Možnosti kodování OIII
Jó všechno a co deaktivovat start/stop? Aby nepsal chybu, že je rozbitý??
Áno, deaktivácia SS úspešná. Odolávajú mi zatiaľ jedine 1.4 TSI vyrobené od januára (leden) 2014.
To jako skoda nema v zakladu ???
Škoda to má v základe, ale len S2FL. Dôvodom je to, že denné svietenie a smerové svetlo je umiestnené blízko seba a pri dennom svietení môže byť smerové svetlo slabo vidieť a preto sa ztmaví po dobu blikania smerovky. V prípade O3 tento problém nie je, preto z výrobu stmavovanie denných led aktívne nie je.
Jak se to dělá ?
Jednotka 09, login 31347 a potom v adaptáciách zmeniť hodnoty pre ľavé denné svetlo vpredu:
  • (16)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2, stará hodnota "Not active", nová hodnota "Blinken links aktiv beide Phase"
  • (18)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2, stará hodnota "0", nová hodnota "35"
  • (19)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2, stará hodnota "Maximize", nová hodnota "Minimize"
To isté treba aj pre pravú smerovku, tá je v adaptáciách označená Leuchte3SL VRB21. Pre istotu odporúčam pred akoukoľvek zmenou v konfigurácii svetiel odložiť si pôvodné nastavenie!!!
Ide spraviť aj to, že počas blikania ak práve svieti smerovka, tak denná led je úplne pohasnutá. Len potom už auto naozaj bliká ako kolotoč. Platí to, čo som písal už dávnejšie - s konfiguráciou svetiel na autách MQB platformy sa dá hrať do nekonečna a dá sa nastaviť takmer hocičo, čo si človek vymyslí!
ferda25: S vypínaním startstopu u nových 1.4TSI si aktuálne o krok vpred, zatiaľ B)
Ešte k tým stmavnutým predným LED pri zapnutej smerovke - podľa toho môjho popisu hore to vidno len pri dennom svietení, pretože štandardne jedine vtedy majú nastavený jas naplno. V ostatných režimoch (coming home, v kombinácii so stretávačkami atď) je nastavené stmavnutie z výroby na hodnotu 35. Hodnotu stmavnutia je možné nastaviť podľa vkusu majiteľa, je len na ňom, ako sa rozhodne.
Úspěšně doděláno na Octávii3:
Barevné budíky z jiného vozu místo základní verze budíků co byly v autě
Multifunkční volant
Výhřevy předních sedaček
Sedadla s pamětí
Sklápěcí zrcátka s pamětí
Xenony bez hlášení závady na osvětlení vozu
Columbus = vše funkční, jen nutno simulovat prázdnou nádrž, aby fungovala navigace(bylo nahrazeno rádio Blues)
Zatmavovací vnitřní zrcátko včetně dešťového čidla + přepínač světel s polohou Auto
Zadní LED světla
Tempomat
Dokódováno: Corner, TPMS, HHC, XDS, vše nutné v rámci dodělávek, aby vše fungovalo jako z výroby.
Jen pro zajímavost - dělal jsem základní nastavení nového ABSa(a základní nastavení G85 je opravdu řešené jinak).
Pán plánuje dodělat ještě PDC - přední a zadní.
Návod od bobana1108 ohledně kódování potvrzení zamčení auta krátkým zatroubením pomocí VCDS:
  1. JEDNOTKA 09
  2. Bezpečnostní kód -> Funkce 16
  3. Zadat 31347
  4. Přizpůsobení -> Funkce 10
  5. (1) Rückmeldungssignale-Akustische Rückmeldung entriegeln (všechno je to poměrně nahoře)
  6. Hodnotu nastavit na JA
  7. (2) Rückmeldungssignale-Akustische Rückmeldung verriegeln
  8. Hodnotu nastavit na JA
  9. (8)-Rückmeldungssignale-Akustische Rückmeldung global
  10. Hodnotu nastavit na AKTIV
  11. (9)-Rückmeldungssignale-Akustische Rückmeldung Signal horn
  12. Hodnotu nastavit na AKTIV
Pokud chcete můžete vypínání/zapínání houkačky přidat i do MENU Bolera:
  1. (7)-Rückmeldungssignale-Menuesteuerung akustische Rückmeldung
    Pokud chcete můžete upravit dobu zaznění signálu:
  3. (3)-Rückmeldungssignale-Dauer der akustischen Rückmeldung vom Einfachhorn
  4. Hodnotu nastavit na KURZ nebo NORMAL
