shikaree Odesláno Říjen 11, 2019 Sdílet Odesláno Říjen 11, 2019 Až mi dojde diagnostika, udělám log a napíšu sem výsledky. Jinak mě to zajímalo proto, že mi auto v plným tahu na 3° sem tam lehce zaváhalo. Dnes jsem vyměnil regulátor tlaku paliva a bylo po problému. Několikrát jsem tomu dal až po 6t ot a vždy bezproblémů. Kouknul jsem i do klapky a byla celkem čistá. Jen lehounky mastný film. Žádné usazeniny. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Prazdroj Odesláno Březen 17, 2020 Sdílet Odesláno Březen 17, 2020 Tak po 520.000 km s RS (340.000 km od přestavby na E85) ji odkláním na druhou kolej. Ne, že by snad auto dosloužilo, ale už uzrála doba na výměnu hlavního vozu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
shikaree Odesláno Březen 19, 2020 Sdílet Odesláno Březen 19, 2020 Super nájezd, už si zaslouží jezdit méně, tzn vikendově😉 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Prazdroj Odesláno Březen 30, 2020 Sdílet Odesláno Březen 30, 2020 Nějaký víkendový výlet si možná ještě užije, možná ji někdy vytáhnu do Francie za levným ethanolem. ale jinak opustí garáž, bude stát venku na dešti a mrazu a bude z ní bude otloukánek do města :-). 0 Citovat Odkaz ke komentáři
shikaree Odesláno Květen 11, 2020 Sdílet Odesláno Květen 11, 2020 Jaký máte názor na olej 10W40 do motoru AUQ? Auto má najeto bezmála 250t km a spotřeba oleje je asi 1,5-2l/15 000km. Pomohl by hustší olej nebo to nemám řešit a nadále jezdit na 5W40? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Luki@007 Odesláno Květen 11, 2020 Sdílet Odesláno Květen 11, 2020 Čím menší je první číslo, tím má olej správnou mazivost v nižších teplotách. Čím větší je druhé číslo, tím si uchovává mazivost při větších teplotách. Takže to co píšeš ti nejspíš vůbec nepomůže. Olej bude hustší jen v nízkých teplotách.Možná spíš zkus zjistit kudy ti olej mizí (vana, turbo, vodítka, symerinky, ...).Odesláno z mého HTC U11 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
LadikRS Odesláno Květen 11, 2020 Sdílet Odesláno Květen 11, 2020 (upraveno) 10W40 je hustší jen za studena, s rostoucí teplotou se vyrovnává 5W40. Já bych asi zůstal u 5W40. Edit: Luki byl rychlejší. Upraveno Květen 11, 2020 uživatelem LadikRS 0 Citovat Odkaz ke komentáři
shikaree Odesláno Květen 11, 2020 Sdílet Odesláno Květen 11, 2020 Proto jsem právě psal jestli to má cenu řešit. Olej mizí pomaličku, ale nikoliv zvenku. Takže asi turbo trošku papá a sem tam to proženu v otáčkách. Každopádně spotřeba oleje mi příjde na 19 roků starý turbomotor v normě. Každopádně díky za rady, zůstanu u 5W40. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Luki@007 Odesláno Květen 11, 2020 Sdílet Odesláno Květen 11, 2020 Osobně bych se v tom asi nešťoural. Vynaložené náklady a čas za to nestojí. Možná bych měnil olej po 10000 km.Odesláno z mého HTC U11 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pavlus Odesláno Květen 11, 2020 Sdílet Odesláno Květen 11, 2020 Můžeš zkusit Valvoline max life, jezdím na něm už třetí rok a v pohoděhttps://www.mojeoleje.cz/oleje-valvoline/valvoline-maxlife-synthetic-5w-40--4l/Odesláno z mého auta Škoda Octavia 2.0 mpi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
