Ford Mondeo kombi MY2014, Titanium Plus 120kW
TomasB
Na těch 18" je to tedy nic moc. Je to nějaké fakt divné a i třeba na nerovnostech při pomalejší jízdě se to chová divně. Jednak je to méně pohodlné a druhak tendence na nerovnostech měnit směr jízdy. Jakoby ty nerovnosti to tahaly "jinam". Mám to teda jak větší, tak ale i širší. 235/45/R18. To teda ty zimní 215 v 16" byly mnohem lepší na ježdění. No nic, pro příště budu vědět, že se na velký kola vysrat.
Vyšší spotřeba při větším průmerů disku je normální, ale nemělo by to být v řádech více jak několika desetin, co mám zkušenost. A nahuštění dělá podstatný rozdíl co se komfortu týče. Ale samozřejmě - čím víc vyfouklý, tím větší valivý odpor. Navíc koukám, že máš i jinou šířku na letních, takže je jaasné, že spotřeba je výš.
Já jsem ani nevěděl, že jsou to 235, jen že to jsou 18" a tak jsem si říkal, že naopak spotřeba bude nižší, ale ta šířka prostě převažuje ten větší rozměr a prostě tak cca 0,5 litru to je výš. Příště už větší kola nechci. Ono 0,5 l na 300tkm je řádově 60 tis. rozdíl v nákladech, když odečtu cca polovinu za zimní provoz, tak je to furt 30 tis a ještě k tomu zhoršený komfort. Navíc větší kola jsou na pořízení dražší a pneu taky. Maximálně že to možná vypadá líp, ale já tam rozdíl nevidím ani opticky, takže prostě hovadina a pro příště už vím.
Aktuálně atakuji 15tkm.
Covece, ja jsem rad, ze jsem konecne zimni 16" balony hodil do garaze a prave 235/45/18 se na Maxe vratily, uz se zase da jezdit kloudne do zatacek. Ale nekdy to na nasich tankodromech je dost neprijemny, to se musi nechat. Akorat musim koupit zase aspon 2 pneu, nejak se to sjizdi...
Ne, pryč je nedám, ale jsem zvědav na životnost těch gum. Třeba Pirreli co jsem nafasoval na novém Mondeu v roce 2007 byly fuč velmi rychle, jedna sezóna a byly kaput a hučely jak kráva. Tyhle mimo jiné taky hučí neskutečně, ale to je asi rozměrem. Hluk od pneu je jediné co v tom autě slyším a slyšet je to jak kráva.
guma bouchá až při foukání kolem hodnoty 30 ;)
drncá to o trošku víc, než při 2,5 ;) Středy se nesjíždějí nadměrně; průser je v konstrukci Bridgestonových gum, protože samotný výrobce doporučuje foukat vyšší tlaky, než uvádějí výrobci aut. Stačí se poptat písemně/mailem přímo ve fabrice s konkrétním typem auta a dostanete odpověď.
Změna žádná. Dneska jsem ale zkusil jet od sjezdu z D11 u Chlumce do Pardubic "pilu" a ty Potenzy fakt drží brutálně i na mokrém. To auto se ani nehne ze stopy, jako by bylo přikované. Ale na úkor komfortu.
Jinak mi dneska na PP blatníku přibyl první důlek od dveří od nějakého dementa s modrým autem. Je to cvaklý v hraně, jsem nasranej, protože to je první důlek. No a pomalu se blížím 18tkm, takže v květnu bude první servis, se už musím objednat.
