HanyZ Odesláno Leden 29, 2011 Sdílet Odesláno Leden 29, 2011 jo jo to je taky řešení, ale nechtělo se mi s tím tak piplat, tak jsem to dal přímo na 12V 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Boresprut Odesláno Leden 30, 2011 Sdílet Odesláno Leden 30, 2011 Tak jsem o víkendu zkoušel přepájet SMD diody za bílé u zadních a spolujezdovic ovladačú oken... Výsledej je asi takovej že to svítí jak blázen, i při maximálním ztlumení to docela šajnuje tak se pokusín najít na netu něco s mejší svítivostí... ale.... hlavní problém bych viděl v tom že tyhle tři ovladače svítí i když nám osvetlení vypnuté (nesvítí nic v autě) a za boha nevím proč... :) ... a nevíte kde sehnat bílé 3mm LED diody se svítivostí kolem 500mcd ??? prostě nejaké aby intenzita světla byla srovnatelná s tím origo zeleným co je v octaviich normálně 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HanyZ Odesláno Leden 30, 2011 Sdílet Odesláno Leden 30, 2011 zkus http://www.gme.cz/cz/ ... tam mají výběr docela široký :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Boresprut Odesláno Leden 31, 2011 Sdílet Odesláno Leden 31, 2011 Díky za radu, ale i tam mají bílé LED jen s vysokou svítivostí.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HanyZ Odesláno Leden 31, 2011 Sdílet Odesláno Leden 31, 2011 tak pak hledat na netu, v tomhle se moc nevyznám 0 Citovat Odkaz ke komentáři
funaki Odesláno Leden 31, 2011 Sdílet Odesláno Leden 31, 2011 a co k ty diode prdnout odpor aby to napeti na ni bylo co nejmensi ale jeste svitila? tedla podle toho kam to chces dat 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Boresprut Odesláno Leden 31, 2011 Sdílet Odesláno Leden 31, 2011 ... naštěstí jsem na netu našel 3mm LED diody se svítivostí 750mcd tak je zkusim objednat a uvidim jak silný to bude... Ale spíš mi ted vrtá hlavou proc mi svítí ty nové SMD Diody kdyz nesvítí zbytek interiéru 0 Citovat Odkaz ke komentáři
funaki Odesláno Leden 31, 2011 Sdílet Odesláno Leden 31, 2011 jako že ti svítěj když máš světla vypnutý jo? to mě se stalo když jsem dal do stropního světla místo těch dvou bočních žárovek led parkovačky a vyndal jsem tu sulfitku, tak mi to taky svítilo slabounce pořád a jak jsem ji tam vrátil tak už nesvítili, nejspíš je v tom obvodu pořád nějaký napětí který stačí těm smdčkám aby svítili, zkus tám schválně prdnout paralelně nějakej odpor. Je to jen moje úvaha, já v těch vypínačích na okna mám 3mm ledky a nesvítěj. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Boresprut Odesláno Leden 31, 2011 Sdílet Odesláno Leden 31, 2011 ... no jestli si to dobře teď vybavuju tak když otočím zapalováním do první polohy ale světla mám úplně vypnutý tak tyhle nové SMD svítěj, sice slaběji než když zapnu světla ale svítěj... potom svítěj když otevřu dvěře (vše vypnuté) jsem z toho magor... jsou to tyhle SMDčka http://www.gme.cz/cz/led-plcc2-white-1200-120-p960-071.html myslím že je tu také hodně lidí používá.. ale o víkendu chci dávat stejně jiné, SMD 1206 http://www.gme.cz/cz/led-1206-white-110-130-p960-037.html kůli nižší svítivosti.... Funkaki: takže ty jsi všechny SMD nahradil 3mm LEDkama? to by taky asi nebylo špatné vyzkoušet.. našel jsem i bílou 3mm LED se svítivostí 50 -180 mcd ale ta cena je nehorázná http://www.svetzarovek.prodejce.cz/p-993/k...la-50180mcd-40/ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
funaki Odesláno Únor 1, 2011 Sdílet Odesláno Únor 1, 2011 to je dobrá raketa, akorát u těch ledek jsem upiloval vršky aby to tam pěkně sedělo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Boresprut Odesláno Únor 1, 2011 Sdílet Odesláno Únor 1, 2011 Hezky pěkně, to mas LEDkama i budíky jo? Nejradši bych se SMDckam uplne vyhnul ale u budíku by byl asi problém s bodovým světlem LEDky.... Nejaké foto by nebylo? :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
