Maurik Odesláno Květen 13, 2015 Sdílet Odesláno Květen 13, 2015 Zdravím. Nevím čím to je a už mě to začalo vadit. Jde o to, že někdy se vnitřní světlo po otevření dveří, nebo vytažení klíčku nerozsvítí a někdy ano. Nebo to svítí a zničehonic to zhasne samo, nebo i samo rozsvítí.Nevíte někdo čím by to mohlo být? Někdy tomu předchází i zvuk cvakáni, zřejmě vycházející z pojistkové skříně.Děkuji 1.6 1999 Octavia combi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Maurik Odesláno Květen 16, 2015 Autor Sdílet Odesláno Květen 16, 2015 To je rad, diky moc. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jaster-83 Odesláno Květen 17, 2015 Sdílet Odesláno Květen 17, 2015 skus pozriet temu mikrospinac v dverach 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Maurik Odesláno Květen 17, 2015 Autor Sdílet Odesláno Květen 17, 2015 Děkuju 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Květen 17, 2015 Sdílet Odesláno Květen 17, 2015 Buď je špatný některý ze zámků (KO mikrospínač nebo studený spoj na tišťáku) nebo by mohla být špatná ŘJ co má nastarost stropní osvětlení (usuzuju z toho, že slyšíš cvakání)... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Květen 17, 2015 Sdílet Odesláno Květen 17, 2015 Budou studeňáky na relátku v komfotní jednotce. Taky jsem to řešil. Rozebral, proletoval a mám klid. Ani ty studeňáky nebyly vidět. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Maurik Odesláno Květen 17, 2015 Autor Sdílet Odesláno Květen 17, 2015 Díky moc, bohužel to je pro mě jako sestrojeni letadla, tudíž mi zbývá drahý servis, protože stejně blbne i zásuvka (zapalovač)což je pro mě dost důležité s ohledem na navigaci a mobil. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Bunda Odesláno Červen 15, 2015 Sdílet Odesláno Červen 15, 2015 ahoj, u combika 2004 mi nesvítí osvětlení zavazadlového prostoru již od začátku, pojistky a žarovky jsou v pořádku. Nesetkal se s tim někdo? ahoj Bunda 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radek81 Odesláno Červen 15, 2015 Sdílet Odesláno Červen 15, 2015 Setkal - dráty v kapse na levé straně. Jsou tam spojky a často zaoxidují. Mrkni na ně. Máš maxidot? Ukazuje Ti otevřené pátá vrata? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Červen 15, 2015 Sdílet Odesláno Červen 15, 2015 a nebo je v háji mikrospínač v zámku pátých dveří 0 Citovat Odkaz ke komentáři
bryanek Odesláno Červen 16, 2015 Sdílet Odesláno Červen 16, 2015 KaJe : muzu poprosit, ktery je to relatko ? Nejlip pokud mas fotku, dekuji. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
