http://kontrolatachometru.cz/
Tak jsem si to chtěl taky prověřit, koupil jsem O1 a mám od toho faktury ze servisu ze škodovky, jenže mám vystavenej duplikát a ať dělám, co dělám nemůžu se tam dostat, díky číslu protokolu. V TP mám jen tohle, dokáže někdo rozluštit, co by tam mělo být za číslo? Zadám VINko a zkouším kombinace 3308, 0833, 0033, 0008 a nic. Jako rok mám 13 a měsíc 08.
Tak u mě nic moc :D :D je videt že auto bylo i v AAA,i ldyz puvodem je to němka :)
sakra nejde mi to vložit
Datum prohlídky Stav km 23.01.2013 250000 29.02.2012 241000 01.02.2011 280000 02.07.2009 209933 01.09.2008 NEZADÁNO 29.08.2008 NEZADÁNO 11.06.2007 180000 30.08.2006 171900 28.08.2006 171928
Já jsem snad asi jediný, kdo těmi stránkami kontrolatachometru.cz není nadšen a myslím si, že na tom budou vydělávat jen ti stáčeči tachometrů. Takhle se to bude stáčet pravidelně před každou evidenční a technickou kontrolou a až se bude vozidlo prodávat, tak to bude pěkně sedět a kupující bude spokojen. Myslím si, že když žádný takový systém on-line nebyl, bylo to lepší. Člověk když kupoval auto, tak musel zvednou zadek (asi u někoho největší problém), zajet na nějakou STK, tam slušně pozdravit a požádat o prověření vinu a bylo to, a ještě se k těm km dozvěděl na jaké STK autíko jezdilo, kdy byla evidenčka kdy TK atd.
Je dost nešťastné, když nepozornost nebo laxní přístup ze strany STK vyústí ve špatný zápis km, což v očích potenciálního kupujícího moc na důvěře teda nepřidá... viz.moje auto a to mi sedí i výpis z VINu a serviska. Buď to mají dělat pořádně nebo vůbec....takhle jen "blbostí" zdiskreditují slušné množství poctivých aut.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
