Dirck Odesláno Listopad 22, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 22, 2016 Zdravim, snad jsem trefil sekci tohoto tematu.. Volala mi zenska, ze zamkla auto (klickem s centralem) a nemuze vytahnout klic.. No, po nejake dobe se nam klic podarilo vyndat, ovsem auto zustalo zamcene.. Moje otazka zni.. Jak se do nej dostat? Je to Octavia 1 2000 rok, combi.. Navic jsem zjistil, ze ma kaput i zamek na vratech kufru. U spolujezdce zamek zaslepeny, DO nema. Dekuji za kazdou radu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dav82 Odesláno Listopad 22, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 22, 2016 moc zkušeností ze záslepkama zámku nemám, ale nejde vydloubnout a pak odemknout šroubovákem? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dirck Odesláno Listopad 22, 2016 Autor Sdílet Odesláno Listopad 22, 2016 To asi urcite ne.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Listopad 22, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 22, 2016 A kde je vlastně problém? Nejde klíč do vložky zámku, nebo s ním nejde otočit, nebo tohle vše jde jen zámek nereaguje? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Listopad 22, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 22, 2016 (upraveno) Pokud je porušena vložka zámku po vytahování klíčku jak zde popisuješ což se málo kdy vidí(stává) tak jediná rozumná varianta na otevření vozu zavolat asistenční službu, která je schopná v této situaci pomoci. Upraveno Listopad 22, 2016 uživatelem Radas 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dirck Odesláno Listopad 22, 2016 Autor Sdílet Odesláno Listopad 22, 2016 Zamkla a klic uz nesel vytahnout, ted se protaci jen do prave, ale zamek nic, do leva ani nejde otocit.. Uz tusim, ze je praskly krouzek ve vlozce zamku, ale prvne se k nemu musim dostat.. A nekde jsem cetl, ze pokud je auto zamcene, tak nereaguji ani kolik zevnitr, tudiz nevim jestli rozbiti okynka bude efektivni.. Jinak to samozrejme prvne vyzkousim dratem okolo dveri a zkusit chytit kliku.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Čudlo Odesláno Listopad 22, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 22, 2016 Nastriekať WD a s citom vsunúť kľúč do zámku a pokúsiť sa otočiť kľúčom. Mal som podobný problém a zázrak sa stal... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dirck Odesláno Listopad 22, 2016 Autor Sdílet Odesláno Listopad 22, 2016 Kezby, ale nemyslim si.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jaster-83 Odesláno Listopad 22, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 22, 2016 ta zaslepka zamku nieje len taka nacvaknuta kovova capicka? ja by som zobral aku-vrtacku, vyvrtal do stredu zaslepky dieru (max o hrubke kluca), pichol pevny zahnuty drot a skusil ju nejak vytrhnut.............otazka ci ten zamok pod nou je tiez este funkcny............ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Listopad 22, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 22, 2016 Záslepka drží pomocí pacek, které se roztahují na základě dotažení bočního torx šroubu na boční(vnitřní) straně dveří. Raději rozbij boční okno. Na vrakači za něj dáš max 300.Za dveře by to vyšlo mnohem dráž. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
_sulcik_ Odesláno Listopad 22, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 22, 2016 No pokud se to zamklo tak jak má, tak rozbití okna asi nepomůže, protože, ty zámky se zamykaj na dvakrát a pokud jsi zamknul zvenčí, tak to zevnitř nejde otevřít (pokud máš zámky v pořádku). Nebo takhle, tak jak jsem to popsal, tak to funguje u dálky, ale pokud se nemýlim, tak u dálky a centrálu jsou stejný zámky. Neměly náhodou centrály zámek z obou stran z výroby?Jinak vytáhnutí ,násilné, vložky by pomohlo, ale nikdy sem to nedělal a drží tam docela fest, takže nevim, jestli by sis tam toho neponičil eště víc. Jakmile bys měl vložku venku otevřeš to šroubovákem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mikone Odesláno Listopad 23, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 23, 2016 Hodne stesti pri dostavani se tam :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Listopad 23, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 23, 2016 (upraveno) Uz je to nejaka doba, ale zkusil jsem se jednou zamknout v aute a kdyz jsem dal klicek do zapalovani a otocil aby rozsvitily kontrolky, tak se dvere odemkly ze safe locku (prestala blikat dioda ve dverich), takze pak stacilo 2x zatahnout za kliku a dvere byly otevreny ;) Pro jistotu by to ale nekdo mohl jeste vyzkouset, nez dotycny bude rozbijet okno :) Upraveno Listopad 23, 2016 uživatelem Konny 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Listopad 23, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 23, 2016 Dnes jsem to testoval na své O1. Otevřel jsem boční okýnko a zamknul přes kufr.Poté jsem zkoušel zatáhnout kliku dveří ze vnitř, ale čudl zajel vždy po uvolnění kliky do základní pozice(Sefe lock) Pokoušel jsem jej držet násilím, ale nepomohlo ani v poloze držení v horní pozici. Pokoušel jsem se jak píše Konny zasunout klíč do zapalování, ale ve tmě jsem se netrefil a klíč mi spadl na podlahu.Musel jsem zajít pro druhý a otevřít přes páté dveře neboť nemám za potřebí se po 5 pivech v poloze vzhůru nohami do auta potentovat :beer: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dirck Odesláno Listopad 24, 2016 Autor Sdílet Odesláno Listopad 24, 2016 Takze zena uz zase jezdi.. Jak je zde psano, do jednoho z nejkradenejsich aut se proste neda dostat jinak, nez nasilim.. Zkouseli jsme vyhnout dvere, protahnout drat a zabrat za protejsi kliku, po nekolika pokusech a nervovych zhrouceni se nam podarilo kliku chytnout tak, ze byla otevrena nadoraz, cudl vyjel nahoru a.. A prd! Dvere otevrit nesly! Po uvolneni kliky, cudl zase zajel zpet do diry.. Pak jsem jeste z nouze zkusil sundat gumu u okna a zkusit dratem vyhackovat cudl, po par pokusech jsem uznal, ze je to kravina a akorat po***vim stahovacku. Pak jeste posledni nenasilna moznost.. Silnym dratem zmacknout odemykani na ovladaci na dverich, samozrejme nereagoval. Takze, jedina moznost, jak se do tohohle auta dostat- vyvrtat zamek, otevrit sroubovakem a koupit novy zamek.. Tot nase, doufam posledni, zkusenost s nedostupnym autem. Doufam, ze to alespon bude nekomu prinosem. Diky za rady! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Listopad 25, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 25, 2016 Když znáš zámek kufru,jde otevřít drátem. Samozdřejmě za předpokladu,že z kufru funguje centrál. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
