TomášT 16 Posted June 23, 2009 Share Posted June 23, 2009 (edited) Zde můžete psát čím vás motor kdy potrápil a jak jste to vyřešili :( Než založíte nové téma týkající se poruchy-přečtěte si prosím nejdříve toto vlákno!!!! :D Edited June 24, 2009 by TomášT 0 Quote Link to post
perníkář 0 Posted June 23, 2009 Share Posted June 23, 2009 Tak do mé octy jsem již investoval větší částku začalo to teplotním čidlem pokračovalo 4x spouštěč okna (stahovačka), táhlo a motorek předních stěračů, koncový díl výfuku, pravé přední (PP) čidlo ABS, tlumiče, trubka sání spojovací, napínák klínového řemene + klínový řemen, svody, čistil jsem klapku, lambda sonda, svíčky, snímač ot. vačka, napínací kladka, vodní čerpadlo, rozvodový řemen, plynové vzpěry 5. dveří. Ještě mě čeká generálka motoru hlavu dolu atd atd..... Má octa má nebývale velkou spotřebu oleje :mellow: . Jinak ale jsem se svým autem spokojen... Zatím mě to dovezlo vždy kam jsem potřeboval a doufám že až udělám i ten motor tak to bude vše OK... Bohužel auto jsem koupil bez servisky má najeto 130 000 určitě to není reál. takže.... 0 Quote Link to post
stihacka 3 Posted June 24, 2009 Share Posted June 24, 2009 Tak já měnil váhu vzduchu, škrtící klapku, zapalovací kabely a modul, hadice sání, rozvody. Jinak co se motoru týče nic důležitého krom těch překopávek co na tom mám a nutné údržby. Olej mi nežere vůbec. Akorát ještě připomenu jednu klasickou nemoc a tou je trhání se nýtů na diferenciálu. 0 Quote Link to post
pym 0 Posted June 29, 2009 Share Posted June 29, 2009 Tak do mé octy jsem již investoval větší částku začalo to teplotním čidlem pokračovalo 4x spouštěč okna (stahovačka), táhlo a motorek předních stěračů, koncový díl výfuku, pravé přední (PP) čidlo ABS, tlumiče, trubka sání spojovací, napínák klínového řemene + klínový řemen, svody, čistil jsem klapku, lambda sonda, svíčky, snímač ot. vačka, napínací kladka, vodní čerpadlo, rozvodový řemen, plynové vzpěry 5. dveří. Ještě mě čeká generálka motoru hlavu dolu atd atd..... Má octa má nebývale velkou spotřebu oleje :mellow: . Jinak ale jsem se svým autem spokojen... Zatím mě to dovezlo vždy kam jsem potřeboval a doufám že až udělám i ten motor tak to bude vše OK... Bohužel auto jsem koupil bez servisky má najeto 130 000 určitě to není reál. takže.... Jo ten olej mně taky štve. Pořád přemýšlím čím by to mohlo být, protože pod autem skvrnu nemám a nikde mi to neteče, tak nevím jestli to může být propáleným těsněním pod hlavou motoru, nevím... 0 Quote Link to post
maca 0 Posted June 29, 2009 Share Posted June 29, 2009 mě motor bere cca 0,5l na 6000km 0 Quote Link to post
perníkář 0 Posted June 29, 2009 Share Posted June 29, 2009 také my bylo řečeno zkusit se juknout na těsnění pod hlavou... jinak pak už je to na repas motoru... 0 Quote Link to post
stihacka 3 Posted June 30, 2009 Share Posted June 30, 2009 Co tam máte za olej? Já dávám 5W-30 a nesežere mi to skoro nic, od výměny k výměně nedolívám. 0 Quote Link to post