funaki Odesláno Únor 1, 2011 Sdílet Odesláno Únor 1, 2011 néé jediný budíky budu muset nechat udělat smdčkama, ale to přenecham kamošovi, dělá mistra ve škole takže má lepší vercajk, hlavně se bojim abych tam něco nezkurvil. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Boresprut Odesláno Únor 5, 2011 Sdílet Odesláno Únor 5, 2011 tak já už to fakt nechápu.... proč ty moje nové smd diody svítí když interier svítit nemá :-((((( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Davers Odesláno Březen 6, 2011 Sdílet Odesláno Březen 6, 2011 Já to udělal takhle a není v tom moc problém.Stačí jen zvolit barevnou kombinaci.Je to sice zodpovědná piplačka, ale materiál bez problémů koupíš v GéeMku - www.gme.cz - odkaz na SMD LED PLCC2 třeba do budíků (stačí si vybrat barvu) - http://www.gme.cz/cz/elektronicke-soucastk...0540464.html#p1 , a na LED 3mm do vypínačů například - http://www.gme.cz/cz/elektronicke-soucastk...0541849.html#p7 . Pouze do ovladače vyhřívání sedaček jsem musel dát odpor, jelikož tam byla žárovka a ten jsem vzal ze starého vypínače kde již byla orig.LED, takže parametr jsem ani nezjišťoval. V topení mám pořád žárovku, ale s červenou šprckou, protože žádná LED neumí svítit do stran a je tam dost málo místa. Leda by se někdo z vás chtěl pustit do něčeho podobného - http://www.skodaoctavia.cz/skoda-octavia/z...lu-dil-posledni 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Davers Odesláno Březen 6, 2011 Sdílet Odesláno Březen 6, 2011 Btw smím li se zeptat, čeho se bojíte při pájení SMD diod? Na smd stačí sehnat nějakou pěknou: -mikropáječku ( nejlépe s nastavením teploty... když topí na 300 tak je to docela masakr) http://www.sirius-zlin.cz/index.php?main_p...roducts_id=1646 -šikovnou pinzetu ( ve škole má učitel takovou strašně tenkou a bytelnou .... takže je na smd perfektní. Nvm kde jí učitel sehnal. Něco tohodle stylu ... ale určitě stačí uplně obyčejná s tenkou špičkou ... chce to ale opravdu pevnejší materiál aby se neprohýbala. http://www.grent.cz/pinzeta-smd-pro-svislo...astek-1_1.html) - pak by to chtělo taky něco, čím odsát cín z těch původních diod aby šly oddělat. ( odsávačkou) http://www.elektro-paloucek.cz/odsavacka-c...cPath=3_618_508 Po odpájení ( rychle nahřát-přiložit odsávačkou odsát cín...) na jednu stranu plošky nanést malou vrstvu cínu (s pomocí kalafuny... dobré je s ní ty plošky natřít, je nevodivá a pomáhá při pájení). Přiložit novou diodu a zahřát zároveň nanesený cín aj diodku. Chce to na ní trošku zatlačit aby si pěkně sedla(samozřejmě při pájení ... na studeno nevím co by na to řekla ). Potom už jen nahřát druhou stranu a nanést tam cínek. Pak by to mělo svítit fungovat Pájet by se nemělo o moc víc jak 5s v kuse... dioda nevydrží všechno. Místo kalafuny jsem na praxi v jedné firmě používal takovou vodičku na pájení. Tou jsem potřel kontakty a když jsem si je pocínovával, tak to s ní šlo strašně dobře Nevím ale jak se jmenovala takže kalafuna by měla stačit xD Na pájení se nedá skoro nic zkazit... maximálně že dá někdo obráceně diodu :) budíky jsem sice nepájel, ale nějaké SMD už jsem pájel .-) docela zábava. Určitě s tím někdo na el. foru taky poradí líp. -odkazy jsou jen pro představu jak to vypadá ... někdo třeba neví :-D všechno se dá sehnat za pár korun nebo půjčit PS: tohle mě to zaujalo :P možná se někomu hodí jestli to funguje tak jak myslím http://www.vseprofirmu.cz/vodive-stribro-3...