marekczek Odesláno Červen 16, 2014 Sdílet Odesláno Červen 16, 2014 J to sem myslel Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Červen 20, 2014 Autor Sdílet Odesláno Červen 20, 2014 Prodám 4,75l Castrol EDGE Profesional Longlife III 5W-30. Najeto 1000 km plus par sprintu na letišti. Vypuštěno z auta při podezření na únik benzínu do Oleje. Podezření nepotvrzeno. Značka levne doprava na zítřejší sraz zdarma. :asie: :asie: Odkaz ke komentáři
Petr81 Odesláno Červen 20, 2014 Sdílet Odesláno Červen 20, 2014 přišlo ti, že to moc žere? Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Červen 21, 2014 Autor Sdílet Odesláno Červen 21, 2014 Pri kontrole oleje bylo citit benzin ale ne nejak extra zasadne, spis me vydesilo mnozstvi oleje ktere tam bylo pac merka ukazovala ze je tam snad of 2 l vice. Pokazde bude v oleji nejake palivo ale jak je to u benzinaku vic jak 4% tak to smrdi pruserem. Nakonec jsme vypustili prave tech 4.75 l coz je o cca 0.7 l mene nez je plna napln. Vypada to tedy na konstrukci trubicky na merku oleje a jak jsem brzdil tak do ni nakydal olej a neztekl zpet do motoroveho prostoru coz by potvrzovalo i to ze konec hladiny na te merce nebyl nikdy celistvej ale spis jako takova rozmazana smouha. Odkaz ke komentáři
Dakie Odesláno Červen 21, 2014 Sdílet Odesláno Červen 21, 2014 Jakou používáš metodiku na kontrolu hladiny oleje? Vyndat měrku, očistit, vrátit zpět a pak teprve měřit hladinu, nebo? Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Červen 21, 2014 Autor Sdílet Odesláno Červen 21, 2014 Kouknu co je tam při vytažení ocistim vrátím zpet počkám chviličku taham ven a porovnavam s tim co tam bylo po vytažení. Odkaz ke komentáři
raym0n Odesláno Červen 21, 2014 Sdílet Odesláno Červen 21, 2014 Mas to delat jako pan Kopecky, aneb 'Nejezdim, nejezdim, taky to nehuntuju' :D Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Červen 26, 2014 Autor Sdílet Odesláno Červen 26, 2014 dnes probehl test vybranych disku, testovali jsme s 8.5" ET48 a lezlo to jako krava a zda se ze varianta 8"ET45 bude taky problem ale to definitivne overime na BT kolech co ma Alessi. Skoda vypadaji dobre. Odkaz ke komentáři
snb-rider Odesláno Červen 27, 2014 Sdílet Odesláno Červen 27, 2014 Ty na fotce jsou 19? Tyhle bych taky chtěl. Jinak 8palců a ET45 pasuje úplně přesně s 225 pneu Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Červen 28, 2014 Autor Sdílet Odesláno Červen 28, 2014 jj na fotce jsou 19" Odkaz ke komentáři
SirMike Odesláno Červen 28, 2014 Sdílet Odesláno Červen 28, 2014 Nevim zda jsou to originaly (vyroba dle inzeratu v Italii) a ve 20 asi blbost na Golfa, ale treba Turkovi by sedely. :) http://auto.bazos.cz/inzerat/35516427/Audi-VW-Seat-Skoda-Alu-kola-5x112-Audi-RS6-20v-cernem-laku.php Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Červen 28, 2014 Autor Sdílet Odesláno Červen 28, 2014 jj ve 20 na golfa blbost a na Turka uz mam, jsem celil rozhodnuti jeslti nejit na golfovy na 19" ale zustanu na 18" uz mam na ceste novy backurky 225/40/R18. Odkaz ke komentáři
