Výměna oleje v převodovce RS
Ahoj, prosím o rychlý rady :D
Zítra mě čeká výměna motorového oleje a při tom chci udělat i výměnu převodového oleje. Máte někdo zkušenost?
Zatím vim že jsou tam 2 imbus šrouby na imbus 17 1.napouštěcí 2.vypouštěcí
napouštěcí je snad ten u loga vw na převodovce
Odhadem kolik potřebuju oleje? Mám objednáno 2 litry Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 Bude to stačit?
Máte zkušenost s nalíváním? Asi bych to viděl zeshora hadičkou přes trychtýř
Díky
Díky
Mas duvod menit olej v prevodovce???
Co jsem se bavil z x lidma tak udajne neni treba menit olej pokud nemas 350tkm.
Nekteri pak po vymene meli problemy s radenim atd...
Sam v prevodovce nemenim nemel jsem zatim duvod
Asi bych taky vzal originál (ale vím, že se dává i ten Castrol a problémy s ním nikdo nepsal). Jinak je to jak píšeš. U sebe jsem ho ještě neměnil, ale kamarád ho měnil na Passatu a jedním vypustit a druhý je myslím nalévací a zároveň kontrolní. Petlahví se protáhla hadička a tím se napustil olej. Je to nic moc práce.
Jinak náplň je 1,6l.
Mareo: Hlavně jde o to, že převodovky jsou docela náchylné na olej a špatný olej zhorší řazení. Jinak nevidím důvod ho neměnit, zlepší se i chod řazení.
Díky
Ano, jsou tam 2 šrouby na 17 imbus. Na boku převodovky (u levého kola) je napouštěcí a kontrolní šroub a na spodu je vypouštěcí. Nejdřív se u jisti, že jde napouštěcí šroub vyšroubovat a až pak vyšroubuj ten vypouštěcí. Já jsem na napuštění použil tuto stříkačku, kterou používám na vytahování oleje třeba ze sekačky apod. https://www.zbozi.cz/vyrobek/injekcni-strikacka-janette-150-ml/ a šlo to s ní bez problémů a za chvíli nebylo co dělat ;) .
Jinak co se týká značky oleje, tak já taky preferuju originální olej. Před lety jsem dal převoďák od Mogulu a za chladna jsem měl problém s řazením, po výměně za origo olej bylo po problému. Minulý týden jsem opět měnil olej v převodovce, protože jsem na jaře dával druhou převodovku a už jsem rovnou použil origo olej a musím říct, že už asi bylo na čase, protože původní olej byl hodně tmavej a smrděl jak bolavá noha... :D
http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=4484&page=66&do=findComment&comment=1649200
Ty jsi osobně tedy olej ještě nikdy neměnil, že? On olej v převodovce je brán jako celoživotní, ale už se nikde nepíše, že celoživotní náplní je myšleno 5 let nebo 150tis km!!! Je to každého věc, ale pokud použiješ originální olej, tak tím rozhodně nic nepokazíš, spíš naopak, přece v motoru taky měníš olej, tak proč by se neměnil v převodovce a to mám potvrzeno i od vícero automechaniků...
Ohledně kvality řazení, pokud použije jiný než origo olej, který může mít jinou specifikaci, tak problém s řazením může být, proto já osobně volím jen origo olej. Jinak jak vypadal olej u mě se můžeš podívat v odkazu výše... ;)
Nemenil jsem ani na jedne rsce mam dve. Jedna ma najeto 118tkm druha po vymene motoru 142tkm(kazdodenni jezdeni). Nemam Duvod zati menit vse funguje jak ma.
Tak úspěšně vyměněno, nejvíc sem se bál toho napouštěcího šroubu dost sem se u něj zapotil :D
To co sem čekal opravdu vyteklo hnusnej starej olej, a řekl bych že dost smrděl.
Olej sem nalejval zeshora od motoru trychtýřem a dole držel v díře, jak psal LadikRS cca 1,6L možná 1,65L :D
Tak jsem šel svojí cestou a zkusil zainvestovat. Spíš pro info, kdyby někdo přemýšlel nad stejným olejem. Použil jsem Millers Oil CRX NT 75W90. Při řazení moc změnu necítím oproti starému oleji, možná, že je řazení přesnější a tužší, ale pokud občas řadím rychle z dvojky na trojku, tak cítím kovové naražení - stejně jako dřív, než se zařadí trojka (to jsem asi moc rychlý) . Pokud jako první rychlost před rozjezdem zařadím zpátečku, tak pak musím vynaložit relativně dost síly na vyřazení. Lépe se řadí, jakmile se olej ohřeje, což přisuzuju tomu, že je to určené primárně pro motorsport.
Auto jsem měl na nájezdech a při nalévání se tam nalilo necelých 1,8l oleje a pořád olej nevytékal (ještě cca 1-2cm pod úrovní závitu). Ta trocha navíc snad nevadí, každopádně si na to dejte pozor.
Uvidím časem, jak to půjde, přinejhorším vyměním olej znovu.
  • o 4 měsíce později...
Přesně, jsou tam jen tyhle dva. Potřebuješ 13mm klíč a 17mm imbus. Doporučuju nejprve zkusit povolit napouštěcí šroub, aby jsi nevypustil olej a pak nepovolil napouštěcí :D Při napouštění se hladina ohlídá sama, až ho bude dostatek, začne vytékat. Za tepla jsem to už neotvíral, nechal jsem to být. Doporučuju sloupový hever nebo montážní jámu, aby jsi měl auto vodorovně, jinak dopadneš jako já :D
Edit: Nene, napouštěcí je na čele převodovky. Je za tou kovovou trubkou. Výpustný je na převodovce vzadu u držáku motoru.
Upraveno uživatelem LadikRS
