klice 434mhz nebo 433mhz ?
Jersey
pravdepodobne az naisto mas 433MHz. vycti z vagu cislo komfortni jednotky, podle toho urcis jestli mas 433 nebo 434
pokial mate komfortku xxxxxxx AH v 2001 r.v., mate urcite 433 MHz, 2,5Gkomfort. Pasovat Vam bude trojtlacitkovy vystrelovak 1J0 959 753 P - osobne vyskusane O1 1/2001 2,5G komfort. Na označenie vstrelovaku - dvojtlacitko si uz nespomeniem (ten som neskúšal)
lordweb24 - nevím jestli to co napíšu je ten tvůj problém se zobrazováním spotřeby, ale co kdyby - na displeji se přepínají dva mody, označeno 1 ve čtverečku a 2 ve čtverečku. Asi máš zaplou jedničku. Ta jednička se po zastavení a nějaké časové prodlevě nuluje. Ta dvojka zůstává a nuluje se ručně podle uvážení (případně taky sama, ale až po dosažení nějakých max. hodnot).
Ahojky. Mam OI 4x4 TDi 74Kw. Mam k ni pouze jeden sklopny klicek (dve tlacitka, 434mhz 1J0 959 753 AG), mam tam maxidot a ukazuje i otevrene dvere. Alarm mam jablotron a ovladac k nemu zvlast. Ted se chci zeptat:Jaka to bude komfortka? Pak kdyz zamknu auto tim ovladacem na alarm tak se aktivuje alarm a zavrou se i vsechny okna, ale kdyz zamknu klickem tak se auto jen zamkne bez alarmu a okna nic nedelaji. Je to normalni? Pak jeste jedna vec. Mam doma jeste jeden klicek, podle cisla je stejny, akorat z jineho auta. Je v nem i cip imobilizeru. Pujde nakodovat na me auto? nebo musim koupit novou tycinku imobilizeru? Slo by nejak zprovoznit,aby ty okna fungovaly i pri zamknuti klickem a ne jen tim ovladacem alarmu? Kdyz bych kupoval novy klic tak jaky koupit?
  • o 7 let později...
Nevím jestli to tu ještě někdo bude číst ale mám dotaz.  Koupil jsem octavii2 rok 2005 a nefunguje mi central .....  a nevím jestli ten klíc co k tomu mam fungoval někdy dřív chtěl bych koipit llíč nový,ale nevím jestli ten samý.  Na tomjle je frekvence 315mhz je to možný?  Nebo je to klíč úplné k něčemu jinému ?  A jaký by tedy měl být k octavii 2 2005 rok ?  Diky.
Třeba nemáš klíč přizpůsoben, navštiv nějakého šikovného servisáka aby Ti je popřípadě přizpůsobil, baterku v klíčku máš asi dobrou že? poznáš to tak že Ti bliká červená dioda při zmačknutí tlačítka zamkni/odemkni,
klíč má v sobě imo, takže bude asi OK, jen prostě prověř párováním
https://www.transpondery.com/oem-key-catalog/skoda.html
Upraveno uživatelem Radas
