czGif Odesláno Leden 20, 2020 Sdílet Odesláno Leden 20, 2020 AhojZmackni 2x tlačítko mapa, pak si vybereš okno GPS.RadimOdesláno z mého GM1913 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
michal55 Odesláno Leden 21, 2020 Sdílet Odesláno Leden 21, 2020 (upraveno) Citovat Tak mi to nedalo, a načetl jsem měřené hodnoty navigace. Antena GPS je v pořádku a vidí 9 satelitů. Kde může být problém? Zřejmě mám staré mapy z r 2013. Ale to by takhle neblblo, ne? Upraveno Leden 21, 2020 uživatelem michal55 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kermo Odesláno Květen 5, 2020 Sdílet Odesláno Květen 5, 2020 Nahrával už niekto nove mapy V17 East (8555) rok 2020?? Ako sa vám pozdávajú?? Niektorým sa zdá, že to nie je plnohodnotne zmapovana mapa ale skôr ako vynútené vydanie. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
iphonik4 Odesláno Květen 5, 2020 Sdílet Odesláno Květen 5, 2020 Ja je nahral a zatim dobry. A co se jim na tom nezda? A vynucene jakoze “fejk” mapy a jen precislovane V13 a nebo sice origo od automobilky ale vynucene vydani? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kermo Odesláno Květen 5, 2020 Sdílet Odesláno Květen 5, 2020 Niektorým na určitej trase pridalo 30min pri tej istej voľbe trasy (rozdiel medzi V15 a V17), nejde o to, že precislovane V13 ale skôr slabo zmapovane, že vraj tam nie sú zahrnuté nove úseky ešte z roku 2019. Ja sa inak pýtam len tak vo všeobecnosti ako je kto spokojný s týmito mapami. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
iphonik4 Odesláno Květen 5, 2020 Sdílet Odesláno Květen 5, 2020 Bohuzel s timhle mela Skoda diky svemu nejmenovanemu dodavateli mapovych podkladu vzdycky problem. To stejny mam na MIB Columbu. Vyjdou na updateportalu Skoda origo zdarma mapy a kolikrat tam nejsou rok stare useky. Vseobecne zatim vse maka. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kermo Odesláno Květen 5, 2020 Sdílet Odesláno Květen 5, 2020 To áno, s tými mapovými podkladmi mali v minulosti problémy, tak som myslel či sa to už nevyriešilo, ja stále pouzivam V15 East a odvtedy som to neaktualizoval. Tak skúsim cez víkend nahodiť tie nové mapy V17 East. Hádam nejaké zmeny postrehnem 🙂 0 Citovat Odkaz ke komentáři
iphonik4 Odesláno Květen 5, 2020 Sdílet Odesláno Květen 5, 2020 Myslim ze posledni byly V13. Jinak pokud si pamatuji dobre tak ty V17 jsou z Q1/2019 :D to asi vysvetluje hodne... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kermo Odesláno Květen 5, 2020 Sdílet Odesláno Květen 5, 2020 Tak to ano 😄 😄 0 Citovat Odkaz ke komentáři
r@pid Odesláno Červen 4, 2020 Sdílet Odesláno Červen 4, 2020 Mapy WEST V17 som nahral na uloz.to, heslo je "JeToTajne007" 🍻 https://uloz.to/file/A35uCvKf34CQ/6dty43j4dr3d5f-zip 0 Citovat Odkaz ke komentáři
michal55 Odesláno Prosinec 22, 2020 Sdílet Odesláno Prosinec 22, 2020 Zdravím. Mám v plánu nahrát nové mapy z předešlého příspěvku. Současná konfigurace: HW verze 06 SW verze 3974 Mapy 7476 Půjdou bez problému nahrát nové mapy i s mým SW? Bude to fungovat? Myslím si, že verze SW nemá na mapy vliv, nicměně se raději zeptám, než něco zmrvím. Děkuji. Michal 55 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MartinRS-CR Odesláno Březen 7, 2021 Sdílet Odesláno Březen 7, 2021 SW přístroje musí být minimálně ve verzi 39XX. Doporučené je 5238. