Automatické otvírání kufru
Silnějši jsou červený a ty mám na autě, ale když bylo chladněji tak se otevřeli jen cca do třetiny. Teď jak je teplo už otevírají úplně, ale žádná vášeň to není. Asi pošlu písty ke Gorčákovi a bude klid.
Jinak cena celkem masakr já kupoval z Penty dvě modrý a dvě červený, ale cenu už si nepamatuju ale podobná šílenost a potom od našeho dodavatele tohoto materiálu za 400 jsem jich měl 10.
Upraveno uživatelem Mirouch76
  • o 5 měsíců později...
Zdravím pánové,
já použil na moji O2 combi červené pružiny, namontoval, nic nepřekódoval, a asi i ty vzpěry mám v pohodě, jelikož to funguje parádně.
Při zavírání o trocha víc přitlačit, ale žádné trágo.
objednal jsem u Penty a na druhý den jsme je měl doma.
Kdyby někoho zajímala cena, tak:
SZ 8020.16x51 - modré je 121,- Kč / ks s DPH
SZ 8030.16x051 - červené je 133,- Kč/ks s DPH.
poštovné cca 120,- Kč.
tak lidi, použijte toto řešení (mně funguje perfektně!!) a už nemusíte nic špekuklovat, žádné problémy s moc silnými pružinami atd., použill jsem slabší modré, určitě by šly ještě slabší:
Automatic boot Skoda Octavia II Hatchback
funguje naprosto spolehlivě, přesně jak na videu
Součástky:
1) Renault Laguna III Grandtour vzpěry 670N
2) modré pružinky
už nikdy žádné otázky v tomto tématu, toto je naprosto bez problémové :)
jenomže .... tohle nepůjde na kombi !!! vzpěra z toho francouzského nesmyslu je dlouhá 569 mm a na O2 kombi je délka 490 mm.
ano, správně jsi dle obrázku pochopil, že se nejedná o combi :)
Hrozný... už jen jak na tom videu bije do očí ta mezera mezi víkem a lampou, takový dobrovolný ku****í auta :)
hochu, byla použita slabá pružinka narozdíl od červené. Modré a zelené pružinky nikomu kufr nezvedají (přečti si celé zdejší vlákno), na videu to asi už měl takové předtím, než konečně zjistil, jak na to.
A můžeš tiše závidět, jak bezproblémové se kufr otevře bez vedlejších efektů i na mém autě :)
klučino je to každého volba, jen vím, co pak opravuju, závěsy vzpěr nejsou stavěné na takovou zátěž a ač chceš nebo ne, tak za čas to nevydrží. Nemusím závidět tiše, alespoň je pak co opravovat :D
Je to jen moje doporučenía vím o čem píšu, těm co se ty vzpěry utrhly sem psát určitě nebudou :)
toto vlákno není jen pro tebe, tedy jsem neodpovídal tobě
... nevadí .. no ... :)
to moc nechápu, přeci vzpěry nezabírají, když je víko dole a nahoře, zabírají jen uprostřed, takže na nic netlačí, nemá se tedy to utrhnout, a tato vzpěra je stavěná na takovou sílu "uprostřed" z výroby
otázka jsou spíš pružinky, ale ty při zavírání téměř necítím
no, uvidím za rok
no, kdyby jsi pořádně přečetl co napsal Rolbař, tak psal o závěsech, že to nemusí vydržet. Tlak 480N a 670N je sakra rozdíl. To je fyzika ... ta nepustí. Ale v pohodě, nech si je tam, pak napiš jaký to bylo :ph34r:
40 % navíc není moc, dimenzovaný to musí být na víc
kolik jste už viděli zničených závěsů z těchto důvodů? Jeden, dva, žádný?
tak, pro majitele kombi, co to chtějí, namontovány vzpěry z O1, mají stejnou délku jako ty na O2 kombi, ale mají tlak 520N, tzn o 40N větší než originál O2 kombi (480N). Pružiny jsem použil modré, ubral 3 otáčky, aby se tam hezky vlezly a hlavně neodtlačovaly 5té dveře směrem ven. Výsledek vidíte na videu níže, nic se neodtlačuje ven, vzpěry brzdí jak mají (a je to Čína z CC autodíly za 160 Kč/kus - tímto bych chtěl poděkovat ochotnému prodejci z CC autodílů, že mi zašel do skladu a porovnal délku pružin z O2 origo a těch čínských na O1). Pružiny jsem ubral s ohledem na to, aby tam nevznikala žadná mezera a nekuXvil jsem si auto.
Nechci bejt rejpavej, ale jak ti to funguje v těch mrazech?
Mirouch to je bledá závist :palec: to video co jsem postnul je natočené v garáži v + 24°C ... možná, nebo určitě na přímém slunci to asi vyletí rychleji, ale vzhledem k tomu, že ty vzpěry krásně brzdí, tak to snad bude OK ... ad "o zuby" ... nechceš mi říct, že když otevíráš kufr tak se na něj díváš tak, aby ti vyrazil zuby ??? :smich:
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
