Automatické otvírání kufru
Zdarec panove, tak jsem si to poridil, pruziny jsem koupil u brna, vice zde:
http://forum.skodahome.cz/index.php?/topic...irani-na-dalku/
popsal jsem to vsechno, pruziny jsou zelene, je pravda kdyz je trochu zima, tak moje vzpery neotevrou, kufr odskoci do tretiny a konec, nemam ani kridlo ani sterac. Jedine co me napada u lidi co maji sterac a kridlo je vyuzit firmu na repasi a domluvit se s nima na navyseni tlaku vzper, maji to tam nekde napisane ze je to moznost, pak by to melo fungovat.
Preji hodne zdaru.
Jen mala poznamka - mohl by kazdy, kdo zde at uz nadsene ci rozmrzele reportuji (nebo uz reportovali) o te sve vlastni zkusenosti take vzdy popsat nekolik pomerne dulezittych faktu :
- provedeni auta (liftback/combi)
- vybavu vika zadniho kufru resp. 5.dveri - tj. sterac, roletka, destnik, RS kridlo atd.
- stari auta (resp. stari plynokapal. vzper, prip. jejich repasi)
- presny typ pouzitych pruzin
Jinak jsou nam i tem co se na to teprve chystaji taskove informace ZCELA k nicemu :-(
Diky.
Takze se hlasim do skupiny neuspesnych,kufr se zvedne tak do 1/4 dal nic :D
- OII lift 2005,240tisic najeto
- pate dvere ktere nemaji nic ani sterac
- pruziny jsem namontoval modre SZ 8020.16x51
zkousel uz nekdo jine na lift?
Myslim, ze zasadni problem nebude v pruzinach.
Vcera jsme se s technikem v servisu shodli na tom, ze vzhledem k tomu, ze modre pruziny zvednou viko u liftbacku az tak do cca 1/4 a 1/3 otevreni (zalezi na teplote), coz je docela dost, a melo by to dostacovat, pokud dal prevezmou praci vzpery. Me vzpery v 9 mesicu starem aute zaberou az cca nekde v polovine otevreni kufru (tezke viko, viz dale).
Tomu jiz zadne silnejsi pruziny asi nepomohou, musely by se tam dat tak silne, ze by to byl problem to normalne dovrit.
Problem spise vidim ve vzperach (ktere automobilka evidentne dava stejne ve vsech modifik. a vybavach), bud je viko pretizene dodatecnou vybavou (u me zadni sterac s motorkem a jeho prevodovkou, stinici roletka, destnik pod vikem v sitce, prip. dalsimi kramy na policce ), a nebo je auto starsi, a vzpery jsou jiz unavene.
Zkusim si domluvit (az tam pojedu) nejakou repasi ci upgrade vzper v te Ostrave. aby to nastavili trochu vice na miru hmotnosti vika a vysce, odkud maji zabrat.
Pokud by s nimi nekdo mel rychlejsi zkusenost, bude to zde jiste vitano...
Tak panove, pri dvoutydenim pozorovani vam davam dalsi info:
Pruziny zelene OII normal, kufr bez sterace a kridla: pod 5stupnu otvira jen do cca pulky, nad 5stupnu krasne az nahoru, zavirani se zlehcilo takze pohoda, vzhledem k origo vzperam a stari 5let a najezdu 255tis to de, pres leto to vydrzim na podzim repase a nemel by bejt problem ani v zime.
preji hodne uspechu.
Tady bch tě trochu poopravil.
Rozhodně jsou jiné vzpěry pro liftback s křídlem a liftback bez křídla.
Auto s křídlem má vzpěry o síle 460N. U liftbacku bez křídla se stěračem 405N.
Upraveno uživatelem j0ska
Ehhh ?
Psal jsem, cituji : "...viko pretizene dodatecnou vybavou (u me zadni sterac s motorkem a jeho prevodovkou, stinici roletka, destnik pod vikem v sitce, prip. dalsimi kramy na policce ), ..."
Ani slovo o nejakem kridle...
Nicmene ty vzpery pro liftback s kridlem by asi byly ty spravne pro dokonalou funkci s modrymi pruzinami...
o slovíčkaření přece nejde.
vzpěry na model RS stojí 1400Kč jedna.
Když jsem dodělával manželce křídlo na sedanu, řešil jsem to tak, že jsem koupil na vrakáči dvě použité vzpěry za 400Kč a nechal jsem je repasovat (+ zvýšit sílu na 460N) na www.gorcak.cz za 500Kč.
Když došly repasované, tak jsem je vyměnil za původní a bylo to.
Kufr používá každý den, tak byl nesmysl původní vzpěry na týden vymontovat.
zkusim teda nejdriv repas vzper a snad pomuze, zatim jsem poslal mail na pana Gorcaka jestli mu muzu pristi tyden vzpery poslat.
PS. kdyby nekdo vedel o stejne moznosti v Praze prosim napiste
snesvadbova@penta-edm.cz
Ty pružiny nejsou přímo na to, na co je chceme používat, takže asi jednoznačná odpověď není :-) Když jsem ji psal ten mail, tak řekla ať se kouknu ještě tady. V noci jsem nepřišel na to jak rozebrat tu vzpěru, tak jsem to nedokončil, ale koupil jsem modré, ty by měly fungovat. Večer, hned jak zjistím, jak se do toho dostat to zkusím na svém Combi a o víkendu na tátově krátké bez křídla... Pak uvidíme ;)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
