslo? Nějak se s tím co je v ETCE nemůžu domluvit. Mám OII 2007 s Climatronicem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Červen 27, 2012 Sdílet Odesláno Červen 27, 2012 máš držák telefonu? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Plhus Odesláno Červen 27, 2012 Sdílet Odesláno Červen 27, 2012 Už to mám :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mejtys Odesláno Srpen 2, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 2, 2012 http://elektro.bazos.cz/inzerat/17485423/Prodam-autoradio-BOLERO.php Ahoj pujde tohle do me OC II 7/2008 predFL bez problemu vcetne telefonu? mam ted swing mp3 a hf sadu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Stanson Odesláno Srpen 2, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 2, 2012 (upraveno) Podle me ne, potrebujes to co ma tvar jako Columbus. Upraveno Srpen 2, 2012 uživatelem Stanson 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mejtys Odesláno Srpen 2, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 2, 2012 Je tu psanu ze ze SUPA by melo fungovat... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Stanson Odesláno Srpen 2, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 2, 2012 To co jsem prilozil je ze Supa, z O2 ma jeste jiny tvar! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mejtys Odesláno Srpen 4, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 4, 2012 http://aukro.cz/autoradio-skoda-bolero-i2539486698.html Ahoj kluci a tohle by mi do moji pred FL Octavie II slo? aby fungovalo vse korektne vcetne telefonu... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Srpen 4, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 4, 2012 co tím myslíš korektně? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mejtys Odesláno Srpen 5, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 5, 2012 No jestli to bude fungovat jako doted na stream mp3 tzn ze se ukaze PHONE a klimatizace 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ViktorMPI Odesláno Srpen 5, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 5, 2012 Regulace jasu určitě v předFL korektně fungovat nebude. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Srpen 5, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 5, 2012 jaké máš HF? klimatiizaci ti neukáže.. máš parkovací senzory? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mejtys Odesláno Srpen 5, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 5, 2012 HF mam zrejme gsm II ja jeste o tom moc nevim na maxidotu se mi ukazuje tel seznam...Parkovaci senzory nemam a ani nechci 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petas.1 Odesláno Říjen 9, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 9, 2012 Čaute, chtěl bych se zeptat na funkčnost v mém autě. Má OII FL ( Leden 2011) Elegance TDI CR. Sice ještě nejsem na 100% rozhodnutý mezi Bolerem a Columbusem, ale zajímalo by mne ( teď je tam Swing) jestli bych tam mohl dát to Bolero (myslím že ze Superba), co má ten míň se rozšiřující tvar.Se mě nějak víc líbí než to ve tvaru stávajícího Swingu. Zajímalo by mne jestli by s tím byly nějaké problémy/ omezení kvůli kterým by bylo lepší tam dát rači to co by tam normálně mělo být kdyby ho tam šouply při výrobě. Díky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Říjen 9, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 9, 2012 podle mně je třeba jen vyměnit rámeček 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petas.1 Odesláno Říjen 9, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 9, 2012 Jen rámeček? Elektronika by mělo všechno jet, i ten jas displeje a parkováky př./ zad? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petas.1 Odesláno Říjen 9, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 9, 2012 Teda , to že by bylo z toho Superba , by nemělo způsobit žádné potíže ? Ptám se, jelikož jsem viděl v inzerci , že prodejce uváděl, že neni vhodné pro Octavii, že , je na Sup... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
princes Odesláno Říjen 13, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 13, 2012 chlapaci chci kupit bolero,nemuzu ale najit ten ramecek jakoby na Nexus s climatronikem nemate nekdo tip kde sehnat?Nekde to tu bylo,koukam ale asi spatne,uz to nemuzu najit! :-( diky za pomoc! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Říjen 13, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 13, 2012 jakou máš klimu? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
princes Odesláno Říjen 14, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 14, 2012 elegance takze tu digiklimu jinak mam 2006 aby to nematlo auto je jen predelane na facelift takze chci tu na nexus jakoby! Diky Jardo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Gracho Odesláno Říjen 14, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 14, 2012 Z tejto tvojej odpovede by som stále nevedel,či máš predFL alebo FL klímu,ale z fotiek viem,že máš predFL.Tak teda napíšem za teba,že máš predfacelift klímu a Jarda Ti určite odpíše,aby si si ho behol kúpiť do škodovky,lebo tam je najlacnejší . Toť vše :lool: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
princes Odesláno Říjen 14, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 14, 2012 ok díky,jeden mi psal.že tam stojí 144 kč je to tak? zda se mi to nějak málo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Gracho Odesláno Říjen 14, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 14, 2012 niekto už dávnejšie písal,že stojí okolo 120kč 0 Citovat Odkaz ke komentáři