TomášT 16 Posted July 2, 2009 Author Share Posted July 2, 2009 S olejem je to zajímavý. Stejda ji má v kombíku...z AAA ...dovoz z DE..prej 145 000Km najeto...no budiž a tuhle mi říkal, že mu žere oboje jak olej tak benzín. Že prý dolíval skoro 1,5litru na 6000km!!!! Dlouhodobou spotřebu má teď 8,5l/100 a že se nemůže dostat pod 7,5 ať dělá co dělá. Na diagnostice všechno v pořádku. Ja a abych nezapomněl převodovka DUU mu pašla v pizdu 5 měsíců po koupi...16 000Kč jiná-starší, 2000 práce a ještě ho čeká spojka...brzdy...výfuk... 0 Quote Link to post
stihacka 3 Posted July 2, 2009 Share Posted July 2, 2009 Tak to nemusi ani menit olej, to staci kdyz ho bude dolivat. 0 Quote Link to post
TomášT 16 Posted July 2, 2009 Author Share Posted July 2, 2009 To by teoreticky šlo ;) průběžný průplach motoru. Má prasklou tu hadici před klapkou kde do ní ústí odvzdušnění klikové skříně..on mu totiž asi po troškách ten olej vytéká i tudy, ale že by to zase teklo tak moc se mi nezdá... No jo no to je tak když chce trumfnout druhého a má na to málo peněz. Já dal tehdy za krátkou se slabší 1,6 přes 130 000Kč a on za to chtěl kombíka se 74Kw s výbavou-nejlépe s klímou...dokonce aj nejlépe TDi... :) 0 Quote Link to post
maca 0 Posted July 4, 2009 Share Posted July 4, 2009 Co tam máte za olej? Já dávám 5W-30 a nesežere mi to skoro nic, od výměny k výměně nedolívám. castrol 5W-30 tam mam já ;) 0 Quote Link to post
perníkář 0 Posted July 6, 2009 Share Posted July 6, 2009 Co tam máte za olej? Já dávám 5W-30 a nesežere mi to skoro nic, od výměny k výměně nedolívám. já tam mám 10W40 značku nevím to jsem po tom nepátral co tam v servise nalili.... ale servisní štítek mají od penozilu 0 Quote Link to post
perníkář 0 Posted July 6, 2009 Share Posted July 6, 2009 To by teoreticky šlo ;) průběžný průplach motoru. Má prasklou tu hadici před klapkou kde do ní ústí odvzdušnění klikové skříně..on mu totiž asi po troškách ten olej vytéká i tudy, ale že by to zase teklo tak moc se mi nezdá... No jo no to je tak když chce trumfnout druhého a má na to málo peněz. Já dal tehdy za krátkou se slabší 1,6 přes 130 000Kč a on za to chtěl kombíka se 74Kw s výbavou-nejlépe s klímou...dokonce aj nejlépe TDi... tak tu už jsem měnil.... pak jsem nahmatal celkem dost oleje i u olejového filtru při výměně oleje jsem už doufal že OK, ale olej žere pořád... teĎ zksuím těsnění pod hlavou... 0 Quote Link to post
Vinca 1 Posted July 6, 2009 Share Posted July 6, 2009 ja davam taktez 10W40 4,8L do motoru 1.6 75kW. Ale nekteri vali 5W40 a taktez jim to slape 0 Quote Link to post
Konny 147 Posted July 6, 2009 Share Posted July 6, 2009 Já když jsem koupil octu, tak jsem nevěděl co tam je za olej, tak mi v servisu dali 10W-40 (pohoda, během 15 000 km olej vůbec neubyl) a teď když jsem mělil podruhé, tak jsem tam dal 5W-40 (najel jsem zatím asi 800 km, ale vypadá to, že se taky nestrácí). Proč jsem přešel na 5W-40? Zdůvodu, že jezdím často krátký trasy, tak aby se motor rychleji a lépe promazal 0 Quote Link to post
Vinca 1 Posted July 6, 2009 Share Posted July 6, 2009 na tech mojich cca 10 tisic km za rok staci 10W40 a toho menim poctive kazdy rok. Jinak jsem zjistil, ze moje octa ma za tri dny narozeniny, uz ji mam 2 roky 0 Quote Link to post
Konny 147 Posted July 7, 2009 Share Posted July 7, 2009 Taky najezdím asi 10 000 km za rok, ale i tak mi to nedalo tam dát lepší olej :D . Jinak moje octa letos slavila také 2 narozeniny, ale v květnu :) 0 Quote Link to post
