Schuby Odesláno Září 15, 2014 Sdílet Odesláno Září 15, 2014 Zdravím chci se poptat jestli někdo nemá zkušenost s tím že když zapne ventilátor třeba na stupeň 3-4 a dá foukání do kabiny začne ve ventilátoru divně skřípat (klepat).Zkoušel jsem všechno vysát jestli tam není třeba zaseklý list nebo něco takového a vůbec to nepomohlo.Tak se chci zeptat jestli neměl také někdo tento problém.Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Září 16, 2014 Sdílet Odesláno Září 16, 2014 http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=15997 na a kdyby náhodou tak http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=19010 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Schuby Odesláno Září 16, 2014 Autor Sdílet Odesláno Září 16, 2014 http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=15997 na a kdyby náhodou tak http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=19010 Ahoj díky včera jsem na tohleto koukal na oba dva odkazy a ani jedno nepomohlo tak nevím :/ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Září 16, 2014 Sdílet Odesláno Září 16, 2014 a neni možný že by ti kapku škrtala samotná vrtule ventilátoru?když si to měl venku měl sto napojený na napětí a koumal jestli to nevrže? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Schuby Odesláno Září 16, 2014 Autor Sdílet Odesláno Září 16, 2014 Asi zkusím sehnat jiný ventilátor.Už mě to nějak nebaví se v tom pořád hrabat.Ale jinak děkuji. :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomKala Odesláno Říjen 29, 2014 Sdílet Odesláno Říjen 29, 2014 Ahoj, nejspíše mám ten samý problém. Pokud zapnu elektriku tak jako kdyby někde u přihrádky spolujezce začne něco skřípat... to se děje ikdyž mám klimu nebo topení vyplou... čím to může být ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mikone Odesláno Prosinec 13, 2016 Sdílet Odesláno Prosinec 13, 2016 Ahoj jde ten ventilátor promazat aniž by se musel rozebírat? Jako vytáhnout z auta to samozřejmě, ale abych samotnej ventilátor nemusel rozebírat. Docela skřípe, nejvíc to jde slyšet na 1,pak to částečně přehluší hluk vzduchu. Díky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Prosinec 16, 2016 Sdílet Odesláno Prosinec 16, 2016 Částečně jde rozebrat a prostříknout třeba WDéčkem ložiska a je klid. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mikone Odesláno Leden 11, 2017 Sdílet Odesláno Leden 11, 2017 Tak sem myslel, ze v servisu by umeli promazat ten ventilator a nic. Pry jedine vymenit, ze je to cely zality v plastu. Takze jak se trochu spravi pocasi a bude tepleji tak se do toho pustim sam a snad se podari :) A lepri wdckem proszriknou nebo nejakej silikonovej olej (ted nevim jestli wd tez neni na silikonove bazi) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Leden 11, 2017 Sdílet Odesláno Leden 11, 2017 WD urcite nie, rychlo vyschne a mas znova problem... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mikone Odesláno Únor 16, 2017 Sdílet Odesláno Únor 16, 2017 No tak mel sem to rozdelany, prostrikl sem to od WD nejakou bilou vazelinou, ktera ma dobrej teplotni rozsah a skripe to stale. Rozhodl sem se ho nakonec vymenit a tento poradne prostrikat WD40 abych ocistil hridelku a promazalo se to do hloubky a pak to promazu tou vazelinou a necham jej jako nahradni kdyby odesel ten co tam bude. Chce se s vami ale poradit jaky vybrat? Je mi jasny ze nejlepsi by byl origo ale 2500 se mi za to moc davat nechce, co nekterej z techto? http://www.cc-autodily.cz/vetrak-topeni-octavia-1_1?brand=SKODA&model=OCTAVIA https://www.profidily.cz/vnitrni-ventilator-febi-bilstein-23302-1683476.html Diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomasoct Odesláno Únor 27, 2017 Sdílet Odesláno Únor 27, 2017 Ahoj, já bych spíš zvolil ten Febi Bilstein, je to přece jenom německá výroba a né Čína.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mikone Odesláno Únor 27, 2017 Sdílet Odesláno Únor 27, 2017 Díky, objednáno, snad to není nějakej fejk :-D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomasoct Odesláno Únor 27, 2017 Sdílet Odesláno Únor 27, 2017 Já myslím, že to bude OK. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jaskope1 Odesláno Březen 9, 2017 Sdílet Odesláno Březen 9, 2017 Ventilátor stačí vyndat z auta a promazat ložiska z vnějšku.Poprvé jsem to prostříknul WDčkem a byl na cca rok a půl se skřípáním pokoj. Ale prosím nedělejte to!!! WDčko pak smrdělo v autě asi půl roku. Nyní to začalo opět lehce pohvizdávat a kápnul jsem tam motorový olej a není po hvízdání/skřípání ani památky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
herkules32 Odesláno Březen 14, 2017 Sdílet Odesláno Březen 14, 2017 Motorový olej? to by ma ani nenapadlo, skôr by som osobne tiež siahal po Wdčku, ale tak aspoň budem vedieť,že radšej ruky od WD v tomto prípade preč :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ruzipa Odesláno Březen 16, 2017 Sdílet Odesláno Březen 16, 2017 No a klasicka vazelina na loziska? :-) Myslim si, ze by i pomerne dlouho vydrzela mazat Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
