Možnosti kodování OIII
Dovolím si jako čerstvý majitel OIII 3 dotazy
- jde nakódovat "DSG plachtění" i do normal a sport režimu? Při Eco to fakt řadí dost brzo.
- jde někde nakódovat aby si Swing pamatoval volby že se má zhasínat?
- jde někde nakódovat aby si Swing pamatoval poslední zobrazený obraz (mám tam obraz rádia a po znovunastartování tam visí obraz 4 stanic)
Gabuliatko: Ak si dobre spomínam, tak plachtenie je naozaj len v Eco režime. Normal a Sport ho nemajú, a myslím, že ani v Individuale to plachtenie zvoliť nejde. Zhasínanie u Swingu myslíš vypínanie displeja? Posledný stav by si ale mal pamätať, je však možné, že to ide len v štýle buď rádio, alebo média či aux a v rámci nich sa to vždy vráti do nejakého predvoleného zobrazenia.
Je to tak jak popisuješ. Protože to je pouze záležitost softu tak mne vytáčí že někdo myslel víc než já a ví jaké nastavení má uložit i pro příště a co má zobrazit po startu. Nu což.
Třeba místo digitálního tacha by se mi víc šikly hodiny a teplota většíma bukvama.
A že nejde defaultně vypínat nechápu, na jednu stranu si to hraje na ekologii a na druhou defaultně svítí displej jako kráva.
Ahoj,
neřešil někdo dodělání palubního počítače? Mám základní Oiii, kde mi palubní počítač ukazuje pouze venkovní teplotu a najeté kilometry.
Rád bych aby se mi tam zobrazovala spotřeba, dojezd atd. Co bude potřeba? Koupit páčku pod volant, dokódovat.. Umí to někdo? :)
Děkuji Dalibor
Guest Tibor12
Pekny podvecer prajem. Mam otazku ohladom kodovania novej rs 2013 . Mam ju v zaruke ale rad by som dokodoval nejake prakticke veci, a ci ak sa to spravo mi nepadne zaruka alebo sa moze servis na to vyhovorit ze tam bol zasah?? V skodovackom servise mi to nevedeli spravit(nechceli). Dakujem .
Original VCDS se zárukou se dá sehnat levneji než je těch 7900,- za Vag Can Pro, který bych řekl že je i pro začátečníka složitější než VCDS. Já mám oba jak VCP tak VCDS a z 90% používám VCDS
Napiš a myslím, že budeš s cenou spokojenej. Sice mu občas trvá než zareaguje, ale určitě odpoví. Popř. ti na něj mohu dát přes SZ telefon.
Ahoj, mám 3 otázky..moc mi pomůže odpověď :-)
1) Když aktivuju HHC , tak aktivace se provádí v long coding a násleně čas držení v adaptacích?
2) XDS nastavení najdu kde?
3) CH a LH bez děšťového senzoru, jde? Někde jsem se dočetl,že CH jde a k LH je potřeba senzor, dá se to nějak obejít,aby tomu bylo jedno, jestli je světlo nebo tma?
Moc díky za jakékoli odpovědi
Jakubsl:
1) Aktivace HHC (asistent rozjezdu do kopce) – jednotka ABS, Byte 25, bit 0 a 1
Já to udělal přes LCode 2 (je v nabídce LCode nahoře), tam jsem je ručně zaškrtnul.
Nastavení HHC
1. STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen
2. STG Anpassung -> Funktion 10
3. Berganfahrassistent (Hill-start assistant)
4. wert entsprechend anpassen
(Default Wert: normal) LATE = drží déle brzdu
2)Aktivace XDS – jednotka ABS, Byte 23, bit 1