Sentinel 0 Posted July 12, 2009 Share Posted July 12, 2009 U mě za rok a asi 14tis km odešlo jenom čidlo teploty u motoru a stálo to asi 600-700kč. Ráno to špatně ukazovalo teplotu takže když bylo třeba -5 tak bylo frklý prej o 10c takže ukazovalo +5 no a už to bylo špatný za studena bud mi to chcíplo hned při prvnim rozjezdu a nebo když jsem vyjel z garáže a šel ji zavřít. Další starty byly už v pohodě 0 Quote Link to post
McDrapi 2 Posted July 20, 2009 Share Posted July 20, 2009 (edited) Zdar, já mám 2002, 45 000 km, a co se zatím muselo dělat - v záruce lambda sonda a asi před 2 měsíci pouzdra stabilizátoru přední nápravy. Jinak nic jiného, co bych bral jako závadu. Edited July 20, 2009 by McDrapi 0 Quote Link to post
Vinca 1 Posted July 20, 2009 Share Posted July 20, 2009 to s tim autem nejezdis? kdyz mas 45000km za 7 roku? sice ja mam taky auto 7 roku, mam 105000km a tez s tim nejezdim moc. 0 Quote Link to post
Guest Spidi Posted July 21, 2009 Share Posted July 21, 2009 Zvýšená spotřeba oleje u motoru 1.6 74 kW u vyššího počtu nejatých kilometrů je způsobena opotřebovanými stíracími kroužky pístů, které jsou bohužel z prvovýroby z nekvalitního materiálu, neopotřebují se na celkovém průměru o drážkování stěn válců, jak je obvyklé, nýbrž radiálně při vratném pohybu pístu, což má za následek "podtékání" oleje a jeho zvětšená vrstva na stěnách válců, která je spalována při běhu motoru. Jednoduše se o tom můžete přesvěčit po delší jízdě, kdy na nárazníku poblíž výfuku najdete malé černé tečky, co je onen nedokonale spálený olej. Zajímavostí je, že s tímto neduhem ve většině případů "začne" druhý válec, což si neumím logicky vysvětlit, nicméně je tomu tak. Další vámi již zmíňenou příčinou je prasklý kanál odvětrávání ventilového prostoru do sání, dále také prolínající oleje kolem zapalovacích svíček a velice často prasklé gufero klikové hřídele na straně řemenice drážkovaného řemene. 0 Quote Link to post
Sentinel 0 Posted August 4, 2009 Share Posted August 4, 2009 Tak jsem měl další problémek u 75kw. Olej mi rozežral tu hadici co vede zs váhou vzduchu dál...takový to kolínko a kapalo to dolu a snad to vzalo i jednu hadici od klikovky taky sežraná takže to pak blblo se vzduchem. Martin.RS na to přišel 0 Quote Link to post
mysterx888 0 Posted August 4, 2009 Share Posted August 4, 2009 ja mam 75kw r.v. 2005 teraz ma 40000km -brzdove spinac(to som teraz menil) a vsetko ok. PS:neviem ako mate vy ale ja mam od vyroby krivy prevodovka-stoji trochu doprava. 0 Quote Link to post
krysarr 326 Posted August 24, 2009 Share Posted August 24, 2009 74kW r.v.98, najeto 223600km Zavady souvisejici s motorem (nepocitam stahovacky a spotrebku u kazdyho auta jako je olej, silace, tlumice, kosti stabiku, pakovani steracu a podobne) - krouzky (takovy gumicky) mezi plastovym sanim a kovovym motorem , harmonika u odvetrani klikovy skrine, snimac otacek, cidlo teploty, praskla hadicka mezi sanim a posilovacem brzd, zvlneny kotouce vepredu (holt velikost na anglicaka), cidlo zpatecky (podle me si jen prilepsil servis, pac se jim to pry stalo na dilne), joo a prdnul mi vlnovec na 1. dilu vyfuku, asi po 3 letech provozu. Dal se menil jeden cep rizeni a pravej homokloub. To je dle denicku vse :) Olej nezere vubec, pod autem na vlastnim parkovacim miste ani kapka oleje. Krmeno celou dobu 5W40. 0 Quote Link to post