SirMike Odesláno Červen 28, 2014 Sdílet Odesláno Červen 28, 2014 Na nove Turkovo obuti jsem koukal, muj salek kavy to neni, jsem zastancem originalnich disku. Nicmene spatne to nevypada. Pokud jsou ty 20" originalni, tak jsou ale za docela slusnou cenu. Na Golfu nechavas puvodni R32 disky? Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Červen 28, 2014 Autor Sdílet Odesláno Červen 28, 2014 jestli jsou vyrobene v Italii tak to bude replika od WSP ktera je pomerne kvalitni a nebal bych se jich. Udelam ted test s tema 8ET45 a uvidime jak dopadnou, pokud mi to pripadpadne ze moc ven a mohlo by to propruzit a drhnout tak ma v zaloze prave dve repliky od WSP. ATS vyrobce original disku pro skodovku a VW dela taky nejaky lightrace disky ale tam jsem jeste neresil jestli sedi parametry. Ty original disky fest schovavaji brzdy, radeji bych neco otevrenejsiho. Odkaz ke komentáři
Vasekk Odesláno Červen 29, 2014 Sdílet Odesláno Červen 29, 2014 Ty fondmetaly ti nemůžou lézt, zkoušel jsi to spustit dolu a ne jen takto koukat na heveru? Já jé mám zapadlé dost. Odkaz ke komentáři
jar_da Odesláno Červen 29, 2014 Sdílet Odesláno Červen 29, 2014 on jestli nebude rozdíl v OII či G5 proti R32 podvozku Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Červen 29, 2014 Autor Sdílet Odesláno Červen 29, 2014 na tehle fotce to bylo jeste nezatlacene, pozdeji jsme to tam natlacili co to slo, 8,5x19ET48 je proste moc. Dole u konce narazniku to lezlo uz strasne moc a nahore by to rozhodne pri propruzeni nezalezlo. V utery budu mit k dispozici 8x19ET45 na 225 gumach to to definitivne rozsekne. Odkaz ke komentáři
snb-rider Odesláno Červen 30, 2014 Sdílet Odesláno Červen 30, 2014 8,5x19 s ET48 bude už hodně na těsno, tam už bude rozhodovat tvar pneu. S ET50 a pneu 225/35 R19 stačí vyndat šroubek co drží plastový podběh hned nad kolem a je to bez problému. Zadek je bez problému úplně. Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Červen 30, 2014 Autor Sdílet Odesláno Červen 30, 2014 hele oproti GTI nebo OII tam proste musi byt neco jinak rikam ze to co jsme meli nasazeny bylo 8.5ET48 a bez sance ze by to zalezlo Odkaz ke komentáři
snb-rider Odesláno Červen 30, 2014 Sdílet Odesláno Červen 30, 2014 Tady 8,5x19 ET50 s pneu 235/35 R19, plus sníženo o pár cm. Ono to snížení udělá opticky taky hodně, když to jde dolů, tak zároveň dovnitř. Já to vždy zkouším tak, že najedu křížem na nějakou nerovnost, aby ty kola úplně zapadly. Jinak R32 to má úplně stejné, upravoval jsem na ní přesné ET na jedněch kolech a po zkoušení na GTI to bylo úplně stejné. Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Červenec 1, 2014 Autor Sdílet Odesláno Červenec 1, 2014 Dorazili nám nove papuče a zkoušeli jsme 8ET40 Odkaz ke komentáři
jirka3 Odesláno Červenec 1, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 1, 2014 to nejak moc leze, ne? Odkaz ke komentáři
cubecnik Odesláno Červenec 1, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 1, 2014 Je taky důležitý to projet po zvednutí na heveru. Ono si to posedá. To je jak s podvozkem. Ale myslím že jsem v topicu zkušeného ladiče Odkaz ke komentáři
snb-rider Odesláno Červenec 1, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 1, 2014 Na 8 palců musí být ET max 45 ;) Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Červenec 1, 2014 Autor Sdílet Odesláno Červenec 1, 2014 Ja vim uz jsi to psal nekolikrat, ale proste ET45 disk sire 8 nemam k dispozi, byl jsem rad za tu ET40. A pokud to ET45 opravdu zaleze tak je to opravdu max a do toho nejdu zkusim je poptat jestli mi neudelaji 8ET53-57 Odkaz ke komentáři
snb-rider Odesláno Červenec 2, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 2, 2014 Já vím že jo ;) Jdi na to jinak, nasaď si na auto originál kola s pneu kterou na to chceš. Najeď si nějak aby šlo přední kolo v blatníku na doraz a pak si to už doměř a dopočítej kolik se tam max vejde. Odkaz ke komentáři
