Automatické otvírání kufru
#gattsu: jsou tu o tom dve vlakna, cerveny se nemaji pouzivat, protoze vylozene ponici uchyty, nekomu i vytekly vzpery, lidi cervenejma jen nahani to, ze maji vzpery v kytkach a setri... na vsechny verze O2 (combi, lift, lift rs) staci modry, jen mit spravny originalni vzpery, ze...nemusi se pak nic nastavovat silonovejma podlozkama, matkama a kdo vi, cim vsim se to jeste dela..
Co se tyce repasu, tak se tu udavalo navyseni tlaku o 15-20%
...jj dal sem tam 3 nerez podložky , víc se jich tam nevejde jen por info a na kolik vyjdou nový vzpěry cca? dík
Ja som kúpil v kelly auto značku Starline
http://www.autokelly.sk/Catalog.aspx#PATH=3345620;5835877;5835904;5836060;5886768;5882942;5882944;5882947|CT=5|PCT=4|PDID=3604868|LNG=1
/toto nie sú brzdy alebo niečo podobné/ po zľave za necelých 8,50 € obe vzpery. Originál stál okolo 36,- € za kus.
http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=13424&p=1441290
Upraveno uživatelem Laslop
kvuli tehle srande jsem si koupil nove origos. cervene jsem dal proto ze jsem precetl u vic lidi ze to funguje.
logika byla cim vic tim lip. vse je fajn az na 8 stupnu a mene. tam to odskoci a zastavi se tam kde ma zabrat vzpera.
ano asi by bylo nejlepsi 500 N a modre vzpery.
  • o 5 týdnů později...
  • o 5 měsíců později...
Guest karlos29
Zdarec, mám Octu II kombi clasic, bez el.oken, předělal jsem si ji k obrazu svému- dodělával jsem tempomat, pal.pc, DO s vystřelovacími klíči. a jde mi o to že jsem koupil univerzální DO s vystřelovákama a napojil jsem to na centrál. jednotka DO má dvě funkce navíc dojezdy oken a samostatné otevření kufru, ale vede z jednotky jen jeden drát který dá impuls po přidržení tlačítka otevření kufru. kam ho napojit aby mi kufr odskakoval. Rozebral jsem tapec v kufru a na mikrotlačítku na kufru jsou dva hnědé dráty když jsem je propojil tak to odskakovalo, ale já mám jen jeden z řj. DO.? díky za infa