Sentinel 0 Posted August 30, 2009 Share Posted August 30, 2009 mám 75kw a poslední tak 3-4 měsíce mě zlobí 2 věci. Při delšim rozjezdu (pomalejš pouštim spojku)např do hodně prudkýho kopce nebo mokrý trávě, štěrk do kopce atd tak mi z ze spodku divný pískání co by to mohlo bejt? Když je klasickej normální rozjezd tak nic... Může to bejt spojka? Nikdy jsem nic necejtil nebo tak něco. Akorát mi při jedný opravě bylo řečeno že mám jedno ložistko rezavý ale to tim asi nebude co? a druhá věc je že při přeřazení a následovnym přidání plynu mi několikrát zaškube auto. Neni to takový to že rychle přeřadim a přidam a kopne spojka jak se chytí tohle je třeba 3-4 za sebou. 0 Quote Link to post
Guest pepa Posted September 21, 2009 Share Posted September 21, 2009 ahoj mám takový problém u své oktávky 2001. Diagnostika mi napsala ohřev-lamda sonda a já nevím jestli to je ta před kat. nebo za kat. 0 Quote Link to post
oct 2 Posted October 14, 2009 Share Posted October 14, 2009 Přerušovač blinkrů, teplotní čidlo, silentbloky př. nápravy, nýty na diferáku (díra do skříně, tak 16k z vrakáče a 2k práce). A nedávno jsem křápnul vanu. Ale za to octáfa nemůže :) 0 Quote Link to post
Jendík 0 Posted November 11, 2009 Share Posted November 11, 2009 Ja mam oktávku teprve tři tejdny (75kw), rozvody mě čekaj tenhle měsíc. Mám ale pár dotazů (nebijte mě, před tim sem měl 1.9 naftu, takže o 1.6 MPI toho fakt moc nevim). Je normální že pod víčkem na dolejvání oleje a v tom hrdle se dělá ten šedej šlem jak ho znám ze stodváci? Je mi jasný že tam kondenzuje vlhkost (kor když jezdim krátký trasy), ale myslel sem že už to maj líp vychytaný. Voda se mi neztrácí. Už to tejden vždy po návratu z práce vytírám hadrem, protože u š120 to pak ustalo, ale tady se dělá pořád (u nafťáku bylo víčko vždy čistý). Jinak olej je tam 5W40 Castrol, musim ho vyměnit, teď sem koupil Mobil. A pak ještě něco- někdy mi z sama od sebe na mžik přidá plyn, jako kdybych jí prošláp, co to může být? 0 Quote Link to post
krysarr 326 Posted November 11, 2009 Share Posted November 11, 2009 Slem normalni urcite neni, mam najeto 226000km, olej to nezere, slem se nedela, nikde z toho netece. Ale jsem prvni majitel a leju do toho od zacatku plnou syntetiku. Ten plyn, nemas vzpricenej koberecek? Se mi stalo totiz :D 0 Quote Link to post
Jendík 0 Posted November 11, 2009 Share Posted November 11, 2009 No na ten kobereček se mrknu, ale s tim šlemem nevim. To musí bejt ta kondenzace, že se jezděj krátký trasy (aspoň doufám). Když od někud přijedu a hned jdu a odšroubuju víčko tak se z hrdla trochu kouří (ne ale zese moc), vytřu to, zašroubuju, zajedu do garáže, zas ho sundám a jsou na něm zespodu zase kapky vody. Ale jak sem řek, těsnění pod hlavou by to bejt snad nemělo, teplota motoru OK, voda nemyzí, na měrce taky nic nepozoruju (voda v oleji neni, emulzi to nedělá). Jinak olej se má měnit po 15. tis. nebo po roce. Já ho tam mám rok a tři měsíce, měnim podle km, ale to by tim taky bejt nemělo, ne? 0 Quote Link to post
Recommended Posts
Join the conversation