Vasekk Odesláno Červenec 2, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 2, 2014 Když jsi nebyl spokojen s ET48 tak nějak nevidim tu logiku zkoušet ET40. Jestli chceš kola v originál rozměru tak se nabízí http://www.eta-beta.de/shop/de/felgen-mb1-grau-matt-poliert/ 7,5x19 ET51 Řešim teď dealera mbdesignu. Odkaz ke komentáři
snb-rider Odesláno Červenec 2, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 2, 2014 Nebo ti prodám moje MTM, ty tam padnou jako prdel na hrnec a máš to :) Odkaz ke komentáři
Vasekk Odesláno Červenec 2, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 2, 2014 Nejdůležitější pro tebe je ET, o šířku až tak nejde.. jestli to je 8" nebo 8,5". Určitě to tak nepoložíš abys řešil rantl disku. ET ti určuje v jaké pozici bude vršek gumy. Tzn 8.5 ET45 bude na tom lépe jak 8 ET40... potřebuješ ideálně ET50 a je jedno jestli 8" nebo 8,5". Pokud se bavíme o tom, že jak na 8,5 tak 8 dáš stejnou gumu. Já měl ty BT 8 ET40, ted mám 8.5 ET48 a je to 100x lepší, nikde nic neškrtá a pohoda. Protože gumu mám zapadlejší o 8mm. Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Červenec 2, 2014 Autor Sdílet Odesláno Červenec 2, 2014 Pokud se nepletu, Ano souhlas ET urcuje kde bude stred gumy respektive urcuje kde bude stred disku, vudci naboji kola. Tim padem urcuje krome polohy pneumatiky v podbehu jak blizko bude vnitrni hrana disku tlumici a venkovni hrana blizko hrane blatniku.Proto dle me musim zkombinovat sirku disku a ET abych necucel ven jako prase ( prioritne vubec aby to nedrazdilo a pri extremnim propruzeni zalezlo a nedojebalo lem blatniku) a zaroven abych se nelepil diskem na tlumic.Proc jsem zkousel 8ET40 kdyz se mi nelibilo 8.5ET48 je proste protoze jsem puvodne myslel ze je to 8ET45 az sundani kola z auta ukazalo ze je to 8ET40 a protoze na tom disku byla guma a tim padem se to dalo posadit na zem zatizit kufr nebo predni napravu a zkusit jak moc to zaleze.Pokud tedy s dovolenim odsunu do pozadi myslenku pozice gumy v podbehu (pac snizovat zatim nebudeme) a chci se soustredit na to kolik mista mi po nasazeni disku zbude mezi diskem a tlumicem na vnitrni strane podbehu a diskem a lemem blatniku tak jsem na to nasledovne:7.5ET51 ma od naboje ven 44mm a dovnitr 146mm - serie8.0ET40 ma od naboje ven 62mm a dovnitr 142mm - BT KOLA8.0ET45 ma od naboje ven 55mm a dovnitr 147mm - Fondmetal 9RR 18"8.5ET48 ma od naboje ven 60mm a dovnitr 156mm - Fondmetal 9RR 19"8.5ET45 ma od naboje ven 63mm a dovnitr 153mmNa predku je to relativne dobry kdyby neco tak i pri 156mm dovnir je disk porad jeste cca 10+mm od tlumice kterej je kovovej a vzdalenost mezi hranou disku a tlumicem se pri propruzeni nemeni. O dost horsi je to v zadnim podbehu, kterej 8.5ET48 disk slusne zaplnil a kdyz jsem videl jak vnitrni hrana disku je kurwsky blizko plastovemu vedeni nadrze ktery kryl jen ten max 2mm tlusty plastovy material podbehu nebylo mi do zpevu.Proto jsme dospel k zaveru ze by bylo idealni mit 8ET53-57 pac pokud pro vypocet jako byl predtim pouziju ET53 tak dostanu 49mm ven a 155mm dovnitr.Vztahuju to cele na 8" disk protoze to je jedina sirka ve ktere fondmetal dela odhlehcenou 18" 9RR vazici 8.65kg coz je o 3.5kg mene nez soucasna 7,5x18" a taky v podstate hlavni motivace ke zmene diskuMTM bimoto 8x18 ET50 by se mi libilo co to vazi ? Odkaz ke komentáři
