Nepříjemné skřípání ve ventilátoru
Schuby
Zdravím chci se poptat jestli někdo nemá zkušenost s tím že když zapne ventilátor třeba na stupeň 3-4 a dá foukání do kabiny začne ve ventilátoru divně skřípat (klepat).Zkoušel jsem všechno vysát jestli tam není třeba zaseklý list nebo něco takového a vůbec to nepomohlo.Tak se chci zeptat jestli neměl také někdo tento problém.Díky
  • o 2 roky později...
Tak sem myslel, ze v servisu by umeli promazat ten ventilator a nic. Pry jedine vymenit, ze je to cely zality v plastu. Takze jak se trochu spravi pocasi a bude tepleji tak se do toho pustim sam a snad se podari :)
A lepri wdckem proszriknou nebo nejakej silikonovej olej (ted nevim jestli wd tez neni na silikonove bazi)
No tak mel sem to rozdelany, prostrikl sem to od WD nejakou bilou vazelinou, ktera ma dobrej teplotni rozsah a skripe to stale. Rozhodl sem se ho nakonec vymenit a tento poradne prostrikat WD40 abych ocistil hridelku a promazalo se to do hloubky a pak to promazu tou vazelinou a necham jej jako nahradni kdyby odesel ten co tam bude. Chce se s vami ale poradit jaky vybrat? Je mi jasny ze nejlepsi by byl origo ale 2500 se mi za to moc davat nechce, co nekterej z techto?
http://www.cc-autodily.cz/vetrak-topeni-octavia-1_1?brand=SKODA&model=OCTAVIA
https://www.profidily.cz/vnitrni-ventilator-febi-bilstein-23302-1683476.html
Diky
Ventilátor stačí vyndat z auta a promazat ložiska z vnějšku.
Poprvé jsem to prostříknul WDčkem a byl na cca rok a půl se skřípáním pokoj. Ale prosím nedělejte to!!! WDčko pak smrdělo v autě asi půl roku. Nyní to začalo opět lehce pohvizdávat a kápnul jsem tam motorový olej a není po hvízdání/skřípání ani památky.
