EGR VENTIL
Bud autorizak, alebo taky clovek, ktory to uz robil, cize ma na to vybavenie a samozrejme aj samotny soft....a tych vela nebude.
Ja som radsej isiel do autorizaku. Sice som si zaplatil, ale aspon sa uz o to nemusim starat a zaruku mam ako na robotu, tak aj na samotny EGR.
P.S: k tej krytke
Upraveno uživatelem Kyselinka
  • o 5 týdnů později...
Ahoj, přečetl jsem tuto diskusi a usoudil jsem vyměnit ten ERG ventil, blikalo mi žhavení a auto padalo do nouzového režimu. Diagnostika psala potenciometr zpet. vedení vyfuk. plynu. Tak jsem doufal že jeto jasné a ono ne, po výměně je to stále stejné. Nemáte někdo nějakou zkušenost?
Jak si nakonec dopadl.
  • o 5 měsíců později...
Zdravím,
diagnostika píše pouze:
7563 - Neznámý chybový kód
          P046C 00 [237] - preruseni
             info o závadì:
                    Stav závad: 00000001
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 2
                    Kilometry: 105901 km
                    Datum: 2062.14.29
                    Èas: 07:11:51
Readiness: 0000 0000
Většinou na fórech je závad více najednou. Myslíte si, že je to i tak egr ventil jako celek?
Díky.
Ahoj, zhruba ve 160k mi odšel egr najel jsem ještě 5K než se měnil, hned po výměně se při jízde ze servisu pustila regenerace, motor sebou neskutečně škubal na volnoběh ale při přidání plynu se okamžitě zklidnil. Ted mám 180 tisíc km při regeneraci už je škubání malé, ale pořád tam je, při zastavení na křižovatce cítit výfukový smrad, občas ho zacítím i při normální jízdě. Je možné že EGR který mě i s prací stál 8 tisíc (nový vizuálně vypadá) nefunguje správně, nebo těch 5k bez fungujícího egru přicpalo nenávratně DPFko a ted to smrdí do kabiny ? Žádné kontrolky mi nesvítí.
Ahoj, mohli by jste mi říct svuj nazor.
Mám problém při startování pod -4°C. Když je do -4°, nazhavim, zastartuji a vrčí. Když je pod -4°, tak nazhavim, zastartuji a vrčí, ale tak do 1,5vteriny chcípne. A takhe treba 10x, než chyti normalne. V servise řekli vadný EGR, je to možné? A taky občas když jedu, citim krátce zápach spalin do kabiny. Můžemto mit souvislost? Diky
Odesláno z mého SM-P605 pomocí Tapatalk
To co riesis riesim momentalne aj ja uz 3 mesiace ... auto po nastartovani zacne chrcat a zdochne a niekedy startujem aj na 20ty krat kym udrzi otacky
Dnes som bol u jedneho mechanika a egr sa brani napojeniu diag cize zrejme ko elektronika ... jedine co sa mu podarilo vycitat bolo ze pri studenom starte ostava otvoreny na 59% co je nepripustne a preto auto zdochina
Btw : reaguje ti vtedy auto na plyn ?
Upraveno uživatelem lumi
tak vtedy keď to nechce chytiť tak treba zhodiť vrchný kryt motora , imbusom povoliť objímku prívodu EGR do sania a odpojiť trubku , ak to chytí je to EGR ...je to celkom typická závada a kto ho nemá ešte menený za nejakú poslednú náhradu tak ho určite ešte vymení ...
