Automatické otvírání kufru
Omicron: zvazuju ze to budu sundavat, jednak to jde hure zavirat a druha vec je ze ted ty dvere fakt nelicuji jak by mely ...mam posilene vzpery od pana Gorcaka a zvazuju ze pujodu pryc jak ony tak pruziny... takze kdyby jsi chtel tak Ti muzu vzpery za nejakou rozumnou cenu prodat ... :-)
Jinak funguje to perfektne i ted kdy rano bylo 6 stupnu
Ty dveře, taky tam mám mezeru tak 2mm, ale jak to pozoruju, tak se nezvětšuje, je stejná u obou aut.
Když jsem posílal vzpěry Gorčákovi, tak se dveře vrátily do původní polohy (bez mezery). Po nahození vzpěra pružin opět 2mm mezera. Myslím že ten plech v tom místě přichycení pantu propruží, po odstranění pružin se vrátí do původní polohy. Nechám to zatím tak, možná za 2 týdny zkusmo sundám pružiny, jestli se to vrátí zprátky.
Já osobně bezproblémové funkci tohodle řešení nevěřím.. za jedno by se trable mohly časem objevit a za druhé radši stisknu tlačítko na 5. dveřích a lehce zvednu než abych si to musel otevírat tlačítkem na klíčích, přičemž vyletí relativně masivní 5.dveře (u liftu) nahoru jak výsuvný křídlo u Porsche a pak se akorát o to hůř ten kufr zabouchává, když bez pružin to stačí jen pustit. Nevidím v tom logiku, ale je to jen můj názor.
návod:
1. otevřený 5. dveře si zajisti nějakým klackem aby ti nespadli na hlavu až sundáš píst
2. na plastovým úchytu na konci pístu na dveřích je nasunutej plíšek, kterej jistí ten plast aby nevypadnul - ten sundej plochým šroubovákem nebo kleštěma
3. teď můžeš vysadit ten plastovej kus z dveří, kleštěma (přes hadr) chyť kovovou tyč pístu a odšroubuj plastovej kus
4. nasaď pružinu
5. našroubuj zpátky plast, nasaď na dveře a nasuň plíšek
to stejný udělej na druhým pístu
snad to je srozumitelný :)
Já na combi zatím žádné posunutí závěsů nepozoruju :D Mám už to cca měsíc (modré pružiny a std vzpěry). Výhodou combi je, že při zavřených dveřích jsou písty víc svisle, kdežto u liftu jsou víc naležato. Takže u liftu pak vzniká ten posun, u combi by se dveře posouvaly spíš dolu než dozadu.. A to nemají kam :o
Panove co vahate: byl sem si tak na benzince v Adamove a nesu neco do kufru tak to na dalku odemknu a otevru a holce co stala za mnou s panem v bile O1 malem vypadl nanuk s pusiny, tak sem se musel rechtat, je to proste bomba. Po delsim testovani a otvirani nekdy i nekolikrat dene je jedina vec ktera me na tom trocha sere ze neodhadnu silu na zavreni a vetsinou to zaviram na dvakrat ale to jen proto ze s tim nechcu mlatit na poprve. Jinak je to proste bomba :palec: Tak hura do toho.
Jako funkce se mi to jeví hodně dobře. Když ale vidím že jsou s tím celkem problémy tak do toho raději nepůjdu. Nebylo by lepší než tam rvát nějaké pružiny se podívat jak to funguje u jiných značek co to mají a vzít ty díly z tama, případně udělat podobné řešení? Mě by se spíš líbilo elektronické otevírání i zavírání jak to mají např. mercedesy, to je teprve kumšt :)
Neviděl jsem moc Audin v provedení liftback s el. otevíráním... vlastně jsem neviděl žádnou. Takže na lift tomu moc šancí nedávám.
Ta elektro hydraulika z těch fotek bych řekl je z nějakého sedana kde se zvedá "malinké" plechové víko (v porovnání s OII lift vraty).
Ale kombíci, ti by mohli mít větší šanci... Touarega jsem s tím viděl - to by mohla možná být cesta!
Ale 4-5 tis. myslím ani ve snu, tohle nebude bestseller aftermarketu a všech bazarů :)
Když nad tím tak přemýšlím tak samotná hydraulika by asi nestačila protože rychlost zavírání je značně pomalá a síla potřebná na zacvaknutí kufru s takovou rychlostí by musela být dost velká, tzn. že by se nejspíš muselo upravit i to zavírání (nebo by ten mechanismus musel jakoby aktivovat otevření kufru aby odstranil mechanickou záklopku a kufr je mohl jen posadit a zacvaknout). Ale to je jen má teorie.
Upraveno uživatelem RichardD
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