shikaree Odesláno Květen 12, 2020 Sdílet Odesláno Květen 12, 2020 Díky panove za pomoc. Ten Valvoline vypadá zajímavě. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Prazdroj Odesláno Květen 12, 2020 Sdílet Odesláno Květen 12, 2020 Já mám s tímto motorem najeto 520.000, léta tam dávám 10W-60, většinou také Valvoline, měním po 10.000 km. A v tak krátkých intervalech ani není potřeba olej doplňovat. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Majkl_ Odesláno Květen 12, 2020 Sdílet Odesláno Květen 12, 2020 Mám sice motor AUM, ale konstrukčně by to měl být na tom stejně. Mám najeto 408.000 km a leju tam 5W40, většinou MOGUL. Olej se mi ztrácel (cca deci a půl na 1000 km) ale to bylo zapříčiněno poškozeným těsnění víka ventilů. Jakmile jsem těsnění vyměnil, tak se neztrácí nic Jinak měním co 8 až 10 000 km, dle toho jak autu dané období nakládám. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
LadikRS Odesláno Květen 12, 2020 Sdílet Odesláno Květen 12, 2020 Mně auto bere 1l na 3500km 😄 Pokud to jde turbem, viskozita nic nevyřeší. Zůstal bych u 5W40. Pro 1.8T je předepsaná 5W30 nebo 5W40. Dá se použít i 0W. Vyšší hodnoty než 40 bych nedoporučil. Motor je konstruovaný na nějaký tlak oleje a ten tlak je dosažený provozní teplotou oleje. Padesátkové a šedesátkové oleje mají provozní teplotu vyšší oproti 40, tzn. při teplotách 30 a 40 mají vyšší tlak. Dávat do toho 60 olej je za mě nesmysl, používá se u závodních motorů nebo třeba starší Porsche chlazené vzduchem je používaly. Loni jsem zkoušel i jeden dnes už téměř nesehnatelný Valvoline 0W30, který splňuje starší olejové normy určené pro S3, RS4, RS6 atp, a světe div se, auto jezdilo a problémy s tlakem nebo mazáním jsem neměl. To jen pro představu, že jsou v klidu použitelné, i přestože tyto oleje občas někdo haní. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
aliento Odesláno Březen 3, 2021 Sdílet Odesláno Březen 3, 2021 (upraveno) Zdravím páni, chcel by som vás opäť raz poprosiť o radu. Menil som na svojej 1.8T AGU 2001 147tis klínový remeň za CONTITECH 6DPK1195, lebo pískal. Po výmene sa objavilo za studena po naštartovaní výrazné klepanie, ktoré odišlo, akonáhle som sa s autom pohol. Vymenilo sa teda aj napínacie rameno klínového remeňa. Výrazné klepanie odišlo, ale stále tam bolo počuť niečo, čo tam pred tým nebolo a nepatrí tam. Objednal som teda volnobežku alternátora. Dnes som bol u mechanika a na moje počudovanie mi oznámil, že ja tam žiadnu volnobežku na altíku nemám. Okrem toho si všimol, že remeň je posunutý o jednu drážku von z remenice. Prosím vás má byť na tom altíku volnobežka, alebo nie? Čo môže spôsobovať posunutie remeňa? Je dlhý? Podľa motorizácie a kódu motora všetko pasovalo, tak absolútne netuším kde je zrada.Veľká vďaka za odpoveď. Upraveno Březen 3, 2021 uživatelem aliento 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Octavia 1.8t Odesláno Červenec 2, 2021 Sdílet Odesláno Červenec 2, 2021 Zdravím všechny potřeboval bych poradit popřípadě doporučit kde sehnat. Mám octavia combi 1.8T 110kw 4x4 a nemuzu za boha sehnat koncovku výfuku. Origo prej 7 až 8 tis. To se me dávat nechce nemá někdo a nebo nevěděl by kde sehnat? Predem díky za odpovědi. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
M1K3M4NN Odesláno Leden 21, 2022 Sdílet Odesláno Leden 21, 2022 Zdravím ve spolek, Octavia 1 RS AUQ 132Kw, začalo mi v zimě za jízdy dělat to, že jakoby se odpojil celý elektrický okruh, za chvilku to zase naskočí, ale vše elektrické je vynulováno a v továrním nastavení, nevíte co s tím? Kostra je rok nová. Nechci aby mě to někde nechalo. Díky za reakce 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Prazdroj Odesláno Leden 29, 2022 Sdílet Odesláno Leden 29, 2022 Co zkusit servis? Nevím, jestli je tu někdo takový odborník, kdo dokáže tohle odhadnout na dálku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
M1K3M4NN Odesláno Únor 27, 2022 Sdílet Odesláno Únor 27, 2022 Tak vyřešeno, dělala to ta malá pojistková kostka na baterce, nová za 450Kč 0 Citovat Odkaz ke komentáři