-s-50-dp-73270/ Já vám musím místo kalafuny doporučit pájecí pastu- http://www.gme.cz/cz/s-future-rework-jelly...g-p745-037.html 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sentinel Odesláno Březen 7, 2011 Sdílet Odesláno Březen 7, 2011 Davers: prosimtě můžeš poslat i odkaz na ten odpor? já už tam hledám dlouho ani podle čisla nenacházim 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Davers Odesláno Březen 7, 2011 Sdílet Odesláno Březen 7, 2011 Ráno rozeberu vypínač, změřím odpor, zajdu do GM-ka, zjistím přesný typ a pošlu odkaz. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Davers Odesláno Březen 8, 2011 Sdílet Odesláno Březen 8, 2011 Tak je to pětiset Ohmový rezistor pevný - 0,506 kOhm - a myslím, že na jednu LEDku bude bohatě stačit 0.5W, ale přesný typ nemám, protože v GME mají od 8:30 a já od teď delší dobu nebudu on-line. Každopádně profíci v tomto obchodě vám všem rádi a dobře poradí. Na fotce je pokus o LED osvětlení panelu topení velikosti žárovky,kde ten rezistor je. Jen se to nedalo použít kvůli malému úhlu světelného paprsku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Březen 8, 2011 Sdílet Odesláno Březen 8, 2011 Davers: maximalne rozlisenie obrazku je 1600*1200, zmensi ten obrazok! Pozri si pravidla fora, c.6 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sentinel Odesláno Březen 8, 2011 Sdílet Odesláno Březen 8, 2011 Davers : Díky moc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rtg61 Odesláno Březen 8, 2011 Sdílet Odesláno Březen 8, 2011 Co Ohmuv zakon ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Davers Odesláno Březen 12, 2011 Sdílet Odesláno Březen 12, 2011 Davers: maximalne rozlisenie obrazku je 1600*1200, zmensi ten obrazok!Pozri si pravidla fora, c.6 Příště si dám fakt bacha, slibuju. :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Emiiilio Odesláno Duben 11, 2011 Sdílet Odesláno Duben 11, 2011 mozno ze to tu uz je, ale nevsimol som si to cervena ledka vo vodicovych dverach, co blika ked je auto zamknute, co je to za ledku? chcel by som ju vymenit bud za modru, alebo nejaku inu farbu, kde by som ju mohol zohnat? diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Garrett Odesláno Duben 11, 2011 Sdílet Odesláno Duben 11, 2011 Obchody s elektrosoučástkama ledky běžně mívají :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Emiiilio Odesláno Duben 11, 2011 Sdílet Odesláno Duben 11, 2011 sak maju, len sa mi nechce kvoli jednej ledke zhadzovat tapacir, vybrat ju a potom behat po obchodoch, ci taku maju, alebo listovat v eshopoch a dufat, ze ju najdem :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Garrett Odesláno Duben 11, 2011 Sdílet Odesláno Duben 11, 2011 Myslím že je tam ledka 3mm, barvu si vyber jakou chceš + odpor a nebo ledku zrovna na 12V, ale ty nevím, jestli se třeba bílá nebo modrá dělá :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Emiiilio Odesláno Duben 11, 2011 Sdílet Odesláno Duben 11, 2011 nieco taketo + ten odpor ked je to na 3.2V? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Garrett Odesláno Duben 11, 2011 Sdílet Odesláno Duben 11, 2011 jj, třeba a odpory jsem k tomu dával myslím 560 ohmů 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Emiiilio Odesláno Duben 11, 2011 Sdílet Odesláno Duben 11, 2011 oki, zatial dik skusim nieco pohladat 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Davers Odesláno Duben 12, 2011 Sdílet Odesláno Duben 12, 2011 Bohužel,jsem Nového Jičína,ale může nědo z oborníků na tomto foru poradit,co to může být,jak to odstranit? Je to jen přitavené, jde to úplně lehce vytrhnout. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
