Denne svietenie mlhmlovky..poradte
já s tím jezdím 1,5 roku a je eto OK, na stk jsem světla rozsvítil vypínačem a bylo
mám teda light asistenta, takže když rozsvítím vypínačem a vypnu zapalování, tak to zhasne
nevím, jak by mě fící dokazovali, že jsem svitil mlhama, když zatáhnu ručku zhasnou a nebo zapnu světla a můžeme se jen hádat a s STK si nepomůžou
Nie.. ;) to je tiež jedna z vecí na ktorú čakám.. :D ale zatiaľ v kľude a to ma dopraváci zastavili už viackrát ale väčšinou len doklady a fúkať, svetlá ich nejako moc nezaujímali.. len raz ešte s obyčajným nárazníkom ale už s oranžovými parkovačkami sa ma pýtal prečo svietim jednou hmlovkou.. :lol:
Prosím o radu. Mam zaplou ameriku, k tomu dam svícení mlhovkama a potom chci nastavit procenta ale ty nejdou. Ať tam dam co chci tak to píše chyba komunikace a neuloží se to. Jinak chodí všechno. Na minulém autě to šlo tady ne. Mam svět. senzor. Má někdo nápad?
Píše to :
Nezadali jste nové kódování. Pokud používáte LCode, ujistěte se, že ji zavřete, aby se přenos nové kódování zpět na VCD
Upraveno uživatelem 135vas
Chlapi dotaz:
nevíte jestli by se daly v OII RS pře FL vyměnít orignální mlhovky za tyto světla ? Je to kombinace denní / mlhové s homologací. Pokud by to šlo, byl by na RSkách vyřešen problém a "pomahači / chráničí" by neměli šanci vopruzovat :rolleyes: ! Neměl jem to zatím nikdy vymontované, nevím jaký je průměr originálu, světla z odkazu mají 90mm. Koukněte na výkres v odkazu a případně sem napiště vaše zkušenosti, názory . . . . dík.
http://www.autokomfort.cz/cad-sro-cz/eshop/13-1-LED-Denni-sviceni/77-2-Univerzalni/5/1164-Mlhova-svetla-svetla-denniho-sviceni-homologace
Jj ted jsem to zkousel, jsem nastavil na to denni sviceni 50% ale zda se mi ze to sviti malo ale mozna jen proto ze to bylo na primem slunci tak uvidim jak to bude v noci ( nebudu s tim jezdit v noci jen pro zkousku:-) ) a chci se zeptat kdyz mam nastaveny leaving home na 10s nebude mi to vybijet baterku kdyz tam nemam svetelny senzor?
  • o 2 roky později...
Ahoj, mam dotaz.
Mam nakodovane denni sviceni mlhovkama (amerika + %) vse funguje jak ma i se svet. senzorem.
Nedavno jsem pri vecernim zajizdeni do garaze vypnul xenony a nechal zapnute parkovacky (byla zatazena rucni brzda), vse ok, po odbrzdeni se ale parkovacky vypnuly a rozsvitilo se jen denni v mlhovkach.
Proto jsem se chtel zeptat, jak vyresit tuto vec....na parkovacky chci svitit parkovackama at je nebo neni zatazena rucni brzda.
Pomuze nekdo?
Rv. 2005 pred fl dlouhe kodovani mam
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