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Patrik88 Odesláno Červenec 14, 2022 Sdílet Odesláno Červenec 14, 2022 (upraveno) Zdravim, Chcel by som aktiualizovat mapu. Mam aktualne: HW verze H61 SW verze 3984 Mapy 7690 West Europe (Cesky jazyk) Dalo by sa stiahnut nejaku novsiu verziu? Ako moze byt ze mam aj Madarsko, Slovensko atd, vo West Europe mape? Dakujem za odpoved, Patrik Upraveno Červenec 14, 2022 uživatelem Patrik88 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PetrRS Odesláno Červenec 14, 2022 Sdílet Odesláno Červenec 14, 2022 west je 8557 a east je 8555 nejnovější 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ScofieldCZ Odesláno Říjen 21, 2022 Sdílet Odesláno Říjen 21, 2022 Tak co? Myslíte si, že vyjdou ještě nové mapy, nebo budou V17 nadobro poslední vydání? Už je to nějak podezdřele dlouho od posledního vydání 🙁 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jinec Odesláno Únor 4 Sdílet Odesláno Únor 4 Ahoj, mám dotaz, dostanu do columba rns510 mapy jinak než přes dvd, mám mapy 8557 west na dvd ale mechanika mi to stále dokola vyhazuje a nebo když už začne instalovat tak se cca v 70 procentech zastaví a začíná znovu. Někde jsem našel návod na instalaci z SD karty ale na mě dost složitý 🙃. Díky za odpověď. 1 Citovat Odkaz ke komentáři
jinec Odesláno Březen 4 Sdílet Odesláno Březen 4 V 14. 3. 2018 at 10:52, milhausek napsal: Žádná mechanika není potřeba ani žádné maptools! Jediné co znáš je maptools a CD kterým můžeš zkurvit Navi. Já mužů mechaniku vyndat a nahraju mapy. Kdybych ti ukázal ja kolik Navi mam teď před sebou tak by jsi se asi divil. Někteří opravuji denně i 5 navi a facebook nemají víš. Ahoj, poradíš mi jak dostat mapy " RNS510_810 Maps_West_v17_CD_8557 " do Columba? Měl jsem tam starý a instalace těchto se nezdařila takže tam teď není nic. Nějak to půjde přes SD kartu? Mechanika dvd nečte i když filmy jdou pustit. Díky za radu. 😉 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PetrRS Odesláno Březen 4 Sdílet Odesláno Březen 4 seženeš někoho kdo má kabel a soft a nahraje ti to nebo to zkusíš přes SD, ale stejně musíš mít spouštěcí CD v mechanice nebo koupíš za 5 stovek novej laser do mechaniky z alíku a vyměníš si ho a pak použiješ klasický DVD DL nebo celýho columa zahoď a kup MIBa 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jinec Odesláno Březen 5 Sdílet Odesláno Březen 5 před 15 hodinami, PetrRS napsal: seženeš někoho kdo má kabel a soft a nahraje ti to nebo to zkusíš přes SD, ale stejně musíš mít spouštěcí CD v mechanice nebo koupíš za 5 stovek novej laser do mechaniky z alíku a vyměníš si ho a pak použiješ klasický DVD DL nebo celýho columa zahoď a kup MIBa ahoj, vyměnit laser není problém pro mě, ovšem jaký přesně objednat? našel jsem více typů pro toto rádio, SF-HD8, SF-HD88CPH, SF-HD8S. Musím to otevřít nebo poznám podle štítku na rádiu? foto v příloze Díky za radu znovu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PetrRS Odesláno Březen 5 Sdílet Odesláno Březen 5 https://www.aliexpress.com/item/2026124197.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.562.4d581802q2lmj7 tenhle sem tam dával já, mám to i ve vláknu u O2 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jinec Odesláno Březen 26 Sdílet Odesláno Březen 26 Tak zase se obracím o radu 😉 , nainstaloval jsem do columba rns510 po radě firmware 5274 a mapy east v17 8555, dvd mi nečte tak přes maps tool vyrobil iso na SD kartu i spouštěcí CD, instalace se napodruhé povedla, mapy jsou v pohodě ale navigace říká že má prázdný seznam ulic když zadávám adresu. Co s tím? díky za rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
